  4. BMW
  5. 3er
  6. E90, E91, E92 & E93
  7. Ist das eine funktionierende Starterbatterie für diesen BMW?
BMW 3er E91
Themenstarteram 4. Juli 2024 um 19:36
Ist das eine funktionierende Starterbatterie für diesen BMW?:
BMW 3 Touring (E91), 1995 cm3
KBA-Nr: 0005-ADP
FIN / VIN: WBAVU31020KZ13077
https://...erie-industrie-germany.de/.../...nal-agm-12v-110ah-c100?...
Weil in dem Link steht, dass das eine Versorgungsbatterie ist.
Daher muss man da wohl auch kein Batteriepfand bezahlen (7,50 Euro).
Diese AGM-Battterie erscheint mir auch sehr günstig und man muss kein Batteriepfand bezahlen.
Daher wollte ich hier mal nachfragen, ob mit dem Angebot alles in Ordnung ist?
13 Antworten
Die Batterien sind dort nicht ohne Grund in Starterbatterie und Versorgerbatterie unterteilt. Eine Starterbatterie muss kurzfristig hohe Ströme auch unter schwierigen Bedingungen (zB Frost) liefern. Die Versorgerbatterie ist eher auf viele Ladezyklen und nicht auf Spitzenströme ausgelegt. Also quasi Marathonläufer und Sprinter. Einfach zwei unterschiedliche Sportarten.
Kauf lieber eine explizite Starterbatterie.
Themenstarteram 5. Juli 2024 um 6:17
@YETI schrieb am 5. Juli 2024 um 00:35:55 Uhr:
Sind die anderen Leute hier auch der Meinung, dass das so ist?
Also ist diese Batterie für meinen BMW als ganz normale Starterbatterie ungeeignet?
Weil bei dieser Batterie steht: Kaltstartleistung: 800A/EN
Ich dachte das reicht aus?
Danke
Vielleicht schaust Du auch mal die beiden Videos.
Das erste ist zwar für VW; zeigt aber sehr schön die grundsätzlichen Bedingungen, die für einen Batteriewechsel gelten. Nur die Vorgehensweise für das Anlernen der neuen Batterie ist natürlich anders. Dazu daher auch das zweite Video für BMW anschauen.
https://www.youtube.com/watch?v=EkR81SGnTmQ
https://www.youtube.com/watch?v=UIPye9Wo7aA
Themenstarteram 13. Juli 2024 um 9:07
Erstmal vielen Dank für eure Hilfe.
Ich würde einfach diese Batterie bestellen und einbauen:
https://...erie-industrie-germany.de/.../...-agm-12v-100ah-950a-en?...
Passt diese in den oben genannten BMW?
Findet ihr eine AGM-Batterie, die auch 100Ah hat und günstiger ist?
(Die alte Starterbatterie, die vorher in dem BMW drin war hatte 640 CCA)
Themenstarteram 15. Juli 2024 um 18:14
Ich wäre euch wirklich sehr dankbar, wenn ihr mir sagen, könntet, ob diese Starter-Batterie für meinen oben genannten BMW geeignet ist?
Damit ich mir die bestellen kann.
Ich habe Angst, die falsche Batterie zu bestellen.
Vielleicht kann ja jemand etwas dazu sagen.
Danke
Ich habe eine ähnliche Batterie für meinen E91 335d eingebaut, aber keine AGM! Hat auch 100Ah. Wird also für Deinen 320d passen.
Themenstarteram 15. Juli 2024 um 20:00
Super danke.
Sind die anderen Leute hier auch der Meinung, dass diese Batterie passt?
Weil dann kann ich sie bestellen.
Du willst die Meinung anderer hören?
Dann meine Meinung:
Also wenn du so Angst hast eine falsche Batterie zu bestellen, solltest du vielleicht zu BMW fahren und dir die richtige BMW einbauen lassen.
Dann bist du auf Nummer Sicher und brauchst keine Angst zu haben.
Von den Leistungsdaten her passt sie, und nachmessen und schauen ob die Pole richtig angeordnet sind kannst du doch selbst und eigenverantwortlich :D
Themenstarteram 16. Juli 2024 um 6:25
@Mosel-Manfred schrieb am 16. Juli 2024 um 07:23:14 Uhr:
Danke.
Kannst du kurz schauen, ob die Pole von der verlinkten Batterie richtig angeordnet sind?
Hier ist ein Foto von meiner alten Battterie, die jetzt eingebaut ist:
Themenstarteram 16. Juli 2024 um 9:43
Wenn Du von oben auf Deine verbaute Batterie schaust, dann ist Plus oben rechts und Minus unten rechts. Auf den beiden verlinken Bildern der Batterie ist es ebenso.
Es eignet sich jede Batterie, die 12V liefert. Natürlich je mehr AH, desto besser. Und eine US Batterie sollte es auch nicht sein, denn dann kann es passieren, dass Plus- und Minuspol vertauscht sind.
  4. BMW
  5. 3er
