- Passat
- Passat B5 & B5 GP
- innenbeleuchtung
innenbeleuchtung
hey leute...
habe einen passat 3b bj.97
hätte gern eine blaue innenbeleuchtung, wenn die tür aufgeht...
ich meine damit die leuchte vorne über dem rückspiegel und
hinten oben über den griffen..hoffe ihr wisst was ich meine...
die vordere leuchte habe ich schon abgekriegt....nur wie bekomme ich die hinteren beiden ab?
MfG...Mleko...
7 Antworten
Original geschrieben von Chris-heilig
hi, hab mal hier rumgeschnüffelt aber nix richtiges zu mein fragen gefunden.
Möchte mir auch wie der themenstarter eine blauen innenraum beleuchtung machen. Nun die fragen was für birnchen muss ich da nehmen oder sind das dan leds
welche größen brauch ich wieviel watt brauch ich??? und wieviel birnchen sind das? vorn 3 hinten 2??? Muss ich irgend etwas beachten??
so nun genug gefragt
hoffe bekomm antworten
Vorne Mitte:
42 mm breite LED (Soffitten oder so)
Vorne Li+Re:
Sockel W5W Glassockel oder als LED in selber bauart
Hinten Li+Re:
ca. 37 mm LED (Softillen)
Kofferaumbeleuchtung:
42 mm auch 43 mm machbar 44 mm passt nicht rein
für den kofferaum würde ich nur weisses licht verweden,
spreche da aus eigener erfahrung
shops gibt es genug im netz, falls jemand einen link braucht dann bitte per PN
man braucht keine mit check controll sicher usw.
Kannst die nicht vorsichtig mit nem kleinen Schlitzschraubendreher raushebeln?
muss eigentlich so gehen...
für den rest die suchfkt. nutzen oder ni gefunden???
Möchte mir auch wie der themenstarter eine blauen innenraum beleuchtung machen. Nun die fragen was für birnchen muss ich da nehmen oder sind das dan leds welche größen brauch ich wieviel watt brauch ich??? und wieviel birnchen sind das? vorn 3 hinten 2??? Muss ich irgend etwas beachten??
so nun genug gefragt hoffe bekomm antworten
Vorne Mitte:
42 mm breite LED (softillen oder so)
Vorne Li+Re:
Hinten Li+Re:
ich wollte mal fragen ob man von der innenraumbeleuchtung von den hinteren beiden türen von innenraumüberwachungsleuchten auf normale leuchten umrüsten kann??? ob der stecker passt ???
Wenn er nicht passt - Stecker kostet 50 ct.
Peter
