Ist der neue Corsa 1.3 CDTI ecoflex wirklich so sparsam ?
Im ADAC Heftchen ist der neue Corsa mit 1.3 CDTI mit 4,8 l Testverbrauch angegeben.
Ist das wirklich realistisch? Immerhin wiegt er auch 1,2 T leer.
Hatte den Corsa B Diesel 1.7 60 PS.
Der hatt aber mehr Durst.
Bin den immer mit 6-7 l/100 km gefahren,.
Nie unter 6l/100km trotz Leergewicht von 890 kg.
Original geschrieben von multijet90
bei Tempo 130 dreht der Motor schon gut 3000 Touren - und verbraucht entsprechend mehr.
Das ist falsch. Der 1.3CDTI ecoFLEX macht bei 130km/h im 5. Gang etwa 2600upm.
Der 5. Gang beim ecoFLEX hat ungefähr die gleiche Übersetzung wie der 6. Gang beim 1.3CDTI MT6:
ecoFLEX: 0,67*3,55 = 2,38
MT6: 0,61*3,72= 2,27
13 Antworten
Er ist ein Turbomotor. Und wie bei allen Turbos ist die wichtigste Variable zur Ermittlung des Verbrauchs der rechte Fuß des Fahrers.
Wenn Du den Corsa mit pumpendem Gas in digitaler Fahrweise und um falschen Drehzahlbereich quälst, kommst Du auch auf einen hohen Verbrauch.
Aber seit dem Corsa B sind auch schon ein paar Jährchen vergangen. Warte doch einfach mal ab, bis die ersten Daten bei Spritmonitor.de auftauchen.
Gruß cone-A
Die 4,8l/100km decken sich genau mit dem Wert von spritmonitor.de:
wenn der Wert stimmt, ist das schon mal nicht schlecht.
Was haben diese kleinen CommonRail Motoren für eine Lebensdauer`?
Z.B Injektoren das erste Mal wechseln
Der Verbrauch ist realistisch, habe ich auch am Anfang gehabt. Allerdings ist das halt je nach Fahrweise unterschiedlich, z.Zt. liegt meiner bei 6,0 l/100km. Das ist seit ca. 2 Tankfüllungen so und ich drehe den oft bis 2,5k rpm und habe oft 2 - 3 Personen dabei.
Hatte den normalen 1,3 cdti 75ps
Ist schon wieder 3 jahre her aber der Durchschnittsverbrauch war damals schon unter 5 Liter (egal ob ich ihn getreten hab)
Also ich denke das ist möglich
MFG
schau mal hier, ist mein 2007er 1.3 CDTI mit 55kw....,
http://www.spritmonitor.de/de/detailansicht/291827.html
Verbrauch ist, wie schon geschrieben, sehr vom rechten Fuß und dem Streckenprofil abhängig.
Mein täglicher Weg ist ein Mix von ca. 50% Landstraße, 40% BAB ( in der Regel max 120km/h) und 10% Stadt (mit wenig "Stop and Go").
Ich denke, dass ich mit dem aktuellen Spritsparmodell noch günstiger unterwegs sein könnte.
Mit dem Vorgänger 1.3 CDTI ( Corsa C ), noch ohne DPF, lag der Schnitt noch niedriger.
Halte aus meinen Erfahrungen den erzielten Testverbrauch für realistisch.
Technische Ausfälle hat es bei beiden Fahrzeugen keine gegeben.
Also ich hab die ADAC Motorwelt, da ist der 1.3 cdti, 95 PS, drin
EU-Normverbrauch 3,5 Liter , das find ich wenig!
4,8 liter Diesel ist mittlerweile Standart, so ist auf Seite 80 der A6 mit 177 PS mit 4,9 Liter Diesel angegeben.
Verbrauchsdaten
1.3 CDTI ECOFLEX [70 kW], Start/Stop System, manuelles 5-Gang-Getriebe MT-5)
zu
1.3 CDTI ECOTEC® [70 kW], manuelles 6-Gang-Getriebe (MT-6)
Verbrauch, außerstädtisch (l/100 km) 3.1 zu 3.8
Verbrauch, innerstädtisch (l/100 km) 4.2 zu 5.4
Verbrauch, kombiniert (l/100 km) 3.5 zu 4.4
CO2-Emission (g/km) 94 zu 115
Abgasnorm Euro5
Quelle: Opel.de
Opel Combo 1,3 55kw,mit Partikelfilter, km-Stand 8000 also eingefahren: 6,5 Liter Diesel bei Ökofahrweise allerdings Kurzstrecke.
Hab den Corsa 1.7D im Kurzstreckenbetrieb auch mit 7 l gefahren
Also Motor kalt usw.
Wenn du jetzt 6,5 l im Kurzstreckenbetrieb schreibst, ist es doch fast dasselbe
Dann ist der Unterschied zur neuen Technik also nicht doll.
Die Vorbesitzerin fuhr meinen Corsa mit 5-5,5 l/100km (Vergleich CDTI mit 4,8 lm lkaut ADAC)
dann liegt es am Fahrstil.
Der Motor war ein Saugdiesel und sehr langlebig.
Ob das der Commonrail auch ist???
Hab seit kurzem einen Corsa 1,3 CDTI. (Gebrauchter mit wenig km).
Hatte mir überlegt einen Ecoflex zu kaufen, u. a. wegen Start-Stop. Dann fiel mir jedoch im Vergleich zum "normalen" 90-PS auf:
Ecoflex 95 hat nur 5 Gänge, der 5. ist recht kurz übersetzt
bei Tempo 130 dreht der Motor schon gut 3000 Touren - und verbraucht entsprechend mehr. D.h. schneller als 120 kann man mit dem Auto kaum fahren, um dauerhaft unter 6 l zu bleiben..... Bei normaler, vorausschauender Fahrweise sind 5,0 bis 5,5 l drin - im Mittel. (Hatte bisher einen Grande Punto mit 90 PS 5-Gang) - da war das ähnlich.....)
Vorfacelift1,3 CDTI 90 PS hat 6-Gang-Getriebe, bei Richtgeschwindigkert liegen nur 2500 Touren an, Verbrauch laut BC. 5,0 l. Man kann damit stressfrei auch mal 150-160 fahren - und kommt trotzdem kaum über 6 l.
6. Gang bei Landstraßentempo erzeugt 3,3 bis 3,5 l auf 100 km. Im Schnitt bin ich damit bei 4,7 bis 4,9 l.
Hab mich dann für nene gebrauchten 90 PS mit 6-Gang entschieden (36000 km) entschieden - und werd ihm vielleicht einen Namen geben: ecoREX
Corsa CDTI kann man eh suchen wie die Stecknadel im Heuhaufen als Lagerwagen oder Tageszulassung so gut wie nicht zu finden - bei im Rhein Neckar Raum zumindest....
Großer Händler hat 50 Corsas aufm hof - keinen einzigen Diesel
Ecoflex 95 hat nur 5 Gänge, der 5. ist recht kurz übersetzt............................Bei normaler, vorausschauender Fahrweise sind 5,0 bis 5,5 l drin - im Mittel
Ich habe einen 1.3 Ecoflex 5 Gang 95PS und er verbraucht bei Kurzstrecke und normalen Temperaturen so 4,7 L/ 100
Einer hier im Forum verbraucht auch deutlich weniger, hat einen Ø 4,27 L/100.
