- Golf
- Golf 7
- Innenraum Temperatur Sensor Golf 7 Variant 2016
Ich habe mit OBDeleven festgestellt, dass der Innenraum Temperatur Sensor aus meinem Golf 7 Variant 2016 defekt ist. (Auto bläst immer kalte Luft, außer bei Max Temperatur Einstellung)
Kann jemand mir bitte erklären wo er steckt?
Ich finde nichts im Internet..
(Die Ventilation Sensoren links und rechts zeigen keinen Fehler)
Danke im voraus,
Guillaume
4 Antworten
Der glänzende Punkt auf dem mittleren Drehregler für das Gebläse ist der Temperatursensor. Solltest du eine Möglichkeit finden ihn zu tauschen wäre ich sehr interessiert.
Für gewöhnlich dient als Sensor einfach ein Widerstand für wenige Cent.
Nur als Beispiel nachstehend, die obere Spitze:
https://www.leebmann24.com/.../...-sensor-innenraumtemperatur-10604726
Ggfs. kann man das Bedienelement zerlegen und mit einem Lötkolben den Widerstand ersetzen.
Bei Reichelt oder Conrad kann man einen NTC kaufen. Kurve Temp/Widerstand muss stimmen.
Falls sich für dein recht aktuelles Modell keine ANleitung im Internet findet, würde ich noch bei etwas älteren Modellen suchen
VW hat den gleichen Widerstand sicher häufiger verbaut. Vielleicht Passat, Golf 5 oder 6. Oder auch in Skoda-Foren suchen
Auch auf fremdsprachigen Seiten findet man häufig Reperatur-Blogs.
Wenn Du das Bedienteil zerlegst zeigt sich auch, ob der "glänzende Punkt" eins ist mit dem Widerstand, quasi vergossen mit der runden Blende. Dann würde der Ersatz etwas aufwendiger
