iPhone X / iPhone 8 + MMI Problematik (Absturz beim Laden)
Hallo Zusammen,
es gibt zwar in einigen Thread schon das ein oder andere thematisierte, aber ich würde hier nun gerne noch mal speziell auf die Problematik mit iPhone 8 (falls das Problem dort auch vorhanden ist) und iPhone X eingehen und nicht alles mischen.
Ich bin mit dem erscheinen vom iPhone X von Android auf iOS gewechselt.
Nun habe ich folgende Probleme, vielleicht hat irgendwer eine Lösung:
1. Starte ich die neue myAudi App, verbindet sich auch Amazon Music und Napster perfekt per MMI über die WLan Schnittstelle. So soll es sein. Aber dann kommt das große aber: sobald ich das Smartphone in die Smartphone-Box lege und das iPhone anfängt induktiv zu laden, ist die Verbindung weg.
Heißt: Amazon Music, Napster und Co. funktionieren nur, wenn man sein Smartphone nicht lädt und am besten in der Hosentasche lässt. Das kann doch nicht im Sinne des Erfinders sein. Hat jemand noch dieses Problem? Falls ja, eventuell auch eine Lösung parat?
2. natürlich habe ich mir auch schon das audispezifische Leithing Kabel gekauft, in der Hoffnung, wenn ich das ganze über Kabel betreibe (z.B. über CarPlay) ist alles ein wenig toller. Was soll ich sagen? CarPlay ist wirklich überhall dies Probleme wären noch zu akzeptieren, aber: starte ich über CarPlay Spotify, sehe ich auf der Mittelkonsole immerhin Titel und Interpret (Bilder sind nicht sichtbar - liegt aber wohl am CarPlay). Aber: auf der Mittelkonsole lasse ich in der Regel immer was anders laufen und lasse mir somit die Musik im Frontdisplay anzeigen. Dort steht immer nur "unbekannt - unbekannt" als Titel und Interpret. Also ist Spotify auch nicht die perfekte Lösung, oder hat es jemand schon hinbekommen, dass die Titel auch angezeigt werden? Das Problem ist allerdings sehr gering, nur hätte ich trotzdem gerne eine Lösung
3. das altbekannte Problem mit der Datenverbindung. Ich habe die eSIM 3 Jahre inklusive, habe aber wegen der Problematik das man für Napster etc. eine Wlan Verbindung braucht, extra eine 12GB Vodafonekarte integriert.
Das funktioniert auch alles perfekt und mit den 12GB komm ich auch gut klar. Aber hat jemand mittlerweile eine Lösung gefunden, wie man die Datenverbindung das Smartphones nutzen kann? Immerhin habe ich dort unbegrenztes Datenvolumen und könnte mir in Zukunft die Datenkarte (läuft noch knapp 1 Jahr) damit sparen.
An sich wären die Probleme für Audi so einfach zu lösen, in dem sie einfach mal die Apps in das MMI integrieren und auf die nötige Smartphone Verbindung verzichten. Geht das aber vielleicht nicht, weil kein Speicher etc. zur Verfügung steht? MIr ist nämlich nie ganz klar, ob die temporär heruntergeladene Musik gerade im MMI Speicher hockt oder bei mir aufm Smartphone.
Das einzige was ich will: ins Auto einsteigen, iPhone in die Box und irgendeinen Musikdienst nutzen.
Das kann doch nicht so schwer sein? Hat das schon irgendwer hinbekommen? Oder zumindest Problem 1 lösen können? Denn ohne den Fehler, dass die Verbindung gekappt wird sobald der Ladevorgang startet, wäre es immerhin einigermaßen akzeptabel. Auch wenn die Verbindungen (Smartphone - MMI) nie zu 100% stabil laufen.
Lieben Gruß
Das Problem 1 mit dem Abbruch der Verbindung sobald das iPhone in der Ladeschale liegt, lässt sich folgendermaßen lösen:
Beim iPhone unter Einstellungen bei den Ortungsdiensten die mmi connect App bzw myAudi App auf „immer“ an stellen. Damit bleibt die Verbindung in der Ladeschale erhalten, es lädt. Scheint ein Bug zu sein aber keine Ahnung ob von Audi oder Apple?!
Ich hoffe das hilft. Hab mich auch im www abgesucht bis ich die Lösung gefunden habe.
10 Antworten
Mit der Datenverbindung geht das so: Feste IP einstellen im iPhone, aber ohne Gateway. Dann wird für Connect das WLAN genutzt, für die Daten das iPhone.
Check ich später mal, Danke.
@Funksta schrieb am 20. Dezember 2017 um 17:08:25 Uhr:
Hallo Zusammen,
Lieben Gruß
Ich habe die Info bekommen, das Amazon Music nicht über Car Play funktioniert. Bin daher auf Apple Music umgestiegen. Nutze IPhone 8 und IPhone 6s
Das stimmt, mir ging es um die neue Funktion mit MMI und Amazon. Aber es ist ja wurscht, sobald ich das Handy zum Laden in die Box lege ist die Verbindung weg. Kannst du das vielleicht mal mit deinem iPhone 8 + MMI testen?
Problem Nummer 2. habe ich auch. Es steht immer "Unbekannt" im Virtual Cockpit in der Mitte. Die Länge des Songs wird jedoch korrekt dargestellt. Denke ein MMI Update würde das Problem beheben, hatte letztens als mein Wagen zur Inspektion war einen neueren A5 wo das Problem nicht war.
@Funksta schrieb am 20. Dezember 2017 um 20:00:12 Uhr:
Aber soweit ich weiß is das genauso gewollt.....
Dieser UseCase wurde nicht in Betracht gezogen, bzw. nicht mitgedacht....
Wie gesagt, Amazon Music läuft nicht/sehr eingeschränkt auf Apple Car Play
Hi, ist ja schon was länger her, dass hier zu diesem Thema geschrieben wurde, aber nachdem Frage 3 ja gelöst wurde und auch einwandfrei funktioniert, bleibt das Problem Nr. 1 mit dem Verbindungsabbruch beim Laden. Interessanterweise unterbricht er eben nicht die WLAN Verbindung sondern nur die Verbindung zu den Apps, also z.B. Amazon. Gibts hier was neues? Neue Erfahrungen oder evtl. einen anderen Thread der hilft?
Danke schon mal!
Vielen Dank für die Lösung!!!!
Ich hatte es fast schon aufgegeben und natürlich keine Antwort in der Werkstatt meines Vertrauens oder beim Audi Kundensupport erhalten (bekommt man da überhaupt jemals eine Antwort?) Dabei ist die Lösung so einfach - wenn man sie kennt ;-)
Super! Danke fürs Recherchieren und Teilen!!
