  4. Volkswagen
  5. T-Roc
  6. Isofix vorne nachrüsten
VW T-Roc 1 (A1)
Themenstarteram 19. September 2024 um 9:46
hat jemand von euch isofix vorne nachgerüstet und ein paar Bilder? MfG
5 Antworten
Wie soll das funktionieren ? Wenn es nicht original vorgesehen ist (im Sitz) kannst du da nichts "nachrüsten".
Da muss dann ein einfacher Kindersitz der nur mit dem Gurt gesichert ist reichen oder halt hinten Isofix nutzen.
Aber genau darum geht es doch: Nachrüsten was fehlt!
Da Skoda simple clever ist haben die auch für jedes Modell die Isofix Aufnahme für den Beifahrersitz. Die Teile vom Kamiq könnten passen, evtl. sind die sogar für verschiedene Modelle identisch wie z.B. vom Octavia.
Im Golf 7 Forum wurde das schonmal diskutiert und umgesetzt.
https://shop.ahw-shop.de/...itz-kindersitz-befestigung-verankerung#
Das wäre zumindest schon das notwendige Set. Jetzt brauchen wie nur noch jemanden, der das schonmal gemacht hat oder probieren möchte.
Edit:
https://www.motor-talk.de/.../...rersitz-nachruesten-t6408746.html?...
entscheidende Aussage:
Demnach ist das GRUNDGESTELL der Sitze bei den MQB-Modellen immer das gleiche.
bzgl. der Zulassung gehe ich davon aus, dass es erlaubt ist, wenn es mit originalen Teilen durchgeführt wird.
Wenn man sich absichern möchte, dann kann man auch mal eine Anfrage an kundenbetreuung@volkswagen.de schicken. Fahrgestellnummer nicht vergessen;)
Themenstarteram 24. September 2024 um 20:32
Ich habe am Samstag einen Termin in der Werkstatt und berichte dann, ob es funktioniert hat.
