iPhone 5 wird vom Bluetooth System abgelehnt
Hallo...
Ich habe einen 2005er E-350 mimt dem Comand Navi und einer Bluetooth Telefon Vorbereitung. Aber leider kann ich das iPhone 5 nicht mit dem System koppeln, es wird immer abgelehnt.
Hat jeman eine Idee, wie ich das iPhone 5 mit meinen Benz bekannt machen kann ?
Und es ist es möglich dann auch über Bluetooth die Musik vom iPhone auf den AUX Eingang zu bekommen?
Daaaaaaank ...
Sonnigen Tag..
44 Antworten
Was hast du denn für ein Bluetooth System???
Hast du es nur versucht über das Navi zu verbinden? Wenn ja, dann geht es nicht.
Du benötigst eine UHI-Ladeschale, die du in das Fach in der Mittelarmlehne reinmachst. Dann klappt auch das Verbinden mit dem Auto.
Für das iPhone 5 gibt es aber leider meines Wissens keine Ladeschale, aber es gibt ein Bluetooth-Adapter mit dem es funktionieren müsste.
Wenn du bereits einen solchen Adapter hast, dann musst du die Verbinden-Taste am Adapter drücken und dann den Adapter im Bluetooth Menü auswählen, Code eingeben und fertig😉
Zum Thema Musik: NEIN das geht nicht!!!!
Du kannst nur über ein Klinken-Verbindungskabel die Musik zum Aux-Anschluss übertragen.
Danke...
Ich habe in der Mittelarmlehne, wo normalerweise ein gutes altes Nokia Handy reinpasst, einen kleine schwarzen Bubbel, das ist wohl der Bluetooth-Adapter. Ich kann keine Schale oder ähnliches da reinstecken...
Das wird sicher die UHI-Schnittstelle sein...sieht es so wie auf dem Bild aus????
Original geschrieben von sennini
Für das iPhone 5 gibt es aber leider meines Wissens keine Ladeschale, ...
Mööööööööööp.😁
iPhone 5 Cradle ist ab sofort verfügbar, zunächst die Lade- und Antennenaufnahmeschale ohne Audiokabel für 125,- €
Teilenummer ist 212 820 20 51
Original geschrieben von C3PO V3.0
Naja mit der Kappe alleine wirst Du nicht weiterkommen😉Du brauchst entweder dies hier
oder dies hier:
oder dies hier
mit dem V3 und iphone wird's wohl nichts werden?!!
HFP ja; Viseeo ja; aber SAP - da bin ich mir sicher - nein,
weil aus dem Grund verkaufe ich ja mein V3-Cradle ;-)
Also zuverlässig und mit sehr guter Sprachquaität arbeitet bei mir das SAP V3 mit dem Samsung Galaxy S4
Original geschrieben von GLK350-4Matic
Mööööööööööp.😁Zitat:
Für das iPhone 5 gibt es aber leider meines Wissens keine Ladeschale, ...iPhone 5 Cradle ist ab sofort verfügbar, zunächst die Lade- und Antennenaufnahmeschale ohne Audiokabel für 125,- €
nur 125€??? Ist da die Bluetooth-Funktion mit dabei? Denn sonst kosteten die Schalen ja 249€
Glaube ich aus Wort, aber beim angebissenen Obst wird halt 'ne Extrawurst gebraten.....
Der Name sagt schon Lade- und Antennenaufnahmeschale! Dort ist keine Bluetooth-Funktion mehr inkludiert. Geht also nur bei Fahrzeugen mit NTG2.5 und höher.
Original geschrieben von GT-Liebhaber
Der Name sagt schon Lade- und Antennenaufnahmeschale! Dort ist keine Bluetooth-Funktion mehr inkludiert. Geht also nur bei Fahrzeugen mit NTG2.5 und höher.Zitat:
Mööööööööööp.😁iPhone 5 Cradle ist ab sofort verfügbar, zunächst die Lade- und Antennenaufnahmeschale ohne Audiokabel für 125,- €
Ich habe es befürchtet...so ne schei...e😠
Ist eine andere Version geplant mit Bluetooth?
