  4. Opel
  5. Corsa
  6. Corsa C & Tigra TwinTop
  7. Innenraumbeleuchtung hinten
Opel Tigra TwinTop
Themenstarteram 5. August 2006 um 23:31
ich fahre einen Combo und brauche eine Beleuchtung für die hintere Sitzreihe.
Wer hat ein Bild für mich wie die hintere Beleuchtung aussieht und wo die sitzt und mir noch eventuell sagen welche Einbautiefe die Leuchte hat.
Eventuell ist es ja möglich diese im Combo nachzurüsten.
Danke je-bi
Ich hol das Thema mal wieder hoch - leider habe ich das mit der Lampe nachrüsten bis jetzt total verschwitzt.
Heute als wir bei dunkelheit wieder zuhause waren, ist mir wieder eingefallen das ich da ja was machen wollte. ;)
Hat mittlerweile jemand die hintere Lampe nachgerüstet?
Ich werde die Teile nun endlich auch mal am Wochenende beim :) bestellen.
Fotos werde ich natürlich vom Einbau machen.
Björn
36 weitere Antworten
36 Antworten
gibts sowas beim Combo nicht direkt oder ist das gleich? Muß ich morgen mal nachschauen.
Hier der Corsa C:
http://www.pixum.de/viewalbum/?id=2204013
Einbautiefe etwa 33 mm mit den Kabel, wobei man die Pins sicher etwas biegen könnte.
Themenstarteram 6. August 2006 um 9:49
Hier der Corsa C:
die schauen ja richtig gut aus und die könnte ich mir im Combo aus sehr gut vorstellen und mit dem schalten könnte ich sie doch bestimmt auch über die vorderen Leseleuchten laufen lassen
je-bi
P.S.bitte schau doch mal nach wo auch immer obs sowas im Combo gibt
hi hat jemand ahnung wie ich vorne die innenraumbeleuchtung geändert bekomme?
Themenstarteram 9. August 2006 um 23:31
und was gefunden?
danke je-bi
Habfür den Combo 2 Leuchten hinten gefunden.
Sind dann im Prinzip 2x die Kofferraumbeleuchtung vom Corsa.
Da dürfte die Lösung im Dachhimmel doch schöner sein.
Themenstarteram 10. August 2006 um 17:20
2 Leuchten hinten für den Combo serienmäßig?
Sind das dann die auf dem Foto ala Corsa Kofferraum und was würden die kosten als Paar?
Kannst du davon eine Zeichnung oder Kopie oder sowas einstellen oder was ist deine Quelle?
danke je-bi
Themenstarteram 14. August 2006 um 20:06
/QUOTE]
Wo und wo sollen die original sitzen?
Danke je-bi
Also die Leuchten im Combo sind nicht so wie auf den Bildern. Das auf den Bildern ist die Innenbeleuchtung hinten vom Corsa C 5-Türer.
Vom Combo hab ich leider keine Bilder. Wenn du die Hecktüren aufmachst sollte links und rechts eine kleine rechteckige Leuchte sein.
Und diese ist identisch mit der Kofferraumleuchte im Corsa C.
Themenstarteram 15. August 2006 um 7:15
ja die zwei hab ich auch aber ich möchte mir noch 2 einbauen über der hinteren Sitzbank, an die Schiebetüren anklemmen und wenn es noch möglich ist zusätzlich über die Leseleuchten vorn zu schalten.
War die Leuchte auf dem Bild zu verkaufen?
je-bi
Nein, die Leuchte ist leider nicht zu verkaufen, ist eines meiner Projekte.
So teuer ist die aber nicht, jeder FOH freut sich wenn du vorbeikommst.
Themenstarteram 16. August 2006 um 7:13
das ist logisch das die sich die Hände reiben
Ich knüpfe hier mal an dem Thema an:
Bei unserem 2005er Corsa Edition, 5 Türer ist hinten keine Innenraumbeleuchtung vorhanden.
Gerade jetzt im Winter wo´s immer so schnell dunkel ist nervt es ziemlich wenn man den kleinen hinten aus dem Wagen holt und noch einige Sachen zusammen suchen muss. Von dem kleinen licht vorne kommt nicht sehr viel zu den hinteren Sitzplätzen.
Kann man die Beleuchtung hinten nachrüsten und wo sitzt die Lampe(n) überhaupt?
Keiner eine Idee oder Rat??
Hab im net schon nach Bilder gesucht aber kann leider nichts finden...
Also, da du nen 5 türer hast ist es theoretisch ziemlich einfach, da es das ab Werk gab. (ich war mir nur nicht im Klaren, daß das beim Edition nicht Serie ist, sonst hätt ichs gleich gekauft)
Du hast hinten im Dachhimmel mittig so ne "rechteckige" Verkleidung.
Die nimmst du raus und setzt dafür das hier ein:
http://www.myimg.de/?img=Bild054ab14a.jpg
Soweit die Theorie, praktisch hab ichs seit fast 1,5 Jahren immer noch nicht fertiggebracht den Himmel abzunehmen und mal zu schauen wo ich das Ding einstecken muß. (grr, wieso Kopfairbags?)
Aber ich hab bald 2 Wochen Urlaub.
Und nein, Stromlaufpläne helfen nur bedingt, wirklich sehen tu ich nichts. Evtl. muß man im Kofferraum ran, evtl. an die Verkleidung der B Säule, evtl. C Säule, evtl. alles oder nichts falls nen Teil der Kabel doch schon liegen.
  4. Opel
  5. Corsa
