  4. BMW
  5. 3er
  6. E46
  7. ist das der öl filter?
BMW 3er E46
nur kurze frage, ist das der öl filter?
hier 2 bilder
30 Antworten
hier nochmal
Alter sag mal............. :mad:
Wie wär´s wenn Du das in einen Deiner drei diesbzgl. Threads schreiben und nicht jedes mal n neues Thema eröffnen würdest??? :mad: :rolleyes:
EDIT: Schau mal in die Bedienungsanleitung da is sogar n Foto von drin!! Außerdem gibt´s zum Thema jede Menge Threads in denen der Filter genau beschrieben is....
sorry werde ich nachstes mal machen, vielleicht steht es bei der neue bedienung anleitung, aber in meiner BJ 98 steht es nicht und auch kein bild
kauf dir mal am besten dieses buch: So wirds gemacht -> E46. Wird dir oft weiterhelfen
das ist der Kraftstoffilter...
da schaust Du hier:
http://www.realoem.com/bmw/partgrp.do?model=AL71&mospid=47634
und dann musst Du auf FUEL PREPARATION SYSTEM => FUEL SUPPLY klicken
und da siehst Du das Teil schon
http://www.realoem.com/bmw/showparts.do?...
Fuel Filter heisst auf Deutsch 'Kraftstofffilter' es ist also der Dieselfilter und nicht der Oelfilter.
Diese ganzen Charts gibt es auch auf Deutsch, dummerweise hab ich den Link versiebt.
Ob es auch auf Italienisch existiert weiss ich nicht.
Joe
Deinen Oelfilter findest Du hier
Oder klick auf 'Lubrication System', da ist die entsprechende Einheit zerlegt.
Willst Du nicht mal von der Moderation den Nicknamen korrigieren lassen?
"BMW E36 Kaufer" ist kein bella deutsch. Kaufer gibt es nicht und klingt saubloed ausgesprochen,
richtig waere 'Kaeufer' oder Käufer. Wende Dich an RolandHB1, er wird Dir helfen.
Joe
das buch "so wirds gemacht" ist ehrlich gesagt eine katastrophe!
als ich bei mir mal den dieselfilter wechseln wollte bei meinem 320td Bj 2003 suchte ich laut buch den ganzen motorraum ab fand aber nichts.
Erst als ich beim "Benziner" im Buch geschaut habe fand ich schließlich dass da ein filter unter dem fahrzeug ist.
und bei meinem diesel war das dann auch so....
So viel zum Buch...
Wenn dann würde ich ein Werkstattbuch empfehlen aber an die kommt man schwer ran leider.
quakex
Naja eher seitlich angeflanscht als drunter. Aufgeschraubt wird er jedenfalls von oben, bei meinem Benziner war es von unten.
Joe
hallo habe eine anleitung gefunden um das luft filter zu tauschen
aber die tauschen hier ganz was andares, was ist das für ein filter?
die nehme ihn als filtrino heisst kleienr filter?
wie heisst es auf deutsch? ist das vielleicht der entluftungsfilter?
http://www.bmwpassion.com/forum/showthread.php?t=85716
ich werd sagen lieber die letste zwei bilder speichern sonst erkennt mann es schlecht
die meine auch das es nötig ist des zu tausche, da wird der sound auch ruhiger
Ja der mit den gruenen Markierungen muesste die Kurbelgehaeuseentlueftung sein.
Joe
Ey wenn man die Zeit, die Du bisher mit dem Ölfilter verbraucht hast, mit 2€ je Stunde bewerten würde hättest Dir den Filter schon 5x von der Werkstatt tauschen lassen können :D
Joe
der name ist doch volle absicht. das ist jemand der hier bisschen mit türken image die leute verarschen wollte und dann irgendwann gemerkt hat das es hier viel wissenswertes gibt. gut erkennen kann man das wenn man sich die historie seiner bisherigen beiträge anguckt. manchmal hat er noch aussetzer wie in seinen anfängen, aber neuerdings schreibt er immer öfter fast normal und vergisst dabei sein möchte gern image.
ganz ehrlich ? Wenn Du 3 Tage brauchst um den Ölfilter zu finden, dann lass den Ölwechsel in einer Werkstatt machen!
Dirk
