ForumAstra J & Cascada
  4. Opel
  5. Astra, Cascada & Kadett
  6. Astra J & Cascada
  7. Infoanzeige plötzlich aus
Opel Astra J
Themenstarteram 1. November 2020 um 18:40
folgendes Problem ist heute einige Male aufgetreten
ca. 30 Sek nach Starten ,auch schon mal später, schaltet sich plötzlich das gesamte Info system ab.
Heisst Navibildschirm und die Beluchtung des infosystems.
kein Ton mehr. nach ca, 10 -20 sekunden funktionierts wieder.
Was kann das sein???
Gruss Heinz
Definiere was Du mit "schwach" meinst.
Was Du oben verlinkt hast ist eine Meldung zum Tiefentladeschutz/Batterieentladeschutz und eines der Stichwörter findet sich sicher auch in Deiner BDA.
44 weitere Antworten
44 Antworten
System absturz, wenn Batterie abklemmen und das entfernen aller USB Sticks ect. nicht hilft isses wohl kaputt.
Evtl hilft je nach Navi nen Software Update.
Gruß Patrick
Themenstarteram 1. November 2020 um 19:14
jetzt wo du es sagsts, hab seit ein paar tagen nen USB Stick drauf, danach hats angefangen,
Werd ihn mal abziehen,wobei...eigentlich ist der Anschluss ja dafür da
Ja, aber wenn er den nicht lesen kann stürzt er ab, das macht nen PC ja auch (zumindest früher)
Themenstarteram 2. November 2020 um 7:33
Morjeeen...So, hab jetzt mal USB raus, nix nach 1 Minute alles aus, 30 Sek. später wieder da . Das gleiche direkt danach nochmal.
Hab ihn jetzt in der werkstatt wegen Zahnriemen. Die gucken mal nach und lesen Fehler aus,wobei ich da nicht viel Hoffnung habe.
@m-o-n-d-e-oheinz
Ich sage Starterbatterie ist Tot.
Systeme werden nach und nach abgeschaltet, wegen zu geringer Spannung und Kapazität der Batterie.
Themenstarteram 2. November 2020 um 20:07
Hmmmm...Batterie ist schon älter...vor einer Woche hab ich ne Spannung von 12,8 gemessen,
Geht ja eigentlich noch.
Möchte nicht unbedingt noch nen Thread aufmachen...blick nicht so ganz durch die Bedienungsanleitung durch.
Wie stell ich das Navi ohne Zieleingabe nur auf fahren ein?
@m-o-n-d-e-oheinz schrieb am 2. November 2020 um 21:07:34 Uhr:
Anschalten.
Wo dabei der Nutzen ist, musst selbst wissen.
@m-o-n-d-e-oheinz
Hmmmm...Batterie ist schon älter...vor einer Woche hab ich ne Spannung von 12,8 gemessen, ...
Ich vermute mal, du hast bei abgestelltem Motor gemessen?
Mess die Spannung mal während des Startvorganges, da erkennt man eher was vom Zustand der Batterie.
Themenstarteram 3. November 2020 um 10:51
Alles funzt im Moment wie es soll.
Schätze mal die haben gestern in der Werkstatt während des Zahnriemenwechsel die Batterie abgeklemmt.
Mal gespannt wie lange es so bleibt
Spannung sagt nichts über die Kapazität aus.
Sollte deine älter als 5-6 Jahre sein, kannst du dir Gedanken machen über eine neue Batterie.
Themenstarteram 6. November 2020 um 20:05
trotz sorgfältigem lesen der bedienungsanleitung habe ich folgendes nicht gefunden.
Im Handschuhfach befindet sich ausser der normalen Beleuchtung seitlich eine Druckleuchte.
Wenn man drauf drückt leuchtet sie grün....Welche Bedeutung hat diese?
gruss heinz
Hat das Auto eine Standheizung?
Themenstarteram 6. November 2020 um 20:19
jau,Hab ich.
hatte keine Anleitung dafür, hab sie jetzt aussem Netz
Danke für den Tip, jetzt kann ich das zuordnen
Themenstarteram 13. November 2020 um 9:53
So....Fehler wieder da. Display ist jetzt 4x hintereinander ausgegangen.
Beim zweiten mal lies sich weder Lautstärke noch Senderwahl verstellen.
Navi muss jedesmal neu eingestellt werden.
Hab hier einen Elektroniker in der Nähe, der meint er müsse das HMI Modul ausbauen und 3 Tage testen.
Dann bekäm ich einen Kostenvoranschlag...je nach Fehler könne die Instandsetzung 400-600 € kosten.
Ne Menge Knete...Weiss noch ncht so richtig was ich tun soll
