  4. Mercedes
  5. B-Klasse
  6. T245
  7. Inspektionszähler zurücksetzten B-Klasse
Mercedes B-Klasse T245
Hallo zusammen !
Kann mir jemand sagen, ob und wenn ja wie man bei der B-Klasse den Inspektionszähler ohne Computer zurücksetzten kann ?
Für eine hilfreiche Antwort schon jetzt vielen Dank !
Viele Grüße an alle Frank
Original geschrieben von QQ 777
Mein KI zeigt jetzt an; noch 21 Tage bis zur Wartung, gestern waren es noch 4800 km.
Die letzte Wartung warbei knapp 19000 km, jetzt hat er 30000km weg, deshalb nach 11000 km erneut in die Werkstatt sehe ich nicht ein. Ich denke bei 40 -45 TSD ist es für einen neuen Oelwechsel früh genug
Ich gehe deshalb - in 3 Wo. - so vor:
http://www.mb-treff.de/.../index.php
QQ 777
Lach mich tot
Der QQ 777 labert ein scheiße in diesem Forum von Mercedes und kann sich nicht einmal eine Inspektion bei Mercedes leisten.
fahre mal zu Mercedes und frage mal nach was passiert wen du deinen Inspektionzähler zurück stellst.
Da wird Mercedes aber lachen und Dir den Mittelfinger zeigen und sagen das Du keine Garantie mehr hast.
wer solche Tipps hier abgibt sollte ein Q und die letzten zwei 77 streichen. es bleibt Q7 ... ein bisschen wenig oder?
14 weitere Antworten
14 Antworten
QQ 777
Original geschrieben von schnutzebaer
Hallo zusammen !
Hier meine Gebrauchsanweisung:
Serviceanzeige zurücksetzen
B-Klasse
( A ) Multifunktionsanzeige
( B ) Helligkeitsregler Instrumentenbeleuchtung und
Rückstellknopf
( C ) Taster Vor- und Zurückblättern
( D ) Taster Systemauswahl
( E ) Taster + und -, Einstellung spezifischer Funktionen und
Lautstärkeregelung
Einstellen
1 Schlüssel im Zündschloss in Stellung "1"
drehen
2 Taster Systemauswahl ( D )
wiederholt drücken, bis in der
Multifunktionsanzeige ( A ) das
Grundbild "Kilometerstand" angezeigt
wird
3 Helligkeitsregler
Rückstellknopf ( B ) 3-mal kurz drücken
In der Multifunktionsanzeige ( A )
erscheint die Spannungsanzeige.
4 Unteren Taster Vor- und Zurückblättern
( E ) drücken
erscheint das "Servicemenü".
5 Mit Taster + und -, Einstellung
Lautstärkeregelung ( E ) den
Menüpunkt "Bestätigung" auswählen
6 Unteren Taster Systemauswahl ( D )
zur Bestätigung drücken
erscheint "Bestätigung" und der
Menüpunkt "Ges.service" ist mit einem
Sichtbalken hinterlegt.
7 Gesamtservice durch Drücken des
unteren Tasters Systemauswahl
( D ) bestätigen
erscheint "Service bestätigt".
8 Oberen Taster Systemauswahl ( D )
"Servicemenü" angezeigt wird
9 Mit Taster + und -, Einstellung
Menüpunkt "Sonderarbeit" auswählen
10 Unteren Taster Systemauswahl ( D )
werden die verschiedenen Services
angezeigt.
11 Mit Taster + und -, Einstellung
Menüpunkt "Service 3" auswählen
12 Unteren Taster Systemauswahl ( D )
13 Mit Taster + und -, Einstellung
Lautstärkeregelung ( E) die
Spezifikation des verwendeten Motoröls
auswählen
Anzahl der Auswahlmöglichkeiten
kann je nach Motor variieren.
14 Unteren Taster Systemauswahl ( D )
erscheint die Meldung "Position
bestätigt".
15 Oberen Taster Systemauswahl ( D )
wird
16 Schlüssel im Zündschloss in Stellung "0"
drehen
Freundliche Grüße
kaeptn-w
Lenkrad-b-klasse
Hallo zusammen !
Las diene Inspektionen bei Mercedes machen. wen Du dies nicht machen lässt dann hast Du keine Garantie mehr und damit ein Problem.
