  4. Volkswagen
  5. Passat
  6. Passat B6
  7. Innenbeleuchtung komplett dunkel
VW
Themenstarteram 1. Dezember 2024 um 14:19
ich habe den Dachhimmel ausgebaut um ihn neu zu machen.
Nach dem Wiedereinbau funktioniert die Beleuchtung nicht mehr.
Vcds hat einen Fehler geschmissen, Sicherungen habe ich überprüft, bin aber nicht fündig geworden.
Fahrzeug Passat cc Baujahr 2009
Sonntag,01,Dezember,2024,12:04:32:50674
VCDS -- Windows-basierter VAG/VAS-Emulator läuft auf Windows 7 x64
VCDS Version: PCI 24.7.1.0 HEX-V2 CB: 0.4643.5
Datenstand: 20240926 DS356.3
www.vcdspro.de
Fahrzeug-Ident.-Nr.: WVWZZZ3CZ9E554611 KFZ-Kennzeichen:
Fahrzeugtyp: 3C-VW46 (3C0)
Scan: 01 02 03 08 09 10 14 15 16 17 19 25 37 42 44 46 4F 52 53 55
56 5C 62 72 77
01-Motorelektronik -- Status: Fehler 0010
02-Getriebe -- Status: i.O. 0000
03-Bremsenelektronik -- Status: i.O. 0000
04-Lenkwinkelsensor -- Status: i.O. 0000
08-Klima-/Heizungsel. -- Status: Fehler 0010
09-Zentralelektrik -- Status: Fehler 0010
10-Einparkhilfe 2 -- Status: i.O. 0000
14-Raddämpfung -- Status: i.O. 0000
15-Airbag -- Status: i.O. 0000
16-Lenkradelektronik -- Status: Fehler 0010
17-Schalttafeleinsatz -- Status: i.O. 0000
19-Diagnoseinterface -- Status: i.O. 0000
25-Wegfahrsperre -- Status: i.O. 0000
37-Navigation -- Status: i.O. 0000
42-Türelektr. Fahrer -- Status: i.O. 0000
44-Lenkhilfe -- Status: i.O. 0000
46-Komfortsystem -- Status: i.O. 0000
4F-Zentralelektrik II -- Status: i.O. 0000
52-Türelektr. Beifahr. -- Status: i.O. 0000
53-Feststellbremse -- Status: i.O. 0000
55-Leuchtweitenreg. -- Status: i.O. 0000
56-Radio -- Status: i.O. 0000
5C-Spurhalteassist. -- Status: i.O. 0000
62-Türelektr. hi. li. -- Status: i.O. 0000
72-Türelektr. hi. re. -- Status: i.O. 0000
77-Telefon -- Status: Fehler 0010
Adresse 01: Motorelektronik ( ) Labeldatei:. DRV\06J-907-115-BZB.clb
Teilenummer SW: 06J 906 026 BK HW: 06J 906 026
Bauteil: MED17.5 3246
Revision: A8H03--- Seriennummer: VWZCZ000000000
Codierung: 0404000324070360
Betriebsnr.: WSC 05314 000 00000
VCID: 74B51129D2B7708A4B3-8020
VINID: 9E69EAAAA0D3A8954514418104FEDD62A3
1 Fehler gefunden:
049717 - Abstandsdistanzregelung
U0235 - 000 - keine Kommunikation
Umgebungsbedingungen:
Fehlerstatus: 01100000
Fehlerpriorität: 0
Fehlerhäufigkeit: 5
Verlernzähler: 255
Kilometerstand: 197608 km
Zeitangabe: 0
Datum: 2063.14.31
Zeit: 16:27:01
Drehzahl: 760 /min
Last: 13.3 %
Geschwindigkeit: 0.0 km/h
Temperatur: 54.0°C
Temperatur: 14.0°C
Druck: 1010.0 mbar
Spannung: 14.097 V
Readiness: 0110 0101
Adresse 02: Getriebe Labeldatei: DRV\0AM-927-769.clb
Teilenummer SW: 0AM 300 048 M HW: 0AM 927 769 D
Bauteil: GSG DSG AG7 431 9033
Revision: 00043014 Seriennummer: CU501211275516
Codierung: 0000020
Betriebsnr.: WSC 30244 001 1048576
VCID: 3A29FF11B053C6FA51F-806E
Kein(e) Fehlercode(s) gefunden.
