  4. Volvo
  5. S40, V40
  6. Interessanter Fehler Abblendlicht beim V40 BJ 2002 Abblendlicht direkt an bei Eingeschalter Zündung
Volvo V40 1 (V/644/645)
Themenstarteram 17. November 2024 um 16:23
Ich habe einen interessanten Fehler beim Abblendlicht. Kurze Vorgeschichte, das CEM war bei mir defekt. Abblendlicht Rechts ging nach ner Zeit immer aus.
OK anderes CEM mit der gleichen Teile Nummer gekauft, blöderweise von einem S40.
Habe es eingebaut, würde sagen da hat das Abblendlicht und Fernlicht so funktioniert wie es sollte. (Nebelscheinwerfer, Nebelschlussleuchte, Heckwischer ohne Funktion)
Habe dann am Lichtschalter die Leuchtmittel getauscht. DAfür den Schalter geöffnet.
Jetzt ist folgender Fehler, Abblendlicht leuchtet direkt wenn ich die Zündung einschalte.
Habe die Software von meinem alten V40 CEM auf das S40 CEM klonen lassen. Jetzt funktioniert, alles, Nebelscheinwerfer, Heckwischer, Nebelschlussleuchte.
Das CEM hat alle Daten von dem alten bekommen, inkl. Fahrgestellnummer
Aber das Abblendlicht geht immer noch direkt an, wenn ich die Zündung einschalte, Schalte ich auf Standlicht, habe ich Standlicht.
Den Schalter und die CEM habe ich so getauscht, ohne jetzt die Batterie abzuklemmen. Einzige was noch ist, im Tacho leuchtet links ein Lampensymbol.
Habe den Schalter nochmal zerlegt, nur die Platine dran und Abblendlicht war aus. Verkehrt zusammen bauen von dem Schalter sollte nicht möglich sein.
Hat jemand ne Idee?
5 Antworten
das klingt nach der Skandinavien Schaltung , beim Starten geht das Abblendlicht aus ?
Themenstarteram 17. November 2024 um 17:18
Moin
Glaub im Startmoment kurz wenn der Anlasser dreht ist dann aber wieder an....Momentan kann man nur mit Licht fahren. Standinavien Schaltung dürfte er doch eigentlich nicht mehr haben, wenn das CEM mit den Daten von dem Alten CEM überschrieben wurde. Oder?
Oder hat er sich irgendwo nen Fehler hinterlegt.
Bin mir nicht sicher ob man die Funktion ausschalten kann ,
Themenstarteram 17. November 2024 um 17:58
Moin
Hatte er ja vorher mit dem alten CEM nicht...
Themenstarteram 20. November 2024 um 15:17
Fehler ist behoben... War eigentlich nichts besonders. Fehler selber eingebaut. Hatte am Lichtschalter 1 Pin verbogen, und dieser kam dann an einen anderen Pin. Somit hatte ich bei eingeschalteter Zündug dirkt Abblendlicht.
