- Opel
- Insignia
- Insignia A
- Insignia A 2.0 Cdti Fehler P0016
Insignia A Bj. 2017 2.0 CDTI 170Ps Laufleistung 154000km
Hallo zusammen, heute morgen beim Losfahren ging die MKL an --> Fehler P0016 (siehe Anhang)
Wie wahrscheinlich ist ein Defekt am Kurbelwellensensor oder Nockenwellensensor?
Zum Hintergrund, der Wagen hat vor knapp 1500km den Zahnriemen neu bekommen. Es war danach oder auch schon davor (der Riemenwechsel wurde vom Händler vor Verkauf durchgeführt) ein ganz leichtes Ruckeln beim Rausbeschleunigen zu spüren (4.Gang >2000u/?min) Der Verdacht lag Anfangs in Richtung Antriebswelle, was sich aber nicht bestätigt hatte. Der Fahrbetrieb ist bis auf die oben genannten Symptome unauffällig, weshalb ich einen übergesprungenen Riemen erstmal hinten anstelle. Den Fehlerspeicher habe ich gelöscht und den Wagen erneut gestartet, um eine Reproduzierbarkeit feststellen. Die MKL blieb tatsächlich aus, selbst bei etwas Drehzahlgeben im Leerlauf.
Würde ein Defekt an einem der beiden Sensoren ebenfalls die oben beschriebenen Auswirkungen (leichtes Ruckeln) verursachen? Wo finde ich die beiden Sensoren am Motorblock?
Für Hilfe schon einmal besten Dank im Voraus.
Viele Grüße.
2 Antworten
Die beiden Sensoren "sagen" dem Motorsteuergerät die Kolbenstellung im Motor. Danach berechnet das Motorsteuergerät ja den Einspritzzeitpunkt über die Hochdruckdüsen. Es kann daran liegen.
Wenn Du Fahrzeug tatsächlich kürzlich beim Händler gekauft hast, würde ich den wieder aufsuchen. Es ist doch eigentlich Gewährleistung drauf.
Wo die beiden Sensoren sitzen, kann Dir ggf. jemand anderes sagen. Oder man hier im Forum als Suchbegriff eingeben. Gelesen hatte ich mal was hier im Forum.
Hey, ja das mit dem Händler aufsuchen ist so ne Sache. Weiter Anfahrtsweg, und aufgrund des möglichen Schadenspotenzial werde ich das erst einmal hier vor Ort abchecken lassen. Aber dein Erklärung ist absolut schlüssig. Besten Dank dafür. Ich würde jetzt erst mal die Kabel und Stecker anschauen, mal sehen ob was ins Auge springt.