Adresse 03: Bremsenelektronik Labeldatei:. DRV\3C0-614-109-C4.clb
Teilenummer SW: 3C0 614 109 R HW: 3C0 614 109 R
Bauteil: J104 C4 440 V3 0013
Revision: --020--- Seriennummer: 00000785093276
Codierung: 0002382
Betriebsnr.: WSC 05311 000 00000
VCID: 2D03C44D711D6142C4D-8078
Adresse 08: Klima-/Heizungsel. (J255) Labeldatei:| DRV\5K0-907-044.clb
Teilenummer SW: 5K0 907 044 AK HW: 5K0 907 044 AK
Bauteil: Climatronic 130 0305
Revision: 00002001
Codierung: 0000000000
Betriebsnr.: WSC 00001 000 00002
ASAM Datensatz: EV_Climatronic A01001
ROD: EV_ClimaAutoBasis_VW46.rod
VCID: 74B51129DE37708A4B3-8020
1 Fehler gefunden:
9481988 - Sensor für Luftgüte
B10AF 04 [00001000] - defekt
Sporadisch - bestätigt - geprüft seit letzter Löschung
Fehlerpriorität: 3
Fehlerhäufigkeit: 2
Verlernzähler: 12
Datum: 2127.14.31
Zeit: 16:20:09
Adresse 09: Zentralelektrik Labeldatei:. DRV\3C0-937-049-30-H.lbl
Teilenummer SW: 3C8 937 049 E HW: 3C8 937 049 E
Bauteil: Bordnetz-SG H54 2602
Revision: 00H54000 Seriennummer: 00000009266641
Codierung: E7E68F8B00041A0043978F0017000080801BFB4764402175178000000000
Betriebsnr.: WSC 00001 123 00002
VCID: 3337D235973937B2929-8066
Subsystem 1 - Teilenummer: 3C8 955 119 Labeldatei: DRV\1KX-955-119.CLB
Bauteil: Wischer 091208 022 0602
Codierung: 00049045
Subsystem 2 - Teilenummer: 1K0 955 559 AH Labeldatei: DRV\1K0-955-559-AG.CLB
Bauteil: RLS 270109 054 0402
Codierung: 01257709
3 Fehlercodes gefunden:
02399 - Ansteuerung Klemme 30 für Innenbeleuchtung
009 - Unterbrechung/Kurzschluss nach Masse
Fehlerstatus: 01111001
Fehlerpriorität: 5
Fehlerhäufigkeit: 1
Verlernzähler: 227
Zeitangabe: 0
aus
Spannung: 12.65 V
aus
aus
aus
aus
aus
00059 - Klemme 30 für Innenbeleuchtung
012 - elektrischer Fehler im Stromkreis
Fehlerstatus: 01101100
Fehlerpriorität: 5
Fehlerhäufigkeit: 1
Verlernzähler: 227
Zeitangabe: 0
ein
Spannung: 14.30 V
ein
aus
aus
aus
aus
02236 - statisches Kurvenlicht rechts (M52)
010 - Unterbrechung/Kurzschluss nach Plus
Fehlerstatus: 01101010
Fehlerpriorität: 4
Fehlerhäufigkeit: 3
Verlernzähler: 227
Zeitangabe: 0
ein
Spannung: 11.75 V
ein
aus
aus
aus
ein
Adresse 10: Einparkhilfe 2 (J446) Labeldatei:. DRV\3C8-919-475.clb
Teilenummer SW: 3C8 919 475 A HW: 5K0 919 475 E
Bauteil: PARKHILFE 8K H01 0009
Revision: -------- Seriennummer: 12531716500077
Codierung: 100101
Betriebsnr.: WSC 80093 222 69422
VCID: 3239D73164233EBA99F-8066
Adresse 14: Raddämpfung (J250) Labeldatei:. DRV\3C0-907-376.clb
Teilenummer SW: 3C0 907 376 HW: 3C0 907 376
Bauteil: DAEMPFUNGS-SG H07 0069
Revision: 00000000 Seriennummer: 15010902480002
Codierung: 030180
Betriebsnr.: WSC 05311 000 08193
VCID: 66917B61986B921AC57-8032
Adresse 15: Airbag Labeldatei: DRV\5N0-959-655.lbl
