  4. Volkswagen
  5. Passat
  6. Passat B5 & B5 GP
  7. Innenraumbeleuchtung hinten defekt
VW Passat B5/3B
Themenstarteram 2. November 2024 um 15:22
bei meinem Passat 3BG (BJ 2000) funktionieren die beiden hinteren Innenraumbeleuchtungen (weder über Türschalter noch manuell) und Kofferraumbeleuchtung nicht mehr, die Innenraumbeleuchtung vorne funktioniert.
Eine Spannung von 12V liegt am Stecker der Beleuchtung an, aber scheinbar schaltet die Masse nicht durch.
Kann das am Komfortsteuergerät liegen?
Sind im Steuergerät die Beleuchtung vorne und hinten getrennt?
Komfortsteuergerät wurde bereits ausgebaut, Kabel und Stecker überprüft und gereinigt.
Ist die Innenraumbeleuchtung hinten separat abgesichert?
Vielen Dank und viele Grüße
12 Antworten
Leuchtmittel defekt?
Funktioniert die Tür-Offen-Anzeige für Hintertüren und Klappe?
Getrennte Sicherung ist irrelevant, weil 12V ja vorhanden sind. Masse wird nicht abgesichert, nur hin und wieder mal geschaltet.
Themenstarteram 2. November 2024 um 16:25
Ja, Tür-Offen-Anzeigen funktionieren überall
Themenstarteram 2. November 2024 um 16:51
@lieblingsberliner schrieb am 2. November 2024 um 16:59:24 Uhr:
Auszuschließen, da am Leuchtmittel-Stecker keine Masse anliegt.
@MRKRSTFT schrieb am 2. November 2024 um 17:25:31 Uhr:
Dann miss mal, was aus den 12V wird, wenn die belastet werden.
Hat der Massepin des Lampensteckers Durchgang zur Masse, wenn die Tür offen ist?
Themenstarteram 3. November 2024 um 12:03
Belastet sind es immer noch 12V.
Der Massepin hat keinen Durchgang zur Masse, sondern 12V Potenzialunterschied.
@MRKRSTFT schrieb am 2. November 2024 um 16:22:36 Uhr:
Wenn nur die Stellung über den Türkontakt nicht gehen, oder die +12V fehlen würden, ja.
Da aber beide Stellungen der hinteren Innenleuchten nicht gehen, die +12V aber offenbar vorhanden sind, ist es etwas komisch.
In Dauerstellung ist die Leuchte nämlich stumpf an Masse angeschlossen (auch an die gleiche Masse wie die vordere Innenleuchte). D.h. wenn +12V ankommen und die Lampe auf Dauerlicht gestellt ist, ist das Komfortsteuergerät eigentlich raus, unabhängig davon, ob die Türschaltung geht oder nicht. Demnach müssten zwei Fehler vorliegen.
Die Batterieschutzschaltung wird scheinbar über die Plusseite durch das Komfortsteuergerät gemacht, aber da die +12V da sind, kann es ja daran nicht liegen.
Hat das Auto Innenraumüberwachung?
Hat die Beleuchtung schonmal funktioniert, oder kann der Vorbesitzer da was verpfuscht haben?
War das Auto mal ein Taxi?
Was steht denn im Fehlerspeicher vom Komfortsteuergerät?
Themenstarteram 3. November 2024 um 12:46
Ja, das Fahrzeug hat Innenraumüberwachung und hab da auch ma vor einer Zeit „rumgespielt“, sprich aktivieren/deaktivieren.
Die Beleuchtung hat schon funktioniert, nur jetzt in der dunklen Jahreszeit ist mir aufgefallen, dass die Beleuchtung hinten nicht mehr funktioniert.
Fehlerspeicher kann ich gerade leider nicht auslesen, mangels Diagnosegerät.
@MRKRSTFT schrieb am 3. November 2024 um 13:46:58 Uhr:
Ok, dann muss ich nochmal in einen anderen Stromlaufplan schauen...
Den Zustand solltest Du bei so einem alten Auto dringend ändern...
Themenstarteram 28. November 2024 um 20:06
Noch jemand eine Idee?
Cancel
Themenstarteram 29. November 2024 um 16:21
@Wolf-Dietmar schrieb am 29. November 2024 um 12:44:36 Uhr:
Cancel
