- Volvo
- C30, S40 2, V50, C70 2
- Infotainmentsystem im V50 fällt aus
seit ca. 1 Woche hat mein Infotainment im Volvo ab und an die Funktion verzagt. Heisst Beleuchtung und zb. Radio hat funktioniert man konnte aber nix mehr einstellen, bedienen. Danach ca vor 2 Tagen war alles dunkel, wie wenn kein Strom drauf ist, die Lenkradbedienung, zb. für Navi funktioniert ebenfalls nicht. Heute brennt wieder die Beleuchtung aber sonst kommt nichts auf das Display. Auch eine Bedienung ist nicht möglich. Sicherungen getauscht, sie waren, sind es nicht. War bei Volvo um zu fragen, ob das Problem bekannt ist um Abhilfe zu schaffen. Aussage nein, muss man auf Fehlersuche gehen. Ich würde gerne zuerst selber danach schauen, hat jemand einen Tipp für mich. Eine Anleitung was ich wo ausbauen muss um zu prüfen. Wäre klasse.
34 Antworten
Hi
hatte das im Ansatz, Folge war die Batterie im Anflug zu versagen. Neue rein und sofort war alles i.O.
die Batterie ist neu 2 wochen alt
@andreaskaiser46 schrieb am 29. Juli 2016 um 20:40:13 Uhr:
aber seit dem hast du die Probleme, nicht wahr!
Ja stimmt aber alles andere funktioniert. er startet. Es wurde auch eine etwas stärkere Batterie eingesetzt. Eine varta kein noname Produkt
Also, wenn plötzlich Navi, Infotainment, etc nicht funktinioniert weil die keine Spannungsversorgung haben, ist mit dem Einbau der Batterie etwas in die Dutten gegangen. Vllt Spannungsstecker nicht richtig fest drauf, beim Abnehmen nicht gewartet. Vllt hat ja auch die Lichtmaschine einen weg.
Lichtmaschine funktioniert, blöde Frage sorry welchen spannungsstecker meinst du? Den +Stecker an der Batterie? Die Beleuchtung im Infotainment funktioniert, nur sonst nix.
Guten Morgen an alle, gestern war meinem Volvo zur Diagnose beim Freundlichen. Fehlerspeicher für das erste auslesen. Hier kamen folgende Meldungen. -ICM DC02 Steuergerät- Kommunikation fehlt, -fehlerhaftes Signal, -Kommunikation mit Klimasteuergerät Signal fehlt. Der Freundliche meint, diesen Fehler zu finden kann dauern und natürlich ordentlich kosten. Nun habe ich die Sicherungen laut Bordbuch die zum Infotainment gehören getauscht bzw. ausgewechsel. Motoraum Nr. 16 , 28. Innenraum Nr.64, 65, 66. An den Sicherungen hat es nicht gelegen. Es sieht so aus als wäre irgendwo der Strom weg, da ja die Anzeige im Infotainment zwar leuchtet, die Schalter, die Beleuchtung und die Funktion dazu aber nicht. die Lenkradfernbedienung Navi ebenfalls ohne Funktion.
Der Volvo war zur Klimawartung in einer freien Werkstatt danach ist der Fehler aufgetreten. Zuerst hat das Infotainment einen Wackler aber mit Funktion, danach ganz aus. Der Service verneint aber jede Schuld und beweisen ist sehr schwer.
Hat ein Fachmann unter euch noch eine idee, wo ein Laie wie ich schauen kann ob ein Stecker nicht richtig sitz, oder eine andere Sicherung eventuell defekt wäre?
Beim Klimaservice ist man doch weit weg von der Elektronik, da würde es mich wundern, wenn man damit den beschriebenen Fehler auslösen könnte.
Hast Du mal die Kabel hinter der Mittelkonsole abgezogen und wieder rangesteckt?
Welches Audiosystem hast Du, mit oder ohne Sub?
Hallo ich habe die Mometum- Austattung ohne SUB. Nein den Stecker habe ich noch nicht abgezogen, da ich nicht weis wie drankommen. Ist alles ziemlich verbaut, würde eine Kurzanleitung benötigen.
Du ziehst die hintere Verblendung ab.
Handschuhfach öffnen, dann am linken Rand des Handschuhfaches mit dem Finger die Ecke greifen und die hintere große Verkleidung der schwebenden Mittelkonsole nach vorne ziehen. Man macht da nichts kaputt. Ich meine die Verkleidung wo der Luft-Qualitätssensor (zwei oder drei kleine Schlitze in der Verkleidung) drin sitzt.
Wenn die diese ab hast, dann kannst Du von hinten die Stecker fühlen. Einfach mal dran wackeln oder lösen und wieder dranklipsen.
Hallo, ok die Blende abgemacht, alle Stecker am Infotainment sitzen. Es hat sich nix getan. Auch noch mal die gängigen Sicherungen geprüft alles in Ordnung keine ist, war durchgebrannt. ist schon verflixt. Wie kein Strom drauf. Auch nochmal die Kabelstränge soweit man es begutachten kann vom Motorraum angeschaut. Nix auffälliges.
Das klingt nach einem defekten ICM. Entweder der MOST Bus ist weg weil ein Modul defekt ist (Ring Bus Test, wurde der durchgeführt oder nur der Fehlerspeicher ausgelesen) oder das ICM direkt
Welches Baujahr fährst Du?
Suche mal bei eb.y nach V50 ICM. Kaufen, testen.
Hallo, Volvo hat nur den Fehlerspeicher ausgelesen. Bj 2004.
War gerade auf eBay. Das icm ist das Display. Bei mit leuchtet das Display aber schon noch. nur keine Anzeigen. Auch die Konsole dazu wo sich die Schalter, Regler für Radio Heckscheibe etc. befindet ist aber auch ohne Strom ohne Licht und Funktion. Kann es da das ICM sein? Hängt die gesamte Versorgung am ICM?
