Insignia mit 19" Felgen ~ neue Bremsen müssen her?
Ich habe einen Insignia (2,0 CDTI Automatik) mit 19" Zöller als Sommerreifen...
Nun habe ich eine Laufleistung von 43' KM... und so langsam werden neue Beläge nötig...
Habe nun schon mehrere Angebote eingeholt und liege mit Scheiben und Belag zwischen 800 - 1000 €... is schon sportlich oO!
Nun zu meiner Frage... macht es Sinn Keramik Beläge zu nehmen? Ich habe schwarze Felgen, von dem her ist mir das mit dem Bremsstaub egal...
Habe ich mit den Belägen wirklich eine "längere Lebensdauer"?
Muss man wirklich schon die Scheiben wechseln... is das normal nach 43' KM?
Danke für eure Antworten 🙂
15 Antworten
Hallo hast du in der Apotheke nachgefragt,habe gerade 16 zoll Bremsen Scheiben und Beläge von Textar Für 195 Euro geholt.
Nö 😁
Ich brauche ja die 17"+...
Habe mehrere Angebote eingeholt... z.B. Vergölst, 2 Opelhändler, ATU...
Moin, für den Insignia auch die 17 Zoll Bremsanlage ist für beide Achsen Bremsscheiben und Beläge (Ceramic) für 600 EUR zu bekommen. Ich empfehle ATE, leider gibt es die Powerdiscs nicht für den Insignia aber auch die normalen Ate in Verbindung mit den Ceramic Belägen sind besser als die originalen, ist meine Meinung dazu. Der Verschleiß der Ceramic Bremsbeläge ist in jedem Fall geringer.
Gruß RedEagle1977
M-T Team
So, erstmal danke 🙂 nun weiß ich bescheid!
Meine Scheiben können noch drauf bleiben, JuHu!!
Nun bezahle ich für die Beläge vorne und Hinten 120 €, da hab ich ja Glück gehabt!!!
Das mit dem ATE habe ich mir gleich aufgeschrieben 😉
$fly
Ich hänge mich hier einfach mal mit dran
Mein Dealer sagte mir, dass ich vorne bald neue Bremsen brauche, also inkl. Scheiben.
Jetzt werfen mir die üblichen Teilehändler drei unterschiedliche Größen der Scheiben um die Ohren (Autsch, das tut bei dem Gewicht echt weh!)
1. Wie kann ich raus bekommen, welche ich bestellen muss? (WOLGT6GMXB1050661)
2. Ich lese immer wieder von Ceramic-Belägen. Die habe ich bei den Händlern leider nicht gesehen. Kann hier jemand einen Hersteller mit Produktnamen nennen (vermutlich ATE, oder?)
Thanks
Klaus
Hallo Klaus.
Also Du brauchst die T.Nr. 13502214 oder 13579150 ist die neuere T.Nr. die letzte.
Hier mal ein paar Angebote.
http://www.ebay.de/.../310502803423?...
http://www.ebay.de/.../400500265158?...
Hier gehe ich immer einkaufen.
http://www.sandtler24.de/sandtler-bremsscheibe-typx-vorderachse-20011
http://www.sandtler24.de/...er-bremsscheibe-typserie-vorderachse-20403
Und für die Bremsbeläge braucht Du die T.Nr. 22959104 bzw. 95514526
http://www.sandtler24.de/...ien-bremsbelaege-vorderachse-fdb4208-21681
http://www.ebay.de/.../360554732297
http://www.ebay.de/.../400567406576?...
Gruß Werner
Original geschrieben von saharaman
Ich hänge mich hier einfach mal mit dranMein Dealer sagte mir, dass ich vorne bald neue Bremsen brauche, also inkl. Scheiben.
Thanks
Klaus
Du brauchst laut EPC für deinen
13502199 569128 SCHEIBE, BREMSE HINTEN, 315MM
13579150 569083 BREMSSCHEIBE VORN, 321MM
Ingo
Vielen Werner, Ingo
für den tollen Service, und gleich noch mit Link, SUPER
Klaus
Ingo
So, jetzt wird es ernst und da kommt die Frage hoch, da ich nur 18 Zoll Felgen Fahre und auch kein Notrad habe.
Kann ich in dem Fall auf die 337 mm Scheiben wechseln? Sprich, sind die Sättel identisch?
Und wenn ja, welche Beläge brauche ich da. Ich habe da irgendwie den Unterschied zwischen 17 Zoll (321 mm), 17Zoll+ und 18 Zoll (337mm) nicht gerafft.
Was hat jetzt die 17 Zoll+ für einen Durchmesser und warum sind die Bremsbeläge anders?
17"
Breite: 141,9 mm
Höhe: 66,7 mm
Dicke/Stärke: 19 mm
17"+
Breite: 184,5 mm
Höhe: 65,4 mm
Dicke/Stärke: 17 mm
Klaus
nicht ohne massive Umbaumaßnahmen, also NEIN!Die Abmessung des Rades welche du aufführst hat nichts mit der Bremsscheibe direkt zu tun.
Du hast, wenn ich die vorangegangen Beiträge lese die 17" Bremsanlage verbaut. Das heißt, du kannst keine kleineren Räder als 17" fahren. 16"er gehen z.b. nicht. Bei einer 18" Bremsanlage kannst du z.B. nicht kleiner als 18" Räder fahren. Das ist der ganze Hintergrund.
Deshalb einfach die passenden Bremsteile 17" kaufen, sind die Scheiben mit 321mm und die Klötze dazu. Und wenn du ATE nimmst, dann klick HIER mal, da hatte ich mal die Artikelnummern aufgelistet.
Hallo in die Runde,
habe auch einen Opel Insignia Sports Tourer
Bj 2011, 2, 0 Ltr.
160 P.s. Automatik
Ich tendiere auch zu den ATE Scheiben und Belägen.
Könnt ihr mir sagen, ob ich 321 mm Scheiben brauche oder die 292 mm.
Vielen Dank für eure Rückantwort
Christian
wahrscheinlich wirst du die 17" Bremsanlage verbaut haben, dann die 321mm.
Schau auch HIER mal.
Hallo zusammen suche für einen bekannten neue BREMSBELÄGE und bin schon am verzweifel habe hier gelesen das mehrere verschiedene Scheiben Größen gibt und das es nach Zoll der Felgen geht jetzt das Problem er fährt im Winter 17" und im Sommer 19" aber im Brief sind 16" als standart eingetragen. nun meine frage welche Scheiben Durchmesser hat er welchen BREMSBELÄG soll ich bestehlen??
P.S. er hat mit dem Zollstock gemessen und gesagt das er ca. 315 Durchmesser stimmt es??
Danke
habe jetzt nochmal ein paar Angebote angeguckt und gesehen das die Bremsklötze ja alle die gleiche abmasse habe also ist es egal welche ich nehme oder Spiel es doch irgendeine rolle??
