- Opel
- Insignia
- Insignia A
- Insignia mit welchen Federn tiefer legen? Allgemeine Fragen
Hallo Leutz
Mal eine Frage fahre ein insi 1.6Turbo.
Und wollte ihn 30mm erden.
Was nehme ich für federn das er gut dasteht (kein hängearsch und auch 30mm kommt) ohne flexr.und Werks.Tieferlegung.
Danke schon mal
55 Antworten
hatte mir die eibach 30mm geholt. ist leider hinten nur 1,2 und vorn 1 cm runtergekommen.
mit h+r hatte ich dagegen bei der tiefe bisher noch nie probleme. daher würde ich die h+r empfehlen.
OK danke.
Und das auch in ein insi.?
Ich hab das Problem das meine Achslast max vorn1070kg beträgt und die h&r federn max 1160kg haben:/das sind 100kg unterschied.
Ob er da auch kommt wenn soviel Differenz ist?
Mfg
wenn Dir die Tiefe nicht reicht, dann kannst Du die Federn auch nachpressen lassen!
Entweder direkt bei H&R oder zum Bsp. bei "Rennfeder.de".
Bis denne...
ja. auch insi.
nimm die von h+r. damit habe ich bisher immer die tiefe erreicht die angegeben wurde. später meistens sogar noch mehr, wenn sich die federn gesetzt hatten.
OK danke silber...
Ich habe nur etwas Angst zwei die Achslasten soweit auseinander sind.
MFG
eine Feder die später nachgibt und sich (angeblich) "setzt" ist quasi am Verschleiß.
Eine gute Tieferlegungsfeder baut man ein und sie erreicht auf Anhieb ihre angegebenen Werte!
Die H&R Federn kannst Du, wie schon geschrieben, nachpressen lassen, was nochmal 10 mm bringt! Beim OPC war es nicht notwendig.
Ich kenne aber einen OPC, der hat es gemacht und da stehen die Antriebswellen schon sehr bedenklich im Winkel.
Ist aber von der Tiefe her geil zu sehen.
Bis denne...
OK ich denk mal wird h&r .
Mal gucken wie es wird
Danke
Mal eine andere Frage habe die H&R Federn verbauen lassen 30mm.
Muss jetzt das AFL+ neu angelernt bzw kalibriert werden???? (Leuchtweitenregulierung)
Hallo Niko, was hast du bezahlt fürs Federn einbauen lassen? Die Xenon Scheinwerfer müssen höchstens neu eingestellt werden, kalibriert oder angelernt muss da nix werden. Also zum FOH der soll das Lichteinstellgerät ausrichten und im manuellen Modus evtl. eine Korrigierung vornehmen. Sollte ein Fall für die Kaffekasse sein.
Gruß RedEagle1977
Hat mein Schwiegersohn (KFZ Mechaniker) gemacht, somit hat mich das nichts gekostet.
Genau so muss ich die tage hin damit die Spureinstellung kontrolliert wird.
@kira79 schrieb am 19. Januar 2015 um 13:11:01 Uhr:
OK danke.
Mfg
das gleiche "Problem" habe ich auch und wollte mal fragen ob jemand ein paar Bilder für mich hat mit dem Tieferlegungssatz von H&R und dem 1,6T Motor im Sportstourer.
Möchte ungern einen Hängepopo haben mit den neuen Federn =) !
Moin
Also ich habe meine federn gestern bekommen
Und kommen nächste Woche rein
Ich bin guter Hoffnung .
Mfg
ja sehr gut. Hättest Du dann Lust mir/uns ein Paar Bilder zu zeigen. Vielleicht sogar mit vorher/nachher ?
Gibt es für den Insignia nicht vielleicht Tieferlegungsfedern, die vorne tiefer gehen und hinten etwas höher sind?
Quasi: VA 40mm und HA 30??? Würde sicherlich noch besser ausschauen als 30/30 mm.
Bei Eibach habe ich mal hier in Foren gelesen zu haben, dass der Arsch bei 30/30mm desöfteren hängen würde...hm.
