- Cupra
- Ist der CAN-Bus mittlerweile verschlüsselt?
dass der CAN-Bus nicht verschlüsselt war, ist ja bekannt. Habe aber irgendwo gelesen, dass dieser bei manchen Herstellern mittlerweile verschlüsselt sein soll. Ist das bei CUPRA bzw. VW nun auch der Fall?
Vielleicht weiß das ja jemand.
Danke!
4 Antworten
Was heißt bei dir verschlüsselt?
Was willst du machen oder was geht nicht?
Ich wollte einfach nur wissen, ob die Kommunikation zwischen den Steuergeräten mittlerweile verschlüsselt ist. Gerade wegen den einfachen Diebstählen von Fahrzeugen über den CAN-Bus. Einfach nur aus Interesse.
Der CAN-Bus ist doch ein offenes Netzwerkprotokoll und unterstützt daher keine Sicherheitsfunktionen.
Alle Botschaften werden offen, ohne Verschlüsselung über das System übertragen. Das ist auch der Sinn, um die Kabelmenge zu reduzieren. Jeder Busteilnehmer fischt sich die Informationen heraus, die für ihn gedacht sind. Damit ist allerdings auch alles manipulierbar.
https://de.wikipedia.org/wiki/Controller_Area_Network
Was die Diebstahlsicherheit angeht. Dazu muss der böse Bube ja erst einmal den CAN-Bus anzapfen, sprich in die Kabelage und damit in das Auto eindringen.
Die aktuellen Cupras (ab 2019) sind durch die Verwendung der Ultra-Wide-Band-Technik (UWB) im Schließsystem aber schon ganz gut abgesichert.
https://www.auto-motor-und-sport.de/.../
Für aktuelle Fahrzeuge ist es sowieso schwieriger geworden mit dem Zugriff auf Steuergeräte.
Das scheitert aktuell selbst VCDS beim auslesen des Fehlerspeichers.
