  4. Volkswagen
  5. Golf
  6. Golf 4
  7. Instrument verhält sich seltsam
VW Golf 4 (1J)
Themenstarteram 3. Februar 2025 um 6:28
Hallo Golf Gemeinde,
mein Instrument hat unter nachfolgenden Bedingungen folgendes Problem.
Ohne Licht.
- Nach circa 15 Min Fahrt wird die Multifunktionsanzeige nach und nach dunkler.
- Danach fällt sie ganz aus.
- Kurz danach fallen Tacho, Drehzahlmesser, Tankanzeige und Temperaturanzeige ebenfalls aus.
- Kontrolllichter für Blinker, Fernlicht usw funktionieren.
- Nach circa 5 - 10 Min. geht alles wieder an und das Spiel beginnt von neuem.
Mit Licht.
- Die Tachobeleuchtung wird nach circa 10 Min Fahrt langsam dunkler, so als wenn man sie dimmen würde. Das Selbe gilt für die Multifunktionsanzeige.
- Kurze Zeit später fallen Beide komplett aus.
- Sämtliche Innenbeleuchtung läßt sich über den Dimmer normal dimmen und funktioniert weiter.
- Danach geht es wie bei ohne Licht weiter.
Kennt das jemand und die Lösung dazu?
Ich selbst vermute ein Problem mit einer Lötstelle bei der Masse die von den betroffenen Teilen gemeinsam verwendet wird. Um diese zu finden bräuchte ich einen Schaltplan vom Instrument oder eventuell die Position der entsprechenden Lötstelle.
Fahrzeug:
- Golf 4 Variant
- Bj. 2003
- Motor 1.6 16V BCB
5 Antworten
Wird ein motometertacho sein....
Themenstarteram 5. Februar 2025 um 6:30
Kann sein. Nur wenn das zutrifft inwieweit hilft mir das?
tacho am sack.... einmal neu...
Themenstarteram 6. Februar 2025 um 19:43
OK, kann man den gegen einen gebrauchten tauschen? Wenn ja auf was muß ich alles achten außer gleiches Fahrzeug und Motor.
Noch wichtiger wie bekomm ich die Wegfahrsperre wieder in den Griff
Schreib mal pn
