- Ford
- Focus & C-Max
- Mk2, CC & C-Max Mk1
- Innengebläse spinnt
Innengebläse spinnt
Hallo Leute,
Der innenraumlüfter läuft nur noch sporadisch.Er springt irgendwann während der Fahrt an und geht irgendwann wieder aus.Im Standheizungsbetrieb läuft er kontinuierlich durch.Es müsste sich doch irgendwo ein Relais befinden,aber wo?
2 Antworten
Welche Klimasteuerung hast du, Manuell oder Automatik?
das Relais müßte das K14 sein https://www.motor-talk.de/.../bjb-relais-uebersicht-i210654630.html
@FocusGT schrieb am 6. Juni 2024 um 17:32:20 Uhr:
Das originale Relais ist nicht mehr drin.Es wurde bei der Installalation der Standheizung verändert.Wie gesagt,diese sporadischen Ausfälle des Gebläses treten nur beim normalen Betrieb auf.Im Standheizungsbetrieb läuft der Lüfter problemlos durch.Also,ein Defekt am Lüfter kann nicht vorliegen.Kann es sein,dass der normale Lüfterbetrieb und der Standheizungsbetrie von einem Relais gesteuert werden?
