Innen verkleidung
hi leute habe gerade meine innen verkleidung der türen neubezogen ich sags euch sche... arbeit aber jetzt nach dem ichs fertig habe siehts echt klasse aus schwarz-rot
19 Antworten
Genau, Bilder!
Hab nen weissen Flitzer, und will innen weisses Leder einsezten.
Kannst mal bitte beschreiben, wie du die Verkleidung abbekommen hast?
danke--- WEISS IS HEISS!!
Alles selbst gemacht ??? beschreib mal
also erma ein paar bilder mein auto is auch rot und alles selber gemacht ne drecks arbeit aber es hat sich gelohnt
als nächstes kommt ein kleiner hella spoiler dran mit 3 bremsleuchte dann M-schweller einen habe ich der 2te fehlt is ein unterschied ob limo oder coupe?
noch ein bild
so sieht meiner von aussen aus
wie geklebt ?
Hi, sieht echt sauber aus. Wie hast du das Leder da verklebt ? Bei mir hat sich das Leder durch Hitze gelöst. Keine Ahnung wie ich es wieder drankleben soll, damit es hält.
wie kriegt ihr dass den faltenfrei hin in den ecken?
das gleiche problem hatte ich auch mit der hitze
erstma die verkleidung abmachen dann mit verdünner (falls geklebt)diesen teil lösen das leder machste besser mit einem heissluftföhn geht wie butter.wenn noch reste kleben schmirgelst du sie besser weg sonst siehst das durch .
ich habe sie dan mit patex wärmefest beklebt stunde troknen lassen und fertig .den rand sauber abschneiden sonst steht es später ab!! die teile wieder fest zukleben besorg dir spanner und paar latten und geiz nicht mit dem kleber an den rändern ein tag ruhen lassen .
hoffe ich konnte euch weiter helfen bis dann
RED DEVIL
an denn ecken mußt du ein bischen ziehen das leder drann machen is eigentlich das kleinste problem
hm ahso. also durch aufwärmen wird das leder so elastisch, dass keine falten entstehen?
ne du machst es nur heiss um das alte leder abzubekommen
das neue das ziehst du nur ein bischen straf
ich habe erst die pappe eingestrichen dann das lederin der mitte andrücken und über die seiten raus die ecken ziehst du über die ecken
@günny 325 e36
also tut mir leid wenn ichs so sagen muss. einen 325er fahren und dann solche billigen spiegel dranmachen. da stimmt was nicht.
aber das leder ist geil gemacht!!!!!
Danke. Ich werds mal ausprobieren. Muß ich das Patex erst antrocknen lassen bevor ich das Leder wieder aufklebe ? Das steht ja schon ziemlich unter Spannung.