QQ 777
Lach mich tot
Hallo, kaeptnw,
ich probier's mal mit einer etwas moderateren Ausdruckweise
als hier wohl so üblich scheint (????) ...
schon beim Punkt 3...
("Helligkeitsregler
erscheint die Spannungsanzeige.";)
scheitert es bei mir, weil
in der Multifunktionsanzeige KEINE Spannungsanzeige erscheint...
oder mach ich da was falsch... ???
Vielleicht kannst du mir die Vorgehensweise bis dahin einfach
noch etwas genauer (narrensicherer) beschreiben, wäre nett !!!
Liebe grüße
Dizzy
Hallo Dizzy,
KI muss den Kilometerstand anzeigen. Sonst wird es nicht klappen.
Also ... mit dem Menü "blättern" bis km-stand zu sehen ist ... dann auf Rückstellknopf 3x kurz hintereinander drücken.
Viel Spaß
Der KI steht auf "Kilometerstand" ( wie es sein soll),
aber nach drei mal kurz Drücken auf den Rücksteller
passiert gar nichts... ?????
:confused:
komisch ... bei mir funzt...
Hast auch den Schlüssel auf "Position 1" gedreht?
Grüßle
Hi nochmal,
hier noch ein link dazu ... bei mir hat es nicht geklappt ... probiere mal.
Bei mir geht es wie von kaeptnw beschrieben.
Original geschrieben von dizzy_1
Hallo, kaeptnw,
("Helligkeitsregler
Liebe grüße
Dizzy
Hallo Dizzy,
ich hab es bei mir noch einmal durchgespielt und die Rückstellung funktioniert so, wie von mir beschrieben.
Du solltest noch die Hinweise von "Gottnsad" beachten !
Mir der Variante von "MB-treff" hatte ich keinen Erfolg, aber Du kannst es ja mal versuchen.
warme und sonnige Abendrüße von
kaeptn-w
Der Kurz-Tipp von MB klappt bei mir auch nicht, stimmt...
aber ich hab's nun noch und nöcher versucht...
wenn ich dreimal auf den "Resetter" drücke,
passiert bei mir garnix...
(vielleicht liegt es daran, dass bei mir mitlerweile
"Wartung C" (oder Inspektion C, wie es heisst)
schon seit fast 200 Tagen überschritten ist ?
Die Wartungen sind allerdings nach Liste
vorgenommen worden, nur mit dem "Zurückstellen"
scheints bei mir nicht zu gehen.
Ich wollte mir schon eine "Rücksteller-Anleitung"
bei Ebay kaufen, aber die sagen dort selbst
"...bei Fahrzeugen mit Assyst plus kann wegen
Systemstörung eine Rücksetzung manchmal nicht erfolgen..."
Vielleicht gehts ja bei mir tatsächlich nicht, wäre
natürlich schade... naja...
dennoch viele Dank für Eure Mühe hier...
und wenn jemandem doch noch etwas dazu einfallen sollte,
dann schreibt es mir bitte, wäre nett !!!!!!!
Vielleicht hilft Dir ja mein kleiner Hinweis weiter:
Nach dem Einschalten der Zündung (Stellung 1) und Umblättern auf den km-Stand den Resetknopf dreimal ganz kurz hintereinander drücken.
dreimal ganz kurz hintereinander heißt: 1,2,3;
und nicht 1.........2.........3!
Dann kommt auch die Spannungsanzeige u.s.w.!
HOSSA , JIPPIEEEHHHHHH , HOLLA , JUCHUHHHHH , HURRA , HEUREKA ... !!!!!
ES KLAPPT ... !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
Dank "PaulePlus" , der mit umgegangen ist, wie mit einem "Blöden"....
(aber es war offensichtlich nötig...lol) !
Also, das war der Fehler, ich habe einfach nicht schnell genug drei Mal gedrückt ...
Danke, Danke, Danke ... an alle, die sich soooo viel Mühe mit mior gegeben haben,
schön, dass Ihr einfach nicht aufgegeben habt.....
ein dickes DANKESCHÖN an Euch alle.....
und liebe Grüße
Dizzy
… gibt es Videos in YouToube! Geht ganz einfach über das Kombiinstrument! Beste Grüße
