ForumInsignia A
  4. Opel
  5. Insignia
  6. Insignia A
  7. Insignia Vor-Facelift: Tempomat geht nicht
Opel Insignia A (G09)
Themenstarteram 11. Dezember 2009 um 19:49
Habe seit heute meinen Insignia ST CDTI 160PS. Super teil, leider funktioniert der Tempomat nicht, oder bin ich zu blöd??? Bisher hab ich nur bei Tempo 30 - 60 kmh probiert, auch vorher mal auf die Bremse gelatscht, er nimmt keine Geschwindigkeit an....
Aktiviert ist er natürlich auch.
Wer kann mir helfen?:confused::confused::confused:
Eine Sache noch:
Bevor man den Tempomat nutzen kann, muß man mindestens 1x das Bremspedal betätigt haben. Ansonsten wird das nicht frei geschalten.
40 weitere Antworten
40 Antworten
am 11. Dezember 2009 um 19:56
Schalter drucken, und das plus und min rad erst nach min drehen, dan nach oben + und es wird gehen ;)
Grüße, Joche (Niederlande)
Themenstarteram 11. Dezember 2009 um 19:59
Bedankt,
werd ich gleich morgen mal testen,
Tot ziens,
Limo15 (Berlin)
am 11. Dezember 2009 um 20:04
Bedankt,
Tot ziens,
Limo15 (Berlin)
Geen dank, graag gedaan :)
Ansonsten hilft hier nur -> Fietsenverhuur:D
Themenstarteram 11. Dezember 2009 um 20:31
Hab gerade getestet, geht immer noch nicht...:(:confused:
am 11. Dezember 2009 um 20:42
Ist ja noch nicht morgen :) ;)
Du ast die richtiche, schalter gewält.
Themenstarteram 11. Dezember 2009 um 20:43
Ja hab ich ;-)
Geht das vielleicht in der Stadt generell nicht (unter XX kmh)?
am 11. Dezember 2009 um 20:54
Ja hab ich ;-)
Ünter 30 km/h geht das nicht, wen ich das richtig habe.
Haber 30km/h, schaft man ja auch in der stadt.
Sonst, hab sum FOH.
Themenstarteram 12. Dezember 2009 um 11:48
Also, ich kriegs immer noch nicht hin, hat sonst noch jemand Probleme damit? Oder weiss jemand Abhilfe?
Bin für jeden Tip dankbar....
du willst einen Tip? ... Fahr in die Werkstatt deines Vertrauens, und lass die das anschauen ... wenn es eine Fehlbedienung sein sollte, werden die dir schon sagen können, was du falsch gemacht hast und wenn nicht, sollen sie es reparieren ...
Hast Du auch den Wippschalter auf der linken Seite des Lenkrades gedrückt, es leuchtet ein weisses Tachozeichen beim Drehzahlanzeiger? Bei uns funktioniert das tadellos, wir mussten es aber auch lange probieren....
Gruss Raymond
am 12. Dezember 2009 um 13:40
Eigentlich hat VECTRA-C es schon beschrieben, sollte aber Dein FOH weit ausserhalb deines Wohngebiet liegen vielleicht noch ein Versuch:
- freie Strecke / Straße befahren und auf über 30 km/h beschleunigen.
- Kippschalter rechts vom Daumenradschalter einschalten - Tempomat ist freigegeben.
- bei der gewünschten Geschwindigkeit den Daumenradschalter nach unten ziehen und ca. 1 Sek. halten.
- Gaspedal freimachen, Geschwindigkeit sollte automatisch gehalten werden.
--- wenn es nicht klappt weiter mit FOH.
- mit den Daumenradschalter kann durch nach oben ziehen die Geschw. erhöht und mit nach unten ziehen
verringert werden. Mit nach unten ziehen wird auch die aktuelle Geschw. wieder gespeichert.
- Wippschalter links vom Daumenradschalter nach unten drücken die Funktion wird deaktiviert.
- Mit Daumenradschalter nach oben wieder ca. 1 Sek. wird dieser wieder aktiviert. Es wird die zuletzt gespeicherte Gesch. wieder automatisch erreicht.
- Anzeige im Drehzahlmesser weiß = Tempomat freigegeben. Grün = aktiviert.
mfG.
ein freundlicher Wiener der ............................. .
Themenstarteram 12. Dezember 2009 um 13:54
Danke an alle, ich hab wirklich alles so gemacht wie beschrieben, habe auch vorher bereits einmal einen Insignia probegefahren, bei dem ging das auch.
Habe Montag einen Termin beim FOH, die wollen dann den Elektronikexperten ranlassen, werde dann hoffentlich meine Lösung schreiben können...
Bis dahin, einen schönen 3. Advent (auch ohne Tempomat)
Eine Sache noch:
  4. Opel
  5. Insignia
  6. Insignia A
