- Wissen
- Car Audio & Navigation
- Car Audio Einbau
- In Golf 3 LS einbauen.
Jo Moin, undzwar habe ich vor mir LS zu besorgen die in den Amateurbrett von meinem Golf 3 Bj. 95 rein kommen. Ist es richtig das da der Durchmesser 165 mm ist?
Und wie ist der Durchmesser in der Tür?
Ich wollte erstmal nur in den Amateurbrett neue LS haben und später in der Tür aber erstmal zum Amateurbrett.
Ich habe mir schon folgende Produkte raus gesucht.
Radio:
http://www.amazon.de/.../ref=sr_1_4?ie=UTF8&qid=1339312576&sr=8-4
LS:http://www.hifi-music.de/shop/l-Dimension-Element-EL-6-Comp
http://www.amazon.de/.../ref=asc_df_B001B72R168138918?...
Welches würdet Ihr empfehlen, von diesen LS?
Und was für ein Kabel und Adapter brauche ich?
Helix E 136 Esprit
Das eine ist eben ein 100 €-System, das andere ein 170 €
Radios haben eben nur 15 Watt pro Kanal, da wird keines der Systeme seine volle Leistung zeigen können. 4 x 45 Watt Ausgangsleistung ist nur die Herstellerangabe, stimmt leider nicht.
Ansonsten kannst du dieses Radio gut nehmen.
Das wäre jetzt noch ein Radio mit etwas umfangreicherer Frequenzweiche, falls mal ein Sub dazukommt : http://hirsch-ille-car.de/.../Kenwood-KDC-5051-U.html
Es hat auch Hochpass zur Trennung der Lautsprecher von den Bässen.
Hier in diesem Test kannst du vllt. nochmal was über das Helix lesen :
http://www.audiotec-fischer.com/.../...Autohifi_Helix_E136_Speaker.pdf
Steht aber dabei : Verstärkerleistung empfohlen : ab 60 Watt. Das rate ich dir auch, muß nicht teuer sein. Bei Interesse einfach hier fragen.
Zum Einbau brauchst du noch das :
http://www.motor-talk.de/.../Attachment.html?attachmentId=675499
Ins Armaturenbrett passen die gezeigten Lautsprecher natürlich nicht.
5 Antworten
Helix E 136 Esprit
Helix E 136 Esprit
Erstmal danke für dein Beitrag, hat mir sehr geholfen. Die Holz Adapterringe werde ich mir aufjedenfall holen, sowie die Dämmung. Und das Radio von Kennwood werde ich mir auch holen. nehmen wir mal an ich hole mir die Helix Lautsprecher. Da sind ja Hochtöner mit dabei und die mache ich an die A-Säule ran. Kann ich dann noch ganz normale Lautsprecher in die 100mm löcher einbauen, die im Amaturenbrett sind?
Es ist nicht nötig, den gesamten Text des Vorredners zu zitieren. Zitate sollen in erster Linie einen Bezugspunkt darstellen, der den Mitlesenden einen schnellen Wiedereinstieg in den Thread ermöglicht. Sie sind nicht dazu gedacht, den vorangegangenen Artikel noch einmal zu veröffentlichen.
Im Normalfall reicht es daher völlig aus, genau die Aussage stehen zu lassen, auf die man sich beziehen möchte. Die Mitlesenden sind entweder ohnehin darüber im Bilde, worum es in der Diskussion geht, oder in der Lage, den vorangegangenen Artikel anhand der Bezüge (References) zu finden und selber komplett zu lesen. Für das Verständnis der Aussagen ist das Lesen der vorangegangenen Artikel sowieso häufig nötig, da sie aufeinander aufbauen und gelegentlich sogar nur in diesem Kontext Gültigkeit besitzen.
Durch sparsames Zitieren wird auch die Lesbarkeit deutlich verbessert, insbesondere bei längeren Artikeln. Lange Zitate erschweren die Übersicht und das Auffinden Deines eigenen Textes. Nicht selten führen sie dazu, daß ein Artikel gar nicht bis zum Ende gelesen wird; wer sucht schon lange nach Neuem in einem Text, den er schon kennt?
Die absolute Grundlage für JEDEN Lautsprecher ist erstmal der Einbau.
Schau Dir als Beispiel mal Home HiFi Lautsprecher an,
die werden ja auch net in windigen Obstkistchen eingebaut,
sondern in stabile Holzgehäuse.
Nix anderes ist das im Auto.
Dem Hersteller des Fahrzeuges ist dies aber egal.
Für ihn zählt nur wie er die Teile am schnellsten und billigsten befestigen kann.
WENN Du guten Klang willst, musst hier nacharbeiten.
Je stabiler, desto Klang
In aller Regel verwendet man im Auto ein 2-Wege KOMPONENTEN System.
Das ist zum einen der Tiefmitteltöner und zum zweiten der Hochtöner.
Dieses System wird VORNE eingebaut!
