- Mercedes
- ML, GLE & GL
- GLE
- Innenraum Duft - Energizing Paket
ich habe den Duft Flakon reingesetzt und im Klima Menü auf die höchste Stufe eingestellt aber merke nichts von dem Duft ?
Wie sind Euere Erfahrungen bzw. mache ich irgendetwas falsch ?
Danke für die Infos
So meine lieben Forumkollegen und jene die es noch werden wollen...:D
Habe gestern meine Prinzessin in die Werkstatt gebracht um unter anderem das nicht funktionierenden Air-Balance-System checken zu lassen...
Vorgang war wie folgt...:
auslesen der Daten...dauerte einwenig, weil der GLE ja über einige Steuergeräte verfügt...
ausdrucken der Daten...=> da kamen gleich einmal 30 Seiten Bericht raus...alle ohne einer Fehermeldung...pfuhhh...soweit so gut...:p
dann mit dem Diagnosegerät direkt auf das Beduftungssystem zugegriffen...=> System arbeitet genau so wie es sein soll...5 Minuten aktiv-5 Minuten inaktiv-5 Minuten aktiv-5 Minuten inaktiv-...usw...
also mal von der elektronischen Seite kein Fehler auffindbar...
ich dann gemeinsam mit dem Mechaniker im Wagen...MBUX-Einstellungen der Beduftung genau durchgegangen...viele Möglichkeiten gibt es hier ja eh nicht...beide im härry-Style die Nase auf den Lüftungsauslass gelegt um mögliche Duftproben aus dem Lüftungsschacht aufzunehmen...=> Fehlanzeige...beide rochen wir nichts...wie auch, wurde ja auch nix verändert...
Mein Mechankiker war mit dem Latein am Ende...:confused:
So, dann kam mir doch glatt eine Idee eingeschossen...=> Wenn das System laut Diagnosegerät einwandfrei funktioniert, dann könnte es doch nur ein mechanisches Problem sein...;)
und als aufmerksamer GLE-Forumteilnehmer mit extrem viel Leseerfahrung hier habe ich zum Mechaniker gesagt: "Mia würds net wundern, wenn die Obergscheitn GLE-Fließband-Zusammenbauer vergessen hätten den Lüftungsschlauch des Air-Balance-Systems an den Hauptlüftungsschlauches anzuschließen...!!! Beim GLE muaßt mit ollem rechnen...!!!" :rolleyes:
Mein Mechaniker lachte und meinte:" Owa geh...so bläd kennan dei goar net sei...!!! Owa schau ma moi, dann sech ma schon...!!!" (Wie geil...meine Worte dachte ich...!!!) :D:D:D:D
So, also raus aus dem GLE und der Mechaniker fängt dann gleich einmal an, meine Holzblende des Armaturenbrettes abzubauen um dann das komplette Handschuhfach ebenfalls vom Armaturenbrett zu lösen zu können...das ging eigentlich ratz-fatz...keine 5 Minuten...also easy-cheasy...
mein Mechaniker hat dann mit seiner Taschenlampe zwischen Handschuhfachkasten und Armaturenbrett hineingeleuchtet...einmal kurz innegehalten...seinen Kopf zu mir gedreht, einmal laut gelacht und gesagt: "Oiiiiiida....dei san wirklich so deppat in da Marülln...dei hom echt den Steckschlauch vergessen au'schließn...!!!" :D:D:D:D:D:D:D:D:D:D:D:D
So, dann mal schnell den Schlauch in die Steckmuffe geschoben, alles wieder zusamengebaut, beide wieder rein in den GLE...Starten-Riechen-Wundern-Lachen und Kunde ist zufrieden...
