- Opel
- Astra, Cascada & Kadett
- Astra F
- Innenkabelbaum elektrische Fensterheber
ich habe einen Astra F Caravan und wollte nun ihm mal elektrische Fensterheber verpassen.
Da mein Innenkabelbaum zimlich abgespeckt war bin ich nun dabei meine Kupplung neu zu verpinnen.
NUn stellen sich ein paar fragen da ich nicht weiß wo jedes einzelne Kabel hin muss.
Ich habe mal eine Tabelle gemacht. Bitte verfolständigt oder verbessert sie wenn Fehler vorhanden währen.
Würde mich für Ratschläge freuen.
Hier die Tabelle:
Fahrerseite:
Pin1 -> leer
Pin2 -> Kabel an das schwarz/weiße Kabel an pin 66 des kleineren Stecker. Das ist das Kabel wo 66 Steht weiter oben ist auch ein schwarz/weißes geschaltetes Plus da muss es nicht ran ?
Pin3 -> Spiegelmotort X1-X2 wohin mit dem Kabel ???
Pin4 -> Spiegelmotor Y1-Y2 wohin mit dem Kabel ???
Pin5 -> schon verlegt
Pin6 -> leer
Pin7 -> schon verlegt
Pin8 -> schon verlegt
Pin9 -> leer
Pin10 -> schon verlegt
Pin11 -> Zündung habe das an das SW/WS Kabel am X6 Stecker gelötet (geschaltentes Plus)
Pin12 -> hab ich an Masse gelegt
Pin13 -> schon verlegt
Pin14 -> Zündung habe das an das SW/WS Kabel am X6 Stecker gelötet (geschaltentes Plus)
Pin15 -> schon verlegt
Pin16 -> schon verlegt
Pin17 -> VR ab wohin damit ???? (An den Kupplungsstecker von der Beifahrertür Pin17 ???)
Pin18 -> VR auf wohin damit ???? (An den Kupplungsstecker von der Beifahrertür Pin18 ???)
Pin19 -> leer
Pin20 -> Spiegelmotor Richtung X + Y Wohin damit ???
Pin21 -> leer
Pin22 -> schon verlegt
Pin23 -> leer
Pin24 -> leer
Pin25 -> schon verlegt
Pin26 -> Spiegelheizung schalter ein wohin mit dem Kabel ?
Pin27 -> Komfortschließung habe ich nicht frei lassen ?
Pin28 -> leer
Pin29 -> Fensterheber an Masse
Pin30 -> Fensterheber an Dauerplus
Beifahrerseite:
Pin1 -> leer
Pin6 -> leer
Pin7 -> leer
Pin9 -> leer
Pin11 -> leer
Pin19 -> leer
Pin21 -> leer
Pin23 -> leer
Pin24 -> leer
Pin27 -> Komfortschließung habe ich nicht ... frei lassen ?
Pin28 -> leer
http://img841.imageshack.us/img841/1316/planns.jpg
BITTE VERFOLGSTÄNDIGT DIE LISTE DA ICH HIER ÁM VERZWEIFELN BIN
Bene
Moin!
Nimm doch nen richtigen Schaltplan und verfolge einfach die Leitungen, ist doch wie malen nach Zahlen.:D
X31 ist der Stecker Fahrertür, X34 Stecker Beifahrertür, X6 der Hauptstecker an der linken A-Säule innen.
X 49 + X59 die Stecker an den Schaltern.
Willst die E-Spiegel auch nachrüsten?
MFg Ulf
P.S. Wenn Modelljahr 94 hast nimm auch den Schaltplan vom MJ 94, X6 ist da anders belegt.
Ansonsten PN.
31 Antworten
in den FAQ findest du eine perfekte anleitung mit schaltplan und belegungen
Ich brauche die Anschlusskomponenten und ich kann den Plan nicht so gut lesen bin kein Elektriker.
WAS BRINGT MIR DER SCHALTPLAN WENN ICH NICHT WEIß WO DIE KABL HINGEHN ????
wenn du ihn lesen könntest würdest du wissen wohin was geht, aber wer so unfreundlich reagiert dem helfe ich nicht weiter
Bitte helfe mir doch ...
Bin hier am verzweifeln...
Hast du vielleicht ICQ ?
Moin!
