- Transporter
- T4, T5 & T6
- Injektoren Rücklauf Test und Fehlercode P0401 und P0299
Guten Tag ,
ich habe vor letzte Woche beim Testen der Injektoren die Drosselklappe mit ein Silikon Handschuhe zu gemacht damit es kein Dreck darein kommt. Habe es vergessen diese weg zunehmen , als ich das Motor gestarrte habe , Kamm den Motor zum Stottern , dann habe ich sofort diese Entfernt . Seit dem ist die Motorleistung runter und die Drehzahl kommt nicht höhe als 2500 , bekomme ich Folgende Fehlermeldung P0401 und P0299 , die Drosselklappe geht auch nicht zu!
4 Antworten
Für was stehen die Fehlercodes ?
diese Fehler im Google sagt P0401 das elektronische Steuergerät (ECM) festgestellt hat, dass der Strom an Abgasen, die durch das AGR-Ventil wieder zurück in den Einlasskrümmer geleitet werden, unzureichend ist.
Fehler P0299 ist Ladedruck zu niedrig !
Womit liest du den Fehlerspeicher denn aus das du die Fehlercodes Googlen musst ?
Hat der Handschuh die Aktion überlebt oder liegen davon noch Teile "im Motor" ?
Nach dem der Motor beim Starten im Stottern kam, habe ich es sofort weg genommen und den Drosselklappe und das Rohr die zum AGR führt abmontiert und saber gemacht
