  4. Audi
  5. A3
  6. A3 8P
  7. innenbeleuchtung in weiß
Audi A3 8P
hallo.ich habe vor die innenbeleuchtung auf weiße leds umzurüsten. hat evtl. jemand bilder davon. bei nacht am besten? was haltet ihr von weiß?
27 Antworten
schaust Du bitte mal H I E R
Das beschäftigt dann wohl erstmal😉
g-j🙂
danke.hab mich jetzt mal durchgelesen.hab leider nur noch keine bilder gesehen wie ein 8p mit lichtpaket dann aussieht wenns fertig ist....wieviel zeit muss ich für den umbau ca in anspruch nehmen? ist es wirklich so leicht wie im anderen thread beschrieben?
Umbau ist definitiv sehr leicht -> 1 Stunde für Leseleuchteneinheit hinten und vorne, Dachhimmelbeleuchtung vorne, Make up Spiegel, Fußraumbeleuchtung, Kofferaum + Handschuhfach und Ausstiegsbeleuchtung.
g-j🙂
Auch gedimmt !
g-j🙂
kann mir dann noch ebtl. jemand bilder posten mit weißer beleuchtung und lichtpaket? mich interessiert vor allem der fußraum. kann man die LEDs eigentlich auch selbst dimmen? mit entsprechender Bauelemente? hab vor,beim fahren die fußraumbeleuchtung immer ein wenig gedimmt leuchten zu lassen à la S-Klasse
Dafür musst du dir selbst Kabel ziehen, z.B. vom Zigarettenanzünder.
Das könnte aber die Steuerung irritieren, war zumindest bei meinem BMW so.
ja,kabel ziehen ist kein problem.kann ich j auch vom sicherungskasten ziehen. hat keiner bilder von der beleuchtung?
Guckst du mein Profil für Bilder von weiße Licht!
ich hab in das Gehäuse der Fußraumbeleuchtung noch je 3 3mm LEDs in rot reingebaut und diese am Zigarettenanzünder angschlossen, diese Leuchten während der Fahrt, wenn die Instrumentenbelcuhtung an ist (Vorzugsweiße nachts)
Gruß Christoph
Probleme bei Leseleuchten!
ich habe auch meine Innenbeleuchtung ausgetauscht.
Die Leseleuchten wechselte ich mit diesen JM's aus.
Seitdem leuchten sie durchgehend ganz schwach vor sich hin.
handybild1
Handybild2
Woran könnte das liegen? Ist das bei Euch auch so?
Zur Info:
Habe kein Lichtpaket, sondern nur die vordere Leuchte gegen eine mit Leselampe ausgetauscht.
Habe außerdem TFL programmiert auf 80% gedimmt.
Ich kenne mich zwar nicht soooo mit der Materie aus aber ich versuche es mal super laienhaft rüberzubringen :
Der Strom liegt an, egal ob LED Adapter oder Sofitte. Nur langt die Stärke nicht die Sofitte zum glimmen zu bringen, beim LED Adapter langt es.
Ist aber unproblematisch ! Nach einer gwissen Zeit (~1/2 Std. nach verlassen und verschließen des Fahrzeuges schläft Dein A3 eh ein und das Glimmen erlischt).
Zusätzlich ist der Verbrauch der LEDs so gering das dies zu keinen Nachteilen bezüglich der Batterie führt.
Sooo und nun zerreißt mich😉
g-j🙂
Ist bei mir nicht so. Hab auch die Adapter vom jmstyle in den Leseleuchten, vorne die Alten mit normalen LEDs und hinten die Neuen mit SuperFlux LEDs.
Komisch. 🙁
Ich habe die SuperFlux vorne drin und habe das Problem.
Kannst mal die hinteren SuperFlux vorne einbauen und dann schauen, was passiert??? 😉
