Innenraumfilter Einbauanleitung W210 mit Klimaautomatik
hab meine Innenraumfilter gewechselt und ein paar Bilder vom Einbau gemacht.
Wechselintervall W210 mit Klimaautomatik ca. alle 30.000 km
Aktivkohlefilter
Staubfilter
Aussie123
Aktivkohlefilter
Staubfilter
Aussie123
14 Antworten
Anleitung Aktivkohlefilter
DANKE!
Das hab ich gerade gestern gemacht, ohne die tolle Anleitung von Dir, und hab mich schon bisserl rumgequält damit, z.B. weil das Handschuhfach nochmal mit Haltenasen festsitzt. Nach dem Lösen der Schrauben flutscht es nicht einfach raus, man muss recht feste ziehen. Dabei schaut man dann, ob man nicht doch noch Schrauben vergessen hat etc, ich habe noch das kleine obere Metallstück abgeschraubt, welches das "Schließblech" spielt
Die beiden Staubfilter haben beim ca. 25 € gekostet, die Aktivkohlefilter hab ich nicht gewechselt. Weiß jemand hier, was diese kosten?
Bei mir war noch der Aux-Anschluß im Handschuhkasten, dessen Kabel kommt von rechts(!!) und wird einfach zur Seite "geknickt"; er rastet später wieder ein und hat keine besondere Befestigung.
Tolle Sache mit den beschrifteten Bildern!!!
Espaceweiß
Hallo Aussie123! Hätte da eine Frage an dich : weißt du ob die angesaugte Luft zuerst durch den Staub o. den Aktivkohlefilter geht?
Liebe Grüße aus Wien.
Zuerst Staubfilter
Hallo Espaceweiß an meinem Handschuhfach sind diese Rastnasen nicht vorhanden, und es geht nach dem Lösen der sechs Schrauben relativ leicht raus.
Aussie123
Wenn das Handschuhfach oben hängt, dann muss man es nur mit einem breiten Schraubendreher oder Keil ca. 1 cm runterbiegen, dann geht es ganz leicht raus.
Original geschrieben von Aussie123
... und ein paar Bilder vom Einbau gemacht.
Igitt, ist Dein Auto sauber... *schäm*
LG
Dirk, der in seinem Auto fast wohnt und den Kampf gegen Staub verloren hat.
Hallo Aussie123,
super, Dein Beitrag ist für mich unter Umständen sehr hilfreich.
Habe gerade einen wirklich sehr guten und nahezu rostfreien 2001er E200 Kompressor zugelegt. der allerdings beim einschalten der Lüftung übelst mokkert.
Ich denke ein frischer Innenraum Luftfilter könnte bei der Beseitigung der Geruchsbelästigung helfen.
Viele Grüße vom
Kompressor60388
Hallo Aussie123,
kannst du mich evtl. nochmal mit den Bildern unterstützen?
Die links führen ins Nichts.. wahrscheinlich zu alt:-/
Danke und Gruß
da hatten wir doch erst vor ein paar Wochen einen Thread mit Verweis auf Youtube, wo das einer aus Hawaii und Ukraine abgefilmt hat...suche dort mal mit "mercedes w210 filter"
Anleitung Pollenfilter bzw Staubfilter
mal ne frage habe einen E200K aus 2001 classic ohne Klimaautomatik, habe ich auch einen Staubfilter ?
weiß der Thread ist älter, aber für die frage wollte ich keinen neuen öffnen :-)
Danke
Bei der manuellen Klima ist nur der Staubfilter verbaut. Der sitzt auf der BF Seite von unten im Armabrett. Wenn du die Verkleidung abbaust siehst du das. Im Netz gibt es unzählige Beschreibungen für den Wechsel.
