  4. Opel
  5. Astra, Cascada & Kadett
  6. Astra H & Astra TwinTop
  7. Innenraumbeleuchtung Problem
Opel Astra H
Themenstarteram 22. August 2017 um 4:19
Hallo Gemeinde,
ich habe am Wochenende einen Opel Astra H Caravan Bj. 2006 gekauft. Habe dort nur ein Problem Entdeckt. Und zwar gehen die Innenraumbeleuchtung bei Tür oder Kofferraum öffnung nicht an. Im Tacho geht die Rote Anzeige an. Und wenn man die Manuell am Schalter drückt gehen die auch an. Aber nicht bei Türöffnung. Der vorbesitzer hatte auch LED Birnen dort rein gemacht, die ich gegen die orignalen Ausgetauscht habe..
Fehlercode auslesen kam ich auch zu keinem Ergebnis. Einer ne Idee?? Danke
25 Antworten
am 22. August 2017 um 14:29
Also geht innen gar keine Beleuchtung bei Türöffnung oder welche genau geht nicht? Geht die Beleuchtung denn, wenn du oben am Himmel drückst?
@opelflorian schrieb am 22. August 2017 um 06:19:08 Uhr:
Hat Er doch geschrieben!
Themenstarteram 23. August 2017 um 4:53
Richtig. Und wenn ich aufschließe gehen Die schalterbeleuchtung Tachobeleuchtung usw. alles an.. Aber wie gesagt machste irgendeine Tür auf gehen keine Lampe an. Ausser im Tacho die Rote.. Und wenn du manuel am Innenraumschalter egal ob vorne oder hinten drücks, geht die Beleuchtung an.
Themenstarteram 27. August 2017 um 4:59
Keiner ne idee???
Schon mal ganz simpel die Batterie abgeklemmt? Vielleicht hat sich das Steuergerät verschluckt.
Themenstarteram 27. August 2017 um 12:41
Ne noch nicht. Wäre ne Idee. Versuche es mal
Themenstarteram 4. September 2017 um 9:38
Kleines Update.
Ich habe m Samstag mich mal daran gesetzt und ich verzweifle.....
Batterei 5 Minuten Abgeklemmt . Keine Lösung. Wie gesagt im Tacho geht die Warnlampe an für offene Tür . Kofferraumbeleuchtung klappt .
Im Tester Werte abgelesen. Alles Top Steht auch da welche Tür ich aufmache. Abblendlicht an. Taster sind Beleuchtet. Drückst du die Lampen manuel an, klappen die auch alle. Nur gehen nicht an wenn du die Tür aufmachst.
Habe die Lampe ausgebaut. Da gehen 4 Kabel dran. Rot Schwarz Brauch und Rosa. Auf Rot und Rosa sind 12 Volt.
Schwarz ist Tastenbelecuhtung ( Getestet indem ich mal gebrückt habe) Nix. Masse manuel verlegt. Keine Reaktion.. Alle Sicherungen geprüft die irgendwie Verbaut sind. Alle I.O .
Kann es sein, dass du die Lampen ausgeschaltet hast für die Türöffnung über den Taster in der Mitte in der Dachkonsole? Vielleicht stimmt auch mit diesem Taster etwas nicht.
Themenstarteram 4. September 2017 um 15:24
Ne du kannst nur entweder einschalten für dauer oder ausschalten. Dann gehen die wenn du die Tür aufmachst. Der Schalter hat nur 2 Stellungen
am 10. September 2017 um 19:50
Ich meine mal gesehen zu haben, dass im Tech2 unter "Fahrzeug personalisieren" ein Punkt "Innenraumbeleuchtung" war (?).
Themenstarteram 10. September 2017 um 20:00
Ok. Und was geht da?
am 10. September 2017 um 21:02
Müsste ich morgen bei Gelegenheit nachsehen.
Themenstarteram 11. September 2017 um 4:22
Das wäre super. Danke schon mal.
am 12. September 2017 um 16:51
Hab mit op com probiert, finde ich aber nicht.
Und an das Tech2, komme ich im Moment nicht ran..
Bin aber felsenfest überzeugt, dass da etwas mit ,,Innenraumbeleuchtung " stand..
Sorry :/
