IPhone 3GS. Welche Media-In Buchse macht mehr Sinn
Ich hab mir meinen Golf mit einer Media-In USB Schnittstelle bestellt. Mittlerweile habe ich mir aber ein Iphone 3 GS gekauft.
Wenn ich jetzt die Media-In Buchse mit einem I-Pod Anschluss ordern wuerde, dann koennte ich ja nur I-Pods bzw. Iphones anschliessen, oder liege ich da falsch?
Ist es nicht besser wenn ich den USB Anschluss behalte und mir einfach so ein Kabel fuer 35 Euronen dazu kaufe? Oder hat die Media In mit Ipod Anschluss irgendwelche Vorteile?
Stimmt es uebrigens, dass man fuer das 3GS einen weiteren Adapter benoetigt? Es geht mit dabei nicht um die 20 Euros, sondern darum die Mittelarmlehne komplett zu schliessen. Denn bei den ganzen Kabel- und Adaptergeraffel bleibt wahrscheinlich nicht viel Platz fuers Iphone?! Und schliessen moechte ich die Kappe der Lehne dann doch noch.
Oder ist es doch besser gleich die Ipod Schnittstelle mit zu bestellen? Oder braucht man dort auch einen Adapter fuer 3GS?
22 Antworten
An Media in kann man sowohl USB als auch IPod anschließen. Man muss dazu nur das Adapterkabel austauschen. Allerdings halt jeweils immer nur eine Sache.
Hallo!
Das Media-In ist in beiden Fällen das gleiche. In der Mittelarmlehne ist eine Buche, da steckt das Adapterkabel drin (geschätzt gut 10 cm lang). Das iPhone sollte da samt Kabel schon reinpassen 🙂
Du kannst dir wenn du die iPod-Variante bestellst bei deinem VW-Händler noch das USB-Kabel dazu kaufen (ca. 30 Euro; ich glaub das iPod-Kabel kostet 5 Euro mehr), dann kannst du das einfach je nach Bedarf umstecken.
Das iPhone oder ein iPod funktioniert aber nur mit dem Kabel dafür. USB-Buchse und das USB->iPod-Kabel, dass man am PC verwendet funktioniert nicht.
-Johannes
Danke fuer eure Antworten!
Also ist es im Grunde genommen voellig egal was ich bestelle. 🙂
Stimmt es, dass man fuer ein iphone 3GS noch einen weiteren Adapter benoetigt? Den finde ich naemlich nicht im VW Zubehoer Shop.
Der USB Adapter kann eigentlich nur einfache USB Sticks und Speichermedien, ich bin mir nicht sicher, ob du da direkt ein iphone dranhängen kannst.
Wenn du den Ipod Adapter nimmst halte ich es für wahrscheinlicher, dass du Erfolg hast.
Also wenn du Media-In + USB Adapter + USB-Iphone Adapter + Iphone aneinander hängst halte ich es für sehr unwahrscheinlich, dass das korrekt erkannt wird.
An der USB-Schnittstelle kann man nicht das iPhone anschließen, dafür gibt es ja extra das Adapterkabel, welches ~35€ kostet.
Ich nutze beides, USB und iPod-Adapterkabel.
Blöde Frage, wieso bestelle ich ab Werk USB ODER iPod, wenn ich danach eh noch Kabel kaufen muß.
Oder versteh ich nun was falsch und wenn ich am Werk Media-In iPod habe, ist das Kanel fürn iPod dabei?
Für die meisten Leute ist das ausreichend, du kannst ja eh nur eine Audioquelle gleichzeitig betreiben, bei einigen ist das ein ipod, bei anderen eine USB Quelle.
Es ist selten, dass jemand beides abwechselnd benutzen will. In dem Fall kannst du ja das andere Kabel direkt dazu ordern, oder bei der Abholung noch beim Zubehörshop eine Etage höher vorbei schauen . .
Wenn man Media-In für den iPod bestellt, ist das iPod-Adapterkabel dabei. Will man dann einen USB-Stick anschließen, muss man dieses Adapterkabel kaufen.
Original geschrieben von Shabooboo
Wenn man Media-In für den iPod bestellt, ist das iPod-Adapterkabel dabei. Will man dann einen USB-Stick anschließen, muss man dieses Adapterkabel kaufen.Zitat:
Ah, das wollte ich wissen vielen Dank.
Dachte daß man das Kabel immer separat kaufen müsste. 😕 😁
Wenn man am Media-In nen iPod hängen hat, kann man den Aux in wahrscheinlich nicht auf Auto Sensing stellen. Das er bei Durchsagen vom Navi diese auch Ausgibt.
Hallo!
Wie meinst du? Ich habe das RNS510 und bei mir kommen die Naviansagen egal ob grad Radio oder Musik von CD/DVD/SD/HDD/AUX oder übers MEDIA-IN kommt.
Das was du evtl. möchtest sind Ansagen von einem portablen Navi übers RCD510? Das müsste durchaus gehen, das funktioniert nämlich nicht übers Aux-In, sondern über den Telefoneingang. Geht natürlich nur wenn keine FSE verbaut ist.
Ich würde mir allerdings den Aufwand sparen, die aktuellen portablen Navis sind meiner Erfahrung nach so laut, dass man sie in allen Lebenslagen versteht (die Ausnahme wäre, wenn die Musik auf Anschlag läuft, aber dann muss man halt mal aufs Display schaun 🙂 ). Ist ja meist in der Stadt knifflig und hierzulande so durch die Stadt zu fahren kommt schon etwas prollig 😰
-Johannes
also ich hab mir media in bestellt und das ipod kabel extra dazu genommen.
kann man das media-in extra für ipod bestellen?!
Teilenr. 000 051 446 C wäre das ipod kabel
funktioniert problemlos mit dem 3gs
allerdings sollte man bedenken, das man wenn man das iphone als navi nutzen will, nur navi oder media in genutzt werden kann, und nicht beides gleichzeitig.
kann man das media-in extra für ipod bestellen?!Teilenr. 000 051 446 C wäre das ipod kabel
funktioniert problemlos mit dem 3gsallerdings sollte man bedenken, das man wenn man das iphone als navi nutzen will, nur navi oder media in genutzt werden kann, und nicht beides gleichzeitig.
Naja dafür hat der TE ja nen RNS. da kann ihm das egal sein
Hallo!
Ja, seit KW45 (bzw. kurz vorher) kann man wählen, ob man ein iPod- oder USB-Kabel haben möchte.
-Johannes
