- Polo
- Polo 4
- Ist Thermostat defekt?
wenn ich fahre hat das Auto so 72-80 Grad Temperatur. Wenn ich stehen bleibe steigt Temperatur.
Außentemp. 4-6 grad wohne in Berlin
Der kleine Schlauch ist heiß und der dicke leicht warm. Wenn mein Auto 77 Grad hat wird der Schlauch von Thermostat leicht warm ist das normal?
Heizung funktioniert
VW Polo 9N 2006 1.2 12V Motorcode BME
10 Antworten
72 - 80 Grad ist wenig. 10° mehr eher 15° mehr sind besser. Dementsprechend würde ich sagen dass du mit deiner Vermutung richtig liegst. Mit dicken und dünnen Schläuchen wirst du wenig Auskunft erhalten. Die gibt's zu Hauf im Auto. Bilder sagen da mehr als 1000 Worte. Mit was hast du die Temperatur ausgelesen?
Wenn Du das Thermostat wechselt, dann kauf Dir das von einer vernünftigen Marke/Hersteller.
Behr/Mahle, Wahler, Gates.
@Pacman1982 schrieb am 8. Dezember 2024 um 17:00:16 Uhr:
Mit der App Car Scanner hab ich ausgelesen
@StarFire schrieb am 8. Dezember 2024 um 17:24:29 Uhr:
Ok. Sagt mir erstmal nüx. Wie verhält sich denn die Kühlmitteltemperaturanzeige?
@Pacman1982 schrieb am 8. Dezember 2024 um 17:27:33 Uhr:
Der bleibt bei 90 Grad
@StarFire schrieb am 8. Dezember 2024 um 17:30:49 Uhr:
Nicht verwunderlich, da zwischen 75 bis 107 °C immer 90 °C angezeigt wird.
@rpalmer schrieb am 8. Dezember 2024 um 17:53:31 Uhr:
Zeiger bleibt immer in dieser Position. Also ist doch Thermostat defekt? Wenn ich ihn tausche muss ich das Kühlsystem entlüften oder geht das automatisch?
@StarFire schrieb am 9. Dezember 2024 um 19:00:31 Uhr:
85 °C auf der Anzeige sind sowas um die 70 °C "in echt". Siehe dazu: https://www.t4-wiki.de/wiki/Plateau-Funktion
Das Kühlsystem entlüftet sich selbst.
Der zeigt aber tatsächlich zu wenig an. VW nagelt den Zeiger direkt auf 90 fest oder ganz leicht oberhalb. Daher Thermostat tauschen und alles wird wieder jut
Ich hatte 78 Grad bei offen stehenden Thermostat weil die Halterung abgebrochen war - sah genauso aus, das Thermostat stand quasi offen