Da man beim abhören eine gewisse Bühnenabbildung,
sprich die Abbildung der Musiker auf der Breite des Armaturenbrettes
---> http://img528.imageshack.us/img528/5425/rechtsxl4.jpg
http://www.sub-scene.de/klang.html
http://www.motor-tal...ichtet-t1053933.html
erreichen will,
ist es ratsam die Hochtöner weit oben zu verbauen,
zB in der A-Säule oder im Spiegeldreieck.
zB so:
http://www.hifi-foru...hread=181&postID=1#1
http://www.hifi-foru...ead=17123&postID=1#1
http://www.klangfuzzis.de/download/file.php?id=4156&mode=view
http://www.hifi-foru...ead=807&postID=16#16
http://www.hifi-forum.de/viewthread-123-187.html
Der Tiefmitteltöner muss auf einen Holzadapter,
Dämmung der Blech- und Verkleidungsteile
sowie korrekte Ausrichtung der Hochtöner auf den Fahrerplatz,
beeinflussen das Klangergebniss WESENTLICH.
Der beste Lautsprecher kann nicht klingen, wenn hier geschludert wird.
Hier kannst Dir das mal anhand Beispielen anschauen:
http://beyma.de/file...ition_Door_Flyer.pdf
http://img472.imageshack.us/i/882dbb3060e411dba2825afnn7.jpg/
http://www.carhifi-s...a51d506d7161dfb6e8d1
http://www.carhifi-f...page=1&orderdate=ASC
http://www.hifi-foru...d=46988&postID=40#40
http://www.hifi-foru...d=46988&postID=71#71
Adapter:
http://www.kochaudio...757&products_id=6332
http://www.hifi-foru...read=1479&postID=1#1
Das Dämmaterial nennt sich Alubutyl, den Adapter kannst auch selbst sägen.
zB:
http://www.diaboloworld.de/alb.html
Für Kabel, Kleinzeug, Sicherungen, Dämmaterial werden ca. 180 EUR benötigt!
Die hinteren Lautsprecher sind unnötig,
da 99% des Musikmaterials in Stereo aufgenommen wurde.
Zur Reproduktion werden zwei Schallquellen VOR den Ohren benötigt:
http://home.arcor.de/Frank_CTR/ATB/wsstereo-stereodreieck.jpg
http://de.wikipedia.org/wiki/Stereodreieck
Da solch ein Frontsystem in aller Regel erst der Anfang ist und den meisten zuwenig Pegel bringt,
rüstet man das ganze dann später mit einer zusätzlichen Endstufe und einem Subwoofer auf.
Man geht also in folgender Reihenfolge vor:
1 Radio - am besten mit ZWEI!! Paar Vorverstärkerausgängen.
1 2-Wege KOMPONENTEN System
1 4-Kanal Endstufe
1 Subwoofer
Das wird so angeschlossen wie in Beispiel Nr.2:
http://www.hifi-foru...orum_id=165&thread=3
Sehr gutes Preis/Klangverhältniss:
Radio:
http://www.pioneerelectronics.com/PUSA/Car/CD-Receivers/DEH-80PRS
http://www.clarion.c...f_1259559424064.html
http://www.kenwood.de/products/car/receivers/cdreiver/KDC-BT92SD/
2-Wege Frontsystem:
http://www.etongmbh....83c58891fa5f639bc07e
http://www.pimpmysou...7cce1a6b0fe7c96b937d
Subwoofer:
http://kl-audio.de/s...php?artikelid=180328
oder
http://www.pimpmysou...28b1f9c96ed63879810d
oder
http://www.hifi-music.de/shop/Eton-Force-10-600-G
Endstufen:
http://kl-audio.de/s...elid=180141&source=2
http://www.hifi-music.de/shop/Massive-Audio-NX4
Können schon, aber die verschlechtern doch alles. Ein 100mm-Lautsprecher hat das Problem, daß er ohne Frequenzweiche schon vor den restlichen Lautsprechern anfangen wird zu verzerren, wegen den Bässen.
Bei fertigen 3-Wege Modellen hängt der MT bereits an einer Weiche dran :
Solche Systeme klingen aber erst nach ein paar Einstellmaßnahmen gut. Du wirst das auch nicht unbedingt brauchen, so ein Zweiwege-System hat normalerweise schon ganz gute Mitten.
Eine andere Möglichkeit für dich wäre eine kleine Endstufe als Verbesserung des Systems wie bereits erwähnt.
Optimal wäre wirklich der Einbau 16,5cm in die Türen und Hochtöner separat oben, wenn ein unaufdringlicher Einbau gefragt ist kriegt man die sogar anstelle der Werkströten ins Armaturenbrett gepflanzt.
Aus 10cm-Lautsprechern kriegt man an dem Einbauplatz, den VW da sonst bietet, leider gar nichts vernünftiges raus. Schon allein die Tatsache, dass es gegen die Scheibe spielt, kein definierbares Gehäuse da ist und das Gesamtkonstrukt mit Abdeckungen doch eher klapprig ist. Wenn du gleich das "große" Paket nimmst, dafür aber keine Übergangslösung ins Brett pfriemelst, fährst du insgesamt auch günstiger.
