  4. Opel
  5. Insignia
  6. Insignia A
  7. Innenraumbeleuchtung ohne Funktion
Opel Insignia A (G09)
Themenstarteram 20. Januar 2025 um 16:03
bei unserem ST geht die Innenraumbeleuchtung nicht mehr. Wenn der Kofferraum offen ist, dann geht das Licht im Kofferraum allerdings. In Fahrgastraum nicht. Egal welche Tür geöffnet wird, es wird nicht hell. Wir haben jetzt festgestellt, das auch bei keiner Tür in Tacho angezeigt wird, das die Tür offen ist. Manuell lässt sich auch nichts anschalten.
Kann irgendjemand Abhilfe schaffen?
8 Antworten
Der Schalter oben im Dachhimmel an der Lampe über dem Innenspiegel ist auch ohne Funktion?
Themenstarteram 20. Januar 2025 um 16:20
@ossy85 schrieb am 20. Januar 2025 um 17:18:12 Uhr:
Ja, auch dieser ist ohne Funktion. Auch die Lese Leuchte geht nicht nach Knopfdruck.
Schau mal nach den Sicherungen.
Ggf liegt da das Problem.
Wenn gar kein Licht funktioniert, scheint es ja eher nicht der Kontakt der Türen zu sein.
Themenstarteram 20. Januar 2025 um 16:24
Die einzige Sicherung die ich finden konnte, war die der Beleuchtung. Wenn ich diese ziehe geht das Licht im Kofferraum aus und wenn ich diese wieder stecke, geht das Licht im Kofferraum wieder an. In Innenraum passiert allerdings nichts. Gibt es noch eine andere?
Überprüfen Sie die Sicherungen unter dem Lenkrad. Dort gibt es Sicherungen für verschiedene Karosseriemodule. Überprüfen Sie Sicherung 14 im Motorraum. Sie ist als Beleuchtung gekennzeichnet.
Ggf könnte es auch etwas bringen die Batterie mal für 15 Minuten zu trennen, damit alle Steuergeräte herunter fahren.
Ggf mal den Fehlerspeicher auslesen, ob dadurch etwas Aufschluss gibt.
Themenstarteram 20. Januar 2025 um 18:20
Alle Tipps haben leider keinen Erfolg gebracht….
Wählen Sie eine Lampe, die Sie manuell einschalten können. Wenn sie eingeschaltet ist, prüfen Sie ein Ende der Glühbirne auf Spannung (Gleichstrom) und das andere Kabel des Multimeters auf blankem Metall des Autos (negativ). Wenn 12 V anliegen, liegt ein Masseproblem vor (Punkt G401 am Chassis, Sie können mit einem Kabel vom Kontakt der anderen Glühbirne zur Masse prüfen – die Glühbirne sollte leuchten). Wenn keine 12 V anliegen, ist die Sicherung, das BCM oder die Verkabelung defekt.
Dies ist eine fortgeschrittene Elektroaufgabe. Wenn Sie nicht sicher sind, was Sie tun, tun Sie es nicht!
Pick one lamp you can turn on manually. When ON, check one end of bulb for voltage (dc) and other cable of multimeter on bare metal of car(negative). If there is 12V then you have ground problem(point G401 on chassis, you can chack with wire from other bulb contact to the gound-bulb shoul light). If there is not 12V then fuse, BCM or wiring is bad.
This is advanced electrical task, if not sure what you are doing - don't do it!