Ich sage es ja...beim GLE wundert mich inzwischen nichts mehr...Technik kann einwandfrei funktionieren...wenn das Kabel oder der Schlauch nicht eingesteckt ist, dann funktionierts halt net...so quasi: Meine Kaffeemaschine funktioniert net...achso...Stecker gehört in die Steckdose...Mannmannmann...ist das ein Chaotenverein in TuscaLoooooosa...!!! :o:o:o:o:o:D:D:D:D:D:eek::eek::eek::eek::eek:
Anbei habe ich euch natürlich auch einpaar Fotos beigefügt, damit ihr sehen könnt wie das Schläuchlein aussieht...das sollte dann direkt an den Dorn gesteckt werden, welcher die Flakonflasche öffnet wenn dieser ausfährt...
Ich hoff einmal, dass das auch der Grund für - ich glaube einmal 60% der GLE-Fahrer hier im Forum - dafür ist, dass das Air-Balance-System nicht funktioniert, denn die mechanische Fehlerbehebung ist in unter 15 Minuten erledigt...
Gesamtdauer bei mir war 1 1/2 Stunden Gesamtzeit, da System auslesen, recherchieren und dgl...
Viel Glück an alle Betroffenen...!!!
![](https://img.motor-talk.de/JxnO2n8HBAw6hFjf.131.jpg)
![](https://img.motor-talk.de/JxnO2vu9pPQ_hvDR.131.jpg)
![](https://img.motor-talk.de/JxnO2iy-PPCt99wQ.131.jpg)
184 Antworten
@eolas schrieb am 30. Oktober 2019 um 13:38:55 Uhr:
Danke für die Infos
Normalerweise funktioniert das BOMBE! Habe es auch bestellt und hatte es in einem Vorführer. Bis Du mal eine Zeit gefahren? Auf höchster Stufe sollte man in jedem Fall was merken! Allerdings ist der Verbrauch dann auch knackig, eine wahre Goldgrube für den Zubehörverkauf .... ;)
Ich war in jedem Fall begeistert ...
Danke für die Infos
was hast du auf die höchste Stufe eingestellt? auf stufe 3 ? in der Regel kommt da immer wieder der duft raus....nicht nonstop, aber sobald dies geschieht...riechts im auto besser
Müsstest du bei dem Flakon einen Aufkleber abziehen oder hat der Flakon einen Deckel zum Aufmachen ?
ja musst du, das hat bei mir der Verkäufer erledigt :-)
Moment, aber nicht den Deckel .... wenn höchstens ein Siegelaufkleber .... ?
ok, ich habe meinen Flakon einfach schnell reingesetzt .. ich schaue mal später dann liegt es bestimmt daran das der Schutzaufkleber noch drauf ist. Wenn alles so einfach wäre :)
@eolas schrieb am 30. Oktober 2019 um 14:39:20 Uhr:
Es ist aber so wie Timbo es beschreibt - der Duft kommt etwas stoßweise .... geht aber.
und im menu dies richtig einstellen ;-)
@timbo1908 schrieb am 30. Oktober 2019 um 14:42:34 Uhr:
Das hilft auch .... :D!
Habe den Flakon rausgeholt und gibt es keinen Schutz Aufkleber oder Deckel zum Öffnen... Geht leider nicht..Das muss man doch zumindest ein wenig riechen können oder ist das so schwach?
wie gesagt Klima Menü ist auf Stufe 3 eingestellt
@eolas schrieb am 30. Oktober 2019 um 17:34:55 Uhr:
Sorry, aber dann bin ich überfragt. Ich kann es auch nicht prüfen, mein aktueller Überbrücker hat das nicht ....
Und bis mein GLE kommt schwimmt auf Deinem Duft oben eine pelzige grüne Schicht .... ;) !
Mein Überbrücker hat es aber leider ohne Flakon.....
Rieche immer noch nichts... habe den Flakon jetzt rausgeholt und den Deckel aufgeschraubt aber da auch kein Siegelaufkleber oder was Ähnliches. Flache ist voll. Hat jemand noch eine Idee bzw. wo soll sich dieser Siegel Aufkleber befinden ?
@eolas schrieb am 6. November 2019 um 08:19:44 Uhr:
Einfach zum Händler fahren
