  4. Renault
  5. Clio & Modus
  6. Innenraumgebläse tauschen Clio B Phase IV
Renault Clio 2
mit dem Anbruch der kalten Jahreszeit Läuft in meinem Clio die Lüftung wieder öfter und regelmäßig stellt sich nach ein paar Minuten ein merkwürdiges Geräusch ein. So ein hochfrequentes Klicken/Klackern - würde sagen, dass es sich am ehesten so anhört, als sei das Gebläse verschmutzt (Blättchen/Tannennadeln die ihren Weg dahin gefunden haben) oder als ob das Lager des Lüfters hinüber ist. Ich hatte das letztes Jahr auch schon, allerdings ist es jetzt doch nochmal deutlich stärker und nervt auf längeren Strecken auch. Zudem verändert es sich mit den Fliehkräften, also nimmt beim Beschleunigen aus dem Stand deutlich zu und ebbt beim Bremsen vor der Ampel fast völlig ab, ist im Stand dann wieder normal zu hören.
Mein Clio ist ein 1,2 Liter 8V Dreitürer ohne Klima von 07.
Naja, jedenfalls würde ich mir den Lüfter gerne mal anschauen und im Bedarfsfall tauschen oder eben säubern. Was ich so bei der Bildersuche im Internet bei anderen Fahrzeugmodellen gesehen habe, sieht nach einem ganz schön heftigen Aufwand aus... also Amaturenbrett komplett raus etc.
Verfügt hier jemand über eine Anleitung dazu für den Clio B bzw. könnte man das jemandem raten, der, wie ich, jetzt nicht besonders handwerklich unterwegs ist, oder lieber zu Werkstatt?
Danke!
4 Antworten
Moin...
schon Mal bei YT recherchiert ?
Bei meinem Clio B sitzt das Gebläse unter dem Scheibenwischergestänge.
Ist also von aussen zugänglich. Es muß zwar einiges abmontiert werden, das hält sich aber in Grenzen.
Screenshot-2024-10-25
Vielen Dank!
Das sieht auf jeden Fall weniger aufwendig aus, als bei manch anderem Fahrzeug.
Denke auch nicht, dass der Clio B sich da im Laufe der seiner Produktionszeit verändert hat. Nur sieht es so aus, als müsse man die Motorhaube entfernen...
scheibenwischerarme abziehen, vorher Stellung mit Eding markieren, mit WD-40 baden und dann mittels abzieher vorsichtig entfernen
Kunststoffabdeckung entfernen
dann sieht man schon die Teile
rot...clipse entfernen
blau...Gummimanschette abziehen
gelb...Kunststoffhalterung lösen
grün...Abdeckung entfernen...auf Clipse achten
unter der Abdeckung ist der Lüfter
Motorhaube bleibt dran !!!...lol
Screenshot-2024-10-29
