- LKW & Anhänger
- Iveco Daily über Nacht komplett Tod, keine Spannung vorhanden
Hallo zusammen, ich stehe vor einem Rätsel, wir haben unseren Iveco Daily abgestellt und wollten morgens wie gehabt Los,nur da war auf einmal die Batterie leer.
Na ja, vergessen Radio auszumachen oder ähnliches dachte ich mir.
Anderen Transporter zum Fremdstarten Ran gehängt, keine Reaktion, nicht Mal eine LED ging an.
Geprüft habe ich Plus und Masse Kabel an der Batterie, sämtliche Sicherungen.
Andere Batterie verbaut, versucht fremd zu starten, immer noch keine Reaktion.
Obd ran gehängt, keine Spannung auf der Obd Dose.
Und nun? Jemand eine Idee was hier das Problem sein kann?
1 Antworten
Moin Moin !
Nimm mal ein Starthilfskabel und verbinde mal damit den Minuspol der eingebauten Batterie (die ist mit ziemlicher Sicherheit voll) mit der Karosserie. Wie siehts dann aus? Dann auch mit der Karosserie , wie sieht es dann aus?
Wenn das alles nichts ändert, verbindest du den Pluspol mit der grossen Schraube oben auf dem Anlassermagnetschalter. Spätestens jetzt müsste alles funktionieren.
Dort, wo du mit Überbrücken den Fehler behoben hast, sind die Kabelanschlüsse defekt oder oxidiert. Auseinanderschrauben und gründlich reinigen.
MfG Volker
