  4. Opel
  5. Astra, Cascada & Kadett
  6. Astra H & Astra TwinTop
  7. Innenraumbeleuchtung auf LED umrüsten!
Opel Astra H
Themenstarteram 5. Februar 2009 um 18:43
Möchte meine Vorderen und hinteren Leselampen und die Lampe vorn in der Mitte auf LED umrüsten könnt ihr mir da sagen was ich da alles brauche danke füre eure Hilfe!
Hallo Zusammen!
Also wenn ich das hier so lese wird mir schlecht.
Baut das ja nicht nach!!!
Ich bin Ingenieur der Elektrotechnik und arbeite im Bereich Elektronikentwicklung für Fahrzeuge.
Was ich oben geschrieben habe ist nicht böse gemeint, aber die Gefahr sich mit selbsgefrickelter Elektronik das Auto abzufackel und ein paar Menschen zu töten ist sehr groß.
Wenn man das doch machen möchte bitte nur dann wenn man wirklich Ahnung davon hat und das Risiko wirklich einschätzen kann.
Und auf sein eignes Risiko hi, ich jedenfalls rate grundsätzlich davon ab.
Das Beherrschen der Reihen und Parallelschaltung reicht da nicht!
Hier das technische:
Leistungs LED werden sehr wohl sehr heiß.
Besonders wenn sie überlastet werden. Es gibt Typen die nur mit einer Keramikplatine ausgeliefert werden die als Kühlkörper dient.
LEDs die eine Durchlassspannung von mehreren Volt haben sind auf jeden Fall Leistungs LEDs!
LEDs dürfen auf keinen Fall ohne Vorwiederstand in JEDEM Strompfad parallel geschaltet werden. Ein einzelner Vorwiederstand vor der Paralleschaltung reicht nicht aus da die Durchlassspannung der einzelnen LEDs nicht genau ist und somit kein identischer Strom über die Strompfade fließt.
Die Bordspannung beträgt keine 13V sondern maximal 14,4V.
Dafür muss die Schaltung ausgelegt werden. Zusätzlich muss man natürlich noch Sicherheitsreserven einhalten.
Meist wird eine Spannungsfestigkeit von 32V gefordert. Oft auch noch mehr.
Es muss sichergestellt sein das auch eine noch höhere Spannung keinen Brand auslösen kann. Dies wird kaum ein Hobbylöter garantieren können.
Leistungs LEDs sollten immer mit einem konstanten und genauen Strom betrieben werden. Dafür benötigt man eine kleine Schaltung (Konstantstromquelle).
Nach der Konstantstromquelle dürfen keine LEDs in Reihe geschaltet werden.
Die Durchlassspannung variiert bei unterschiedlichen LED Serien sehr stark. Ihr müsst also ein aktuelles Datenblatt haben. Ob dies wirklich das passende ist und ob es aktuell ist werdet ihr nur bei vernünftigen Anbietern wissen. Also solche die für die Industrie liefern. Das ist oftmals eine Vertrauenssache.
Auch bei LED eines Typs und einer Serie ist die Durchlassspannung nicht genau definiert.
Der Vorwiederstand muss auf die Leistung abgestimmt sein.
Wenn ich mal im Kopf üerschlage (mit geschätzten Werten!!!):
Strom 30mA, Durchlassspannung 2,5V Bordnetz 15V:
Spannungsabfall am Vorwiederstand: 15V-2,5V=12,5V
Leistung am Wiederstand: P=U*I=12,5V*0.03A=0,375W
Der Standardwiderstand hat nur 0,25W (Watt)
Ihr müsst also schon mal einen Leistungsstärkeren Widerstand benutzen!!
Bei sehr starken Power-LEDs ist die Leistung noch viel größer!
Dann solltet Ihr gut löten können und erkennen wenn ihr eine schlechte Lötung gemacht habt. Ansonsten besteht Brandgefahr.
Das sind nur so die Dinge die mir mal so eben eingefallen sind.
Also Grundlagen E-Technik.
Es gibt garantiert noch viel mehr Stolperfallen.
Also Leute, macht euch nicht unglücklich!!
Nicht für ein paar lächerliche Euros die Lösungen kosten die eine Zulassung für Fahrzeuge haben!
Mark
63 weitere Antworten
63 Antworten
also wenn du die normalen W5W lampen meinst und die sofite in der mitte da gibt es extra leds die kannst dann einfach austauschen hab ich bei mir auch gemacht auser die 2 leselampen vorne die sollten weiß bleiben damit man auch was findet wenn man was sucht ^^
fals die das nur haben willst wie ich blaue beleuchtung wenn du die tür aufmachst dann kauf dir eine sofite mit leds und für hinten 2 W5W lampen die auch leds haben...
am 6. Februar 2009 um 6:03
Achte aber beim Kauf darauf, dass sie genug Leuchtkraft haben...
