  4. Audi
  5. Audi Q5
  6. Q5 8R
  7. Hidden Menü Batterieanzeige freischalten
Audi
Hallo Leute
Kann von euch jemand mal alle möglichen Veränderungen im Hidden Menü hier einstellen. Es gibt so viel Punkte (z.B. Batterieanzeige, Logo ändern usw) die sollten alle in einem Beitrag erklärt werden. Ich hoffe ihr könnt mir weiterhelfen.
Q5MAN
Original geschrieben von DoppelQ
ich bin auch auf der Suche, wie man im HM die Batterieanzeige scharf stellt. Bei mir verändert sich nichts, wenn ich den einzigen Punkt im HM für Batterie anknipse. Niergends kann ich den Batteriestatus abfragen. Geht es vielleicht auch durch VCDS-Programmierung? Gibt es sonst noch sinnvolle Einstellungen im HM?
Gruß an alle Spielkinder(Männer)
Hallo DoppelQ,
den Batteriestatus schaltet man wie folgt frei:
1. Hidden Menue aufrufen: CAR + SETUP ca. 6 Sek. drücken
2. "car" auswählen
3. "carextdevicelist" wählen
4. "Battery" in der Checkbox anwählen
5. Bestätigen mit RETURN KEY
6. "carmenuoperation" wählen
7. den Wert "battery value" auf 5 setzen
8. Bestätigen mit RETURN KEY
9. CAR drücken zum Verlassen des Hidden Menues
10. MMI neu starten: SETUP-Taste, Controllerknopf und die Taste rechts oben neben dem Controller gleichzeitig drücken bis das MMI herunterfährt. Dann die drei Knöpfe loslassen, damit das MMI wieder hochfährt
Nun befindet sich die Batterie-Ladeanzeige im CAR-Menue und kann angewählt werden.
Bei mir hat es funktioniert, viel Erfolg!
Grüße vom Räuber
96 weitere Antworten
96 Antworten
Hallo DoppelQ,
2. "car" auswählen
Grüße vom Räuber
am 11. November 2009 um 19:11
Und was kann man in diesem "Hidden Menü" noch einstellen / verändern?
hab da mal eine frage: mein freundlicher konnte das hidden menü leider nicht freischalten Stg 5F/AP6/ändern0>1 war ihm zu wenig er braucht dazu angaben bezüglich bytes und bits.
Gibt es dafür genauere angaben?
DWA Warnton quittieren hat geklappt - sehr vorteilhaft sowie die lästigen Gurtwarner deaktivierung.
Für genauere infos währe ich sehr dankbar.
sieht so aus !
klausing
danke klausnig, genau diese abfolge hat er heut probiert - damit kam er aber leider nicht weiter::confused:
hat bei mir auf Anhieb geklappt mit der Einstellung. Allerdings reagiert das "hidden menu" recht spät auf den klick ---> car/setup.
Hier nochmal zwei andere bildlichen Darstellungen für die Batterie.
klausing
Original geschrieben von klausing
sieht so aus !
klausing
Man beachte die letzte Zeile des Bildes *SCNR*
Aber ernsthaft: Habs so mehrfach im 2010er Modell aktiviert - klappte immer tadellos. Einfach nochmal versuchen, klappt mit Sicherheit, wenn man es wie in der geposteten Anleitung macht. Ich kann mir nicht vorstellen, das Audi diesen Kanal mittlerweile verschlüsselt hat.
@Räuber
Vielen Dank für die Info. - Es hat wunderbar funktioniert. Nun habe ich den Batteriestatus zur Anzeige gebracht.
Noch eine Frage an alle Experten. Besteht die Möglichkeit, bei einem normalen PDC nur Hinten ausser dem Gepiepse auch eine Anzeige im MMI freizuschalten? Wie beim PDC Plus.
Grüße von DoppelQ
@Räuber
Grüße von DoppelQ
Hallo DoppelQ,
kann mir vorstellen daß das nur in Verbindung
mit einer Rückfahrkamera geht.
Viele Grüße aus IN
Manfred
@Manfred
Nein, beim PDC plus erscheint eine schematische Abbildung vom Fahrzeug im MMI mit dementsprechenden Balken an jedem Sensor für den Abstand. Bei der Rückfahrkammera habe ich dann noch zusätzlich ein Bild mit eingeblendet.
Da ich Rückwärts in meine Garage einparke und die zudem noch sehr eng ist und auch noch hinten ein Motorrad steht, piepst es von Anfang an und ich kann nicht sagen bin ich zuweit hinten oder zuweit an der Wand. Mit dem Display könnte ich ablesen welcher Sensor anspricht.
Grüßle DoppelQ
eine Frage bezüglich des lästigen Gurtwarner (zumal der Sensor auf dem Beifahrersitz bei der kleinsten Belastung anspricht):
kann man diese Funktion auch softwaremäßig per Hidden Menu ausschalten ?
Oder muss man das per Hardware (VCDS Dingsbums) raus"brennen" ?
Danke & Gruss
Hallo Q5 Freunde,
hier hat User Quarks mal ein paar Infos im Thema
Interresante Progr. Optionen zusammengestellt.
http://www.motor-talk.de/.../...n-ueber-diagnosegeraet-i202998470.html
Manfred
Danke & Gruss
hier nochmal
