  4. LKW & Anhänger
  5. Iveco Daily 35S13 Schaltet sein Licht aus wenn der Motor läuft.
Iveco Daily
Ich habe in meinem Leben schon viel erlebt... aber das kenne ich auch noch nicht.
Mein Iveco schaltet das Abblendlicht vorne aus wenn der Motor läuft.
Ohne Motor bleibt es an.
Was habe ich versucht:
Neue Lichtmaschine und einen neuen Lenkstockschalter habe ich verbaut.
Nach dem neuen Lenkstockschalter ging es 3-4Std gut. Dann ging das Licht wieder aus.
Fehlermeldung sagt das das Relais einen Kurzschluss hat. Auch da ist ein neues drin.
Im Amaturenbrett glimmen auch die anzeigen. Hat es aber vorher auch schon gemacht.
Bin mir aber nicht sicher ob es jetzt nicht noch mehr sind. (Handbremse, Batterie, Wasser und noch eine)
Noch einer eine Idee?
Andre.
3 Antworten
Überprüfe mal dringend die Masseanschlüsse an Batterie und Karosserie.
Evtl entrosten und neu anschrauben.
Habe jetzt erst mal ein parr Tage gebraucht um den Fehler wieder zu Profozieren.
Das Massekabel mache ich noch sauber. Bin mir nicht sicher ob es einen unterschied gemacht hat das ich am Kabelbaum gewakelt habe. Eventuell muss ich das Kabel vom Relais zum Scheinwerfer mal austauschen. Also Provisorisch ein Kabel verlegen um zu sehen ob der Kabelbaum einen weg hat.
Gebe bescheid wenn ich das versucht habe.
Zur Auflösung. +200% Birnen verbaut. Hat ohne Probleme ca. 1 Jahr funktioniert, jetzt meckert die Karre. Habe ein dickeres Relais verbaut, jetzt geht es.
  4. LKW & Anhänger