Teilenummer SW: 5N0 959 655 J HW: 5N0 959 655 J
Bauteil: J234__300 VW10 HI 1916
Revision: 20013000 Seriennummer: 003E2PP8SQVX
Codierung: 0012336
VCID: 44D581E9C297800A3B3-8010
Subsystem 1 - Seriennummer: 6332MTS627970089
Subsystem 2 - Seriennummer: 6342MTS628870139
Subsystem 3 - Seriennummer: 6351HTS68HF2V5KJ
Subsystem 4 - Seriennummer: 6361HTS6BP96V5KJ
Subsystem 5 - Seriennummer: 00000000000000000
Subsystem 6 - Seriennummer: 00000000000000000
Adresse 16: Lenkradelektronik Labeldatei: DRV\3C0-953-549-SW25.lbl
Teilenummer SW: 3C0 953 549 AJ HW: 3C0 953 549 AJ
Bauteil: J0527 0030
Revision: 00032000 Seriennummer: 3C5953507CR
Codierung: 0201511
Subsystem 1 - Teilenummer: 3C8 959 537 B Labeldatei: DRV\3C8-959-537.CLB
Bauteil: E221__MFL-TAP H4ÿ 0021
Codierung: 00000226
Betriebsnr.: WSC 00000
1 Fehler gefunden:
01044 - Steuergerät falsch codiert
000 - -
Adresse 17: Schalttafeleinsatz
nicht erreichbar
Adresse 19: Diagnoseinterface Labeldatei:. DRV\3C0-907-530-V3.clb
Teilenummer SW: 3C0 907 530 J HW: 3C0 907 951
Bauteil: J533__Gateway H13 0152
Revision: H13 Seriennummer: 2900R0912380D7
Codierung: FDA97F0640060B004002
Betriebsnr.: WSC 05314 123 12345
VCID: 280D35595EFF446A37B-807C
Adresse 25: Wegfahrsperre Labeldatei: DRV\3C0-959-433-25.clb
Teilenummer SW: 3C0 959 433 AR HW: 3C0 959 433 AR
Bauteil: IMMO 043 0383
Revision: 00043000 Seriennummer: VWZCZ000000000
Betriebsnr.: WSC 47848 181 999999
VCID: 7AA93F11F0D306FA11F-802E
Subsystem 1 - Teilenummer: 3C0 905 861 J
Bauteil: ELV 029 0380
3C0905861J ELV 029 0380
Adresse 37: Navigation (J0506) Labeldatei:. DRV\1T0-035-680.clb
Teilenummer SW: 1T0 035 680 B HW: 1T0 035 680 B
Bauteil: RNS-MID H11 1200
Revision: AB001001 Seriennummer: VWZ6Z7J9031106
Codierung: 04010400040000A000
Betriebsnr.: WSC 47848 126 106859
VCID: 2D03C44D7D1D6142C4D-8078
Adresse 42: Türelektr. Fahrer Labeldatei:. DRV\1K0-959-701-MAX3.clb
Teilenummer SW: 1T0 959 701 L HW: 1K0 959 793 P
Bauteil: J386 TUER-SG FT 1533
Revision: 71009005 Seriennummer: 00000765989127
Codierung: 0000181
VCID: 40DD8DF9D68F9C2A1FB-8014
Adresse 44: Lenkhilfe Labeldatei: DRV\5N1-909-144.clb
Teilenummer SW: 5N1 909 144 J HW: 5N1 909 148 F
Bauteil: J500__APA-BS KL.070 0502
Revision: 1AH02254 Seriennummer: 00082740442702
Codierung: 0000258
VCID: 392BE01DB555CDE2585-806C
Adresse 46: Komfortsystem Labeldatei:. DRV\3C0-959-433-46.clb
Bauteil: KSG PQ46 ELV 043 0612
Codierung: 10910A0001860E763604040D30080F0B607901
Subsystem 1 - Bauteil: Sounder n.mounted
Subsystem 2 - Bauteil: NGS n.mounted
Subsystem 3 - Bauteil: IRUE n.mounted
Adresse 4F: Zentralelektrik II (J533_) Labeldatei:. DRV\1K0-907-532.clb
Teilenummer SW: 1K0 907 532 HW: 3C0 907 951
