- Renault
- Trafic, Kangoo & Master
- Innenbeleuchtung kangoo
Hallo alle zusammen,
Seit einige Monaten bin ich Besitzer eines Renault kangoo 1,2 16v bj.2006.
Leider funktioniert die Innenbeleuchtung nicht.
Beim öffnen der Türen erscheint das Tür offen Symbol im Tacho, Licht geht jedoch nicht an. Das selbe wenn man den Schalter an der Lampe betätigt.
Sicherung im Fußraum ist schon getauscht.
Die Birnen ebenfalls.
Habe die Leuchte ausgebaut und zur Probe direkt an die Batterie angeschlossen, dort hat sie funktioniert.
Hat jemand eine Idee was das Problem sein könnte?
15 Antworten
Hast wirklich alle Sicherungen richtig überprüft ???
Nur um sicher zu gehen:
- Kenne das von Renaults von Anfang der 2000er Jahre so, dass es einen Kippschalter mit Mittelstellung gibt, also Dauer-an, Dauer-aus und Türkontakt. Und du hast schon alle 3 Stellungen dieses Schalters probiert?
- Hast du die alte Sicherung durchgemessen? (nicht nur ankucken!) Wenn beide Sicherungen kaputt sind, kann z. B. die Stromleitung einen Kurzschluss haben. Neue Sicherungen einstecken ist dann sinnlos bis man nach systematischer Suche den Fehler gefunden hat.
notting
Die Sicherung für die innenbeleuchtung durch eine neue ersetzt alle anderen rausgezogen und sichtgeprüft.
@franzjupp schrieb am 12. September 2022 um 20:08:39 Uhr:
Wie gesagt, nicht kucken, sondern messen! Geht sonst zu oft schief.
notting
@notting schrieb am 12. September 2022 um 20:11:30 Uhr:
notting
Danke schonmal für eure zeitnahen Antworten.
Ich werde morgen früh alles durchmessen und melde mich dann zurück.
@notting
Ich habe heute mal alles durchgemessen.
Sicherungen alle ok.
Nachdem ich die Verkleidung unter dem Lenkrad abmontiert habe, ist mir aufgefallen, dass warscheinlich ein Relais fehlt. Zwischen dem Steckplatz und der steckverbindung am dachhimmel habe ich auch Durchgang gemessen.
Weiß jemand unter Umständen welches Relais da hingehört und welche Funktion es hat? Ich bin bisher nirgends fündig geworden.
Es geht um den Stellplatz zwischen den beiden vorhandenen Relais.
Das fehlende Ralais wäre für die Nebelscheinwerfer, die deiner wahrscheinlich nicht hat?
@franzjupp schrieb am 12. September 2022 um 19:53:30 Uhr:
Nunja, ein 06er hat bestimmt eine UCH.
Und über die UCH wird die Innenleuchte gesteuert.
Das Problem könnte bei dir sein das sich ein Stecker auf der UCH gelöst hat.
Um das zu kontrolieren muß der Tacho raus-->dahinter sitzt die UCH (schwarzer Kasten)
Das glaub ich kaum das da ein Stecker sich löst . Die sitzen rappelfest , ist jedes mal ein Krampf die da raus zu bekommen .
Ging die Innenbeleuchtung von Anfang an nicht oder erst später ?
Die Leuchte hat von Anfang an nicht funktioniert.
Das einsetzten eines Relais hat auch nicht für Abhilfe gesorgt.
Ich verstehe nur nicht warum ich Durchgang zwischen dem freien Steckplatz und dem plus der deckenleuchte habe, wenn das Relais nicht mit der Funktion zu tun hat.
Die Innenleuchte steuert die UCH , da gibts kein Relais . Nicht das da wer was dran rum programmiert hat und nu haste keine Innenbeleuchtung . Muß ich mal nachsehen ob man das ein und aus programmieren kann .
@T.Michael schrieb am 15. September 2022 um 20:26:27 Uhr:
Nein umgekehrt Michael-->die UCH Steuert die Innenleuchte.
Und die Türkontaktschalter gehen alle auf die UCH.
@franzjupp schrieb am 15. September 2022 um 13:29:15 Uhr:
Nunja, ich denke du hast da einen Denkfehler.
Plus kannst an der Deckenleuchte nicht haben in Verbindung mit dem freien Steckplatz.
Ich vermute da du Durchgang hast das es sich dabei um Masse handelt!