MFg Ulf
Ansonsten PN.
lese dir den blog richtig und in ruhe durch, zudem schau dir die bilder dazu genau an.
dann siehst du das der kabelbaum von der fahrertür über den stecker im fußraum zur beifahrerseite geht.
wenn du garkeine kabel hast, solltest du erst mal schauen was vom sicherungskasten auf den stecker im fahrerfußraum geht.
belegung stecker tür zur a-säule:
gelb/rot = +12v / pin 14 oder pin 30
schwarz = +12v zündung / pin 30 oder pin 14
der pin 14 und pin 30 wurden aus irgenteinem grund getauscht, die mußt du mit deinem türkabelbaum vergleichen
braun = masse / pin 29
grau = fensterheber auf / pin 18
blau = fensterheber zu / pin 17
der rest ist nicht nötig für die el- fensterheber vorne
für hinten ist noch nur an der fahrertür nötig nötig:
pin 6 und pin 19 für die rechte seite und links pin 1 und pin 9 zu dem die freigabe für beide seiten auf pin 21
sollte nichts vom sicherungkasten weggehen such dir einfach dauerplus, zündungsplus und masse
Danke schonmal für die hilfreiche INFO.
Aber wo zum Beispiel kommen die Kabel
dran ?
Und wo kommen VR Ab und VR auf hin ?
Meine Pinpelgung war grad mal 8 pins.
Muss ich nun für den Fensterheber und E-Spiegel die ganzen Kabel bis rüber zum Beifahrer ziehn ?
Moin!
Also doch auch die Spiegel, sag das doch gleich!
Ja geht rüber zum Beifahrer, orginal geht es vor den Sitzen unterm Teppich lang, ca 4 Kabel hast da jetzt schon langlaufen.
Nimmm einfach die Sitze raus und mach die Mittelkonsole lose, dann ist alles einfacher.
Dito Handschuhfach und links den Sicherungshalter lösen.
Zu den Steckern und Verbindungen, nimm nen Schaltplan in die Hand und geh einfach den schwarzen Strichen nach!
PIN 3,4,20 von den Spiegel gehen z.B. einfach von Fahrer (X31) zum Beifahrer (X34)
MFg Ulf
P.S. Zeitrelais für die Spiegelheizung brauchst auch noch, zumindest das war bei mir schon verkabelt (zur Sicherung und X6)
dran ?
VR = vorne rechts = beifahrertür
HL = hinten links
HR = hinten rechts
und das sind die verbindungen von tür zur tür und zum stecker im fußraun und sicherungskasten.
x,y auf und ab müßen zu den jeweiligen türen
Danke Leute für eure Hilfe!
Ich bin jetzt schon ein ganzes Stück weiter ...
Aber von was zu was muss ich ein Kabel zum Sicherung legen ???
Ist der Heber und Spiegel dann nicht über Klemme 15 gesichert ?
Jetzt muss ich nochmal nerven:
Pin2 Fahrerseite geht genau wohin ?
Pin26 Fahrerseite an Kupplung Beifahrer ?
pin 2 kommt vom relais und geht über den stecker x6 pin 66 und geht zur heitzung im spiegel
pin 26 geht vom schalter spiegelheizung zun stecker x6 und dann zum relais
der heber hat zusätzlich dauerplus um die komfortschließung zu nutzen, wenn man abschließt gehen die fenster zu
Moin!
Nimm endlich mal nen Schaltplan zur Hand, ist halt wie Strichmänchen malen!:D
PIN 2 Fahrer UND Beifahrer sind verbunden und gehen zu X6 PIN 62 (VFL und MJ94) oder PIN66 (MJ97) von dort zum Zeitrelais Spiegelheizung, ab X6 sollte das Kabel aber schon liegen.
PIN 26 edith schrob: ja geht zum Zeitrelais (ist der Taster)
Zu Sicherungen gehen:
Heber
PIN 14 (beide) an F 10 über X6 PIN75 (MJ97) oder 79 (MJ94)
PIN 30 (beide) an F 7 über X6 PIN 67 (MJ97) oder 80 (MJ94)
Spiegel
PIN 11 Fahrerseite an F7 über X6 PIN 89 (VFL und MJ94) oder 54 (MJ97)
Die Heizung (PIN 2) geht über das Zeitrelais auch an F7
Mfg Ulf
habe Pin2 an das schwarzweiße unten rechts( steht 66) Kabel vom Stecker angelötet ist das richtig ?
ja aber wo muss ich den Pin26 den am X6 anlöten ?
Moin!
PIN 91 oder 72
könntest ja mal wenigstens das BJ posten.:mad:
