  4. Mazda
  5. 6 & 626
  6. Innenbeleuchtung
Innenbeleuchtung
Mazda 6 GG/GG1; GY/GY1
Themenstarteram 8. Februar 2025 um 7:35
Hallo zusammen !
Ich habe ein Problem.
Bei meinen Mazda geht die Deckenbeleuchtung nicht. Die Tür Beleuchtung jedoch doch. Das Leuchtmittel der Deckenlampen sind okay.
Die Schalter der Deckenlampen stehen auf DOOR .
Was könnte es sein ???
LG Andre
15 Antworten
Hallo Andre.......Wilkommen bei MT.
Es wäre sinnvoll das Bj. und die Km-Leistung hier bei zu schreiben.
Die Daten in deinem Profil helfen so nicht weiter.
PS:120 Hubraum: 1798ccm Antriebsart: Benzin
Der Innenschalter hat eine eigene Versorgung zu den Deckenlampen.
Es dürfte an den Türkontakten liegen; die gammeln schon mal
im Laufe der Jahre. (Massekontakt / Rost)
Ist dieses Problem nur auf der Fahrerseite??
Themenstarteram 8. Februar 2025 um 12:41
Hey ! Der Wagen ist Bj 2005 und hat 200000 runter. Die Türbeleuchtungen funktionieren auf beiden Seiten.
@Andy1463 schrieb am 8. Februar 2025 um 13:41:22 Uhr:
Wir sprachen doch über Deckenlampen!? :confused:
Ich hatte nicht die Türbeleuchtungen gemeint, sondern die Türkontakte
welche sich auf dem unteren Drittel der B-Säule befinden und die sind
mit schwarzem Kunststoff-Noppen überzogen.
Diese rausschrauben und entrosten.
Wenn du diese Kunststoff-Noppen nicht findest schicke ich dir gerne ein Foto.
Themenstarteram 8. Februar 2025 um 21:24
Hi ! Habe ich geguckt, und alle funktionieren. Wenn ich die Kontakte von Hand drücke, gehen die Türlampen aus.
Habe auch das Leuchtmittel der Deckenlampen getestet. Alle sind in Ordnung.
@Andy1463 Wenn die Drucktasten der Deckenbeleuchtung i. O. sind dürfte der Schiebeschalter einen Defekt haben. Den Schiebeschalter solltest du mehrmals zwischen OFF und DOOR hin und bewegen; der hat ja nur zwei Stellungen, vlt. wird dann der Kontakt durch die Reibung wieder hergestellt.
Und lasse bitte die Türlampen außen vor. Du hast schon mehrfach betont dass die i. O. sind.
Es geht nach wie vor nur um die Innenbeleuchtung!
Oder habe ich mich irgendwo verlesen??
Themenstarteram 8. Februar 2025 um 23:13
Ne ne ! Ist schon richtig. Ich dachte nur das die alle zusammen hängen.
Okay werde ich morgen mal versuchen, mit den Schaltern.
@armin-g schrieb am 8. Februar 2025 um 12:37:01 Uhr:
Wieso sollte es sinnvoll sein die Laufleistung mit anzugeben?
@Andy1463 Bau nochmal die Lampen aus und kontrolliere auch die Kabel/ -Anschlüsse.
Hat dein Wagen ein Schiebedach?
Themenstarteram 9. Februar 2025 um 12:10
Nein,hat kein Schiebedach. Habe die Schalter hin und her geschoben, und die Birnen raus genommen und wieder rein. Die Birnen leuchten wenn ich auf Leselampe die Schalter schiebe. Die Kabelschuhe habe ich abgezogen und wieder raufgeschoben. Leider ohne Erfolg
Themenstarteram 9. Februar 2025 um 12:11
Ist wirklich ein schwieriger Fall !
Themenstarteram 9. Februar 2025 um 12:12
Dachte schon ans Relai ,vielleicht.
@der_Nordmann schrieb am 9. Februar 2025 um 10:25:39 Uhr:
Was hat denn jetzt das Schiebedach mit der Innenbeleuchtung zu tun??
@armin-g schrieb am 9. Februar 2025 um 14:17:47 Uhr:
Was glaubst Du macht Feuchtigkeit mit elek. Verbindungen?
BTW: Wozu brauchst du die Laufleistung?
@der_Nordmann Ich glaube es ist nicht schlimm wenn @armin-g nach einem Kilometerstand fragt, daran kann man u.a. auch den Grad der Abnutzung interpretieren (250.000 KM statt 70.000 KM).
Wenn bei euch beiden ein gewisser Beef existiert, ist das hier nicht die richtige Stelle um das auszutragen, schreibt euch hierzu gerne PN´s oder holt einen Mod dazu.
Beste Grüße
