- Dacia
- Innere Kofferraumentriegelung Dacia Sandero 2
Hallo an alle!
Ich möchte meinen Dacia Sandero Stepway zum Microcamper umbauen. Soweit läuft die Planung auch gut. Mein Problem ist nur, dass ich keinen Hebel/Schalter für eine Kofferraumentriegelung von innen finde. Laut Bedienungsanleitung soll beim Fahrersitz ein Hebel sein, welchen ich aber nicht habe/finde. Kann mir hier jemand helfen bzw. existiert bei diesem Auto überhaupt eine innere Entriegelung? Die zweite Sache ist das Sitzpolster der Rücksitzbank. Das Umklappen funktioniert einwandfrei. Hier müsste ich wissen, ob das Polster einfach nur eingehängt ist und einfach herausgezogen werden kann oder ob man hier irgendwo noch die ein oder andere Schraube lösen muss.
Vielen Dank für hilfreiche Antworten/Tipps!??
5 Antworten
Nein. Es gibt keinen inneren Hebel ober Entriegelung beim Sandero 2.
Poster kein Plan.
Hello,
The Dacia Sandero Stepway typically has a trunk release lever located near the driver’s seat. However, if you can’t find it, it might be due to a model variation or a missing part. Here are a few steps you can try:
Check the Manual Again: Sometimes, the lever might be in a slightly different position than expected.
Driver’s Door Method: Open the driver’s door, flip the boot release lever, leave the driver’s door open, and then try to open the trunk. This method works because the car is reasonably airtight, and closing the driver’s door can cause the trunk to re-lock.
Consult a Dealer: If the lever is genuinely missing, it might be best to consult a Dacia dealer for a replacement or further assistance.
Back Seat Cushion Florida Blue
Regarding the back seat cushion, it usually depends on the model year and specific design. Here are some general steps:
Inspect the Cushion: Look for any visible screws or clips that might be holding the cushion in place.
Try Gentle Force: If there are no visible fasteners, the cushion might be held in place by clips. Try gently pulling it to see if it comes loose.
Consult the Manual: The manual should provide specific instructions for removing the seat cushion. If it’s not clear, a dealer or a detailed online guide might help.
Best Regards
esther598
Hallo, am Schloß innen ist ein kleiner weiser Hebel für die Notentrieglung von innen. Andere haben sich das Gestänge von innen verlängert mit einem Draht/Seil und oben aus der Verkelidung geführt.
Die Sitzbank ist nur gesteckt. Einfach nach hinten drücken und beherzt nach oben ziehen.
beim Sandero ( Normal, kein Stepway) meiner Frau ist am Schloß hinten ein kleiner Hebel. Musste ich schon mal nutzen, weil sie eine Folie eingeklammt hatte und das Schloß per Drücker von aussen nicht mehr auf ging.
Aber nicht offensichtlich.
Muss auf gemacht werden.