Es gibt da sehr viel China Scheiß ( grade bei ebay) der viel kostet und nichts bringt!!!
Hatte mal bei Conrad eine für knapp 6 Euro gekauft. Ergebnis war ne Sofitte mit 2x 1206 Smd's!!! Das die nicht hell machen versteht sich vo selbst!!!
Wenn du was gescheites haben willst dann achte darauf dass es wenigstens 2 Chip Led's sind!!! Alles andere wird dich sicher entäuschen!!!
Am besten du bastelst dir selber was, dann kannst du deiner Fantasie freien Lauf lassen...
Falls du noch fragen hast melde dich einfach .
Grüße aus RLP
Themenstarteram 6. Februar 2009 um 17:57
also danke erstmal für die Antworten ich will mir nichts selber basteln, gibt es auch gute bei ebay.
Will alle in weiß haben! wie ist es den die Leselampen von vorn und hinten sind gleich könnt ihr mir da eine type geben die gut sind und für die mittlere Vordere was ist da gut eine type wäre echt hilfreich für mich das Wäre echt nett von euch!
am 7. Februar 2009 um 12:00
Welches Weiß hättest du denn gerne???
Kaltweiß ( Xenon mäßig ) oder Warmweiß ( normales weiß wie es Glühobst hergibt)???
Wie gesagt von fertigen Sofitten rate ich dir ab!!!
Die sind einfach zu schwach!!!
Mindestens 2 Chip Technik!!!
Themenstarteram 7. Februar 2009 um 14:15
Schon Xenon gibts da bei der bucht nichts fertiges wo i net basteln muss was brauch i dann alles danke mal
falls mich langsam einige für bekloppt halten, ich bin momentan im absoluten bastel fieber und schraube relativ viel am Auto rum...
bei den fertigen LED Sofitten, muss ich da nicht noch auf die Wiederstände achten???? Das im Astra die Elektronik nicht spinnt?
Oder ich mir ne Sicherung zerschieße....???
des weiteren...
ich find nen haufen blaue Sufitten die nicht LED sind, bei Ebay hab ich aber noch keine nicht LED Sufitte gefunden die Rot leuchtet.... kennt jemand nen Hersteller der die Teile produziert in Rot und mit Glühdraht?
Die Innenraumbeleuchtung wird nicht vom CC überwacht. zudem benötigen die LEDs weniger Strom von daher kann dir die Sicherung dadurch nicht kaputt gehen. Ob die Boardelektronik nun jedoch nicht aus Sicherheitsgründen dennoch für 1 Std den Strom abschaltet kann ich mangels Erfahrung nicht sagen, wäre jedoch möglich.
am 3. September 2009 um 15:08
wo wir hier schon beim thema innenraumbeleuchtung sind...
welche länge haben denn die soffiten?(vorne und kofferraum) hat das jemand im kopf?
danke schonmal
also ich habe meine beleuchtung vorne auch auf led umgerüstet und habe mir da eine blaue led sofitte reingesetzt die ist scön hell und sieht gut aus und die brauchst du nur gegen die originale austauschen aber hinten sind andere birnen drin da must du gucken was für welche! da bin ich auch noch am suchen
also die sofitten sind 44 mm lang das weiß ich jetzt so aus n kopf weiß aber wie gesagt nicht was hinten in der beleuchtung drin ist da habe ich noch nicht geschaut
aber wenn das einer weiß dann sag er es bitte mal
Soviel ich weiß sind es W5W Fassungen ( Standlicht )
Lasst lieber die Finger von so Fertigen Soffitten. Mit etwas Lötkenntnissen kann man ne Stange geld sparen und es sieht 1000 mal besser aus...
gibs irgendwo ne anleitung wie ich mir sowas löten kann???
Hmmm, ich weiß nicht, ob man nicht auch die Finger vom Lampenlöten lassen sollte, wenn man zuerst nach der Anleitung fragen muß... Versteh mich nicht falsch - aber da kann man sicher auch was kaputt machen.
Wie ist das denn mit dem Abdimmen der Innenbeleuchtung bei Einsatz von LED's, wenn die Innenbeleuchtung sich automatisch ausschaltet ? Das funktioniert doch mit den LED's eigentlich nicht, oder...?
hier
