- Golf
- Golf 5
- ISO - AMP 4 Einbau - Anleitung - Erfahrung
Hi MT-ler!
Wollt mal fragen, wer von euch schon den Iso-Amp 4 in seinem Golf verbaut hat und ob er dazu Unterlagen hat?
Kommt bei mir nämlich jetzt auch dran, und wollt mich vorab informieren.
THX Dj
85 Antworten
Original geschrieben von HansiWurstsalat
kucksttu hier
http://www.motor-talk.de/showthread.php?...
Kannst aber auch mal die Suche benutzen
danke, hab wohl nur in den überschriften gesucht :D und deswegen nix gefunden :p
>EDIT> bleibt aber noch die Frage nach ner Einbauanleitung des Iso-Amp.
So viel ich weiß wird das ISOAMP Teil mittels fertigem sep. Adapter einfach zwischen das Radio und die LS gesteckt. Den Adapter bekommst du derzeit incl. ISOAMP hier sehr günstig:
http://www.audio-explorer.de/.../index.php?cat=KAT04&product=P000015
In den meisten anderen Shops mußt du den VW-Adapter für 50 Ocken extra bestellen.
Eine Exemplarische Einbauanleitung findest du für einen Beetle auf der ISOTEC Homepage.
http://www.i-sotec.com/pdf/ahi_07_04_036.pdf
na, da hab ich ja mal wieder ein schnächen gemacht. 130 Ocken für Iso-Amp mit VW Golf V Kabel und 14 Monate Garantie :D
Ist schon unterwegs zumir, und hoffe ist morgen da. Sah auf dem Foto halt nur so aus, als wenn da noch ein paar Kabel angeschlossen werden müssten. Naja warten wirs mal ab.
ich habe seit Montag die 2-Kanal Version hier liegen.
Der Einbau sollte wirklich problemlos gehen wie in der Anleitung vom Beetle. Das ist beim Golf auch nicht viel anders.
Lediglich das Kabel für die Spannungsversorgung muss noch eingesteckt werden. Entweder Dauerplus oder Zündungsplus.
Ich hoffe ich komme morgen oder am Samstag dazu den einzubauen.
Ist aber noch einiges mehr, nicht nur der Verstärker :D
Dirk
Original geschrieben von dirk_TJ
[B
und da gehts schon los, nämlich wie und wo schließ ich das an?
Wo habt ihr denn den Iso-Amp untergebracht?? Im Radioschacht??
bei mir ist er unter dem Beifahrersitz, sind 4 Klettpunkte drunter sitzt bombenfest. Kabel habe ich unter der Teppichauskleidung nach vorn zur Konsole geführt. Unterm Sitz sind zwei vorgestanzte Öffnungen im Teppich...
Das Kabel ist schon fertig vorverdrahtet. Entweder gelb oder rot einstecken, fertig.
So hab ich das zumindest aus der Anleitung rausgelesen.
Dirk
Bei mir liegt der Isoamp hinter den Bedienelementen der Climatronic. Ist eng, passt aber. Bisher noch keine Probleme wegen Hitzestau.
@dirk_TJ
Was schließt Du denn an den isoamp-2 an? Den dafür vorgesehenen Subwoofer?
Der soll auch das Frontsystem antreiben.
Ist auch das Audio System wie bei dir.
Ich habe den ebenfalls hinter die Bedienelemente der Climatronic gestopft. Ist aber wirklich ganz schön eng geworden.
Nach dem ersten Soundcheck konnte ich aber noch keinen Unterschied feststellen, ausser das es lauter wird bei geringerer Einstellung am Radio. Es sind aber noch die Serienlautsprecher drin, die neuen fehlen noch.
Dirk
Dirk
Könnte daran liegen, dass der Schalter für Subwoofer, bzw LS-Betrieb falsch steht. War bei mir auch mal so. Die Klangverbesserung sollte auch bei den Serien-LS deutlich sein. Wieso hast Du dich den für den I-soamp 2 entschieden? Hast Du nur Front-LS?
Die Einstellung war schon richtig.
Ein Unterschied war ja auch feststellbar (deutlich lauter), der Verstärker arbeitet also.
Ich hatte aber keine Zeit mich ins Auto zu setzen und wirklich mal Musik zu hören. Werde ich aber heute nachholen.
Allerdings kam gestern sofort wieder das scheppern aus der Beifahrertür was mir den Spass verdirbt.
Dirk
Dirk
ums Türendämmen werde wir wohl alle nicht herumkommen. :D
WWerde wohl doch erst Montag einbauen, da hab ich mehr Zeit. ISt bei mir auch was mehr zu tun
so liebe freunde, ich habe ein Problem. Heute ist mein Iso-Amp 4 eingebaut worden. funktioniert auch alles wunderbar soweit.
Nur wenn ich mein Auto aufschließe und die Tür öffen knacken meine Lautsprecher 5mal sehr penetrant
Daher meine Frage. ist das bei euch auch so, was könnte ich falsch gemacht haben. Brauche dringend Hilfe!!!!
Gruß Dj
