  4. Mitsubishi
  5. ASX, Eclipse Cross, L200, Outlander & Pajero
  6. Ist die Batterie defekt ?
Mitsubishi Outlander 3 (CW0/GF0)
Themenstarteram 10. Juni 2024 um 9:47
Ich hatte am Wochenende bei meinem Outlander Benziner ca 30 bis 45 Minuten die Zündung an und das Radio laufen, danach konnte ich nicht mehr starten. Beim überbrücken sofort angesprungen und seitdem keine Probleme mehr.
Jetzt sagte mir jemand das die neuen Autos für sowas nicht mehr geeignet sind weil zu viele Verbraucher bzw Steuergeräte im Hintergrund laufen.
Stimmt das oder ist nur einfach die Batterie am Ende ?
Ist noch die erste Batterie drin. Habe jetzt nach 6 Jahren ca 110 T km drauf.
Gruß Jens
2 Antworten
Hallo .....hatte das selbe Problem mit dem Eclipse Cross auch hier beim reinigen Zündung an und Musik laufen lassen. Nach Überbrückung alles bestens. Batterie noch immer drin und jetzt 5,5 Jahre.
Ob die Batterie hinüber ist kann man nur mit einem Testgerät prüfen.
Aber es ist vollkommen richtig das man bei den heutigen Autos nicht mehr Musik hören sollte auch längere Zeit Zündung an ist schlecht
  4. Mitsubishi
