Innenleuchte ausbauen
zur Nachrüstung einer Dashcan möchte ich die vordere Innenleuchte ausbauen.
Die schwarze Abdeckung ist bereits demontiert. Die ist ja nur geknipst.
Kann mir jemand sagen wie ich die helle Inneneinheit raus bekomme?
Normalerweise ist die ja nur geschraubt aber hier sehe ich keine Schrauben.
Wie ist hier der Trick?
4 Antworten
Wenn ichs richtig verstanden habe, sollte das hier helfen
[ Anhang auf Wunsch des Beitragserstellers durch Moderator entfernt ]
Perfekt. Hat geklappt, vielen vielen Dank für den Tipp.
Hast du eventuell auch noch die Einladung für den Ausbau der A Säulenverkleidung für mich?
A-Säule ist bisschen mehr Aufwand.
- Spaltabdeckung abclipsen und an der A-Säulen-Verkleidung oben aushängen
- Verkleidung im Bereich der Türinnendichtung freilegen.
- Verkleidung bis zur ersten Verrastung lösen (mit Demonategekeil).
- Aushängen der Verkleidung: Die Klammer der A-Säule mit Widerhaken in Ausbaulage bringen, dazu Haken-Werkzeug an der U-Klammer einhaken.
- Mit dem Haken-Werkzeug die Klammern aus der Verkleidung nach oben abziehen
- Verkleidung vorsichtig nach oben aus der Schalttafel abziehen.
- Ggf. Elektrische Steckverbindung für Lautsprecher trennen
- Beim Einbauen Verkleidung oben, den Kopfairbag nicht einklemmen!
- Für die Verkleidung eine neue Klammer mit Widerhaken in die Verkleidung einsetzen und in Einbaulage bringen.
- Verkleidung in die Aufnahme an der Schalttafel einsetzen
- und umgekehrt weiter machen
Ich mach dir mal nen Bild und schicke es dir.
Ja, Bilder wären klasse. Ich möchte nur das Dashcam Kabel vernünftig an der A Säule runter zum Sicherungskasten legen.