Revision: -------- Seriennummer: 2900R0912380D7
Codierung: 00000001
Adresse 52: Türelektr. Beifahr. Labeldatei:. DRV\1K0-959-702-MAX3.clb
Teilenummer SW: 1T0 959 702 L HW: 1K0 959 792 P
Bauteil: J387 TUER-SG BT 1533
Revision: 71009005 Seriennummer: 00000752589202
Codierung: 0000180
VCID: 41DB88FDDD859522105-8014
Adresse 53: Feststellbremse Labeldatei: DRV\5N0-907-801.clb
Teilenummer SW: 3C8 907 801 A HW: 3C8 907 801 A
Bauteil: J540 EPB3 VW-10498 0003
Revision: 009 Seriennummer: 00000000237918
Codierung: 0000057
Adresse 55: Leuchtweitenreg. Labeldatei: DRV\5M0-907-357-V2.clb
Teilenummer SW: 5M0 907 357 C HW: 5M0 907 357 C
Bauteil: AFS-Steuergeraet 0136
Revision: 00H04000 Seriennummer:
Codierung: 3493064
VCID: 3435D1299237308A8B3-8060
Subsystem 1 - Teilenummer: 1K0 941 329 Labeldatei: 3D0-941-329.CLB
Bauteil: AFS-Lst.-Modul l 0003
Codierung: 00000053
Subsystem 2 - Teilenummer: 1K0 941 329 Labeldatei: 3D0-941-329.CLB
Bauteil: AFS-Lst.-Modul r 0003
Codierung: 00000053
Adresse 56: Radio (J0506) Labeldatei:. DRV\1T0-035-680.clb
Adresse 5C: Spurhalteassist. Labeldatei: DRV\3C0-907-217.clb
Teilenummer SW: 3C0 907 217 A HW: 4E0 907 217 C
Bauteil: J759 HCA 0130
Revision: 00H07003 Seriennummer: 3002091260007B
Codierung: 0030002
VCID: 211B287D3DC5B522705-8074
Adresse 62: Türelektr. hi. li. Labeldatei:. DRV\1K0-959-703-GEN3.clb
Teilenummer SW: 3C8 959 703 B HW: 1K0 959 795 Q
Bauteil: J388 TUER-SG HL 0309
Revision: 43004101 Seriennummer: 00000000770582
Codierung: 0000144
VCID: 313BD83D6D2505A2E05-8064
Adresse 72: Türelektr. hi. re. Labeldatei:. DRV\1K0-959-704-GEN3.clb
Teilenummer SW: 3C8 959 704 B HW: 1K0 959 794 Q
Bauteil: J388 TUER-SG HR 0309
Revision: 43004101 Seriennummer: 00000000782862
Codierung: 0000144
VCID: 3239D73168233EBA99F-8066
Adresse 77: Telefon (J738) Labeldatei:. DRV\1K8-035-730.clb
Teilenummer SW: 1K8 035 730 B HW: 1K8 035 730 B
Bauteil: Telefon H08 5400
Revision: 00008000 Seriennummer: 20389520055633
Codierung: 112110
VCID: 280D355952FF446A37B-807C
1 Fehler gefunden:
01526 - Taster für Notruf (E276)
Fehlerstatus: 01101001
Fehlerpriorität: 3
Fehlerhäufigkeit: 1
Verlernzähler: 227
Zeitangabe: 0
Datum: 2063.14.31
Zeit: 16:20:11
Ende--------(Dauer: 01:48, Batt.-Spannung Start/Ende: 12.0V/12.0V)---------
Hat jemand vielleicht einen Lösungsansatz?
4 Antworten
Hast du mal alle Masseverbindungen nochmal gecheckt? Klingt für mich danach :)
Themenstarteram 1. Dezember 2024 um 16:44
Nein habe ich noch nicht aber vor dem Ausbau des Himmels hat es funktioniert,wäre aber eine Möglichkeit,die ich checken werde
Stecker über dem Himmel eingesteckt?
Themenstarteram 2. Dezember 2024 um 3:58
Das habe ich schon zweimal geprüft,war auch mein erster Gedanke
