- LKW & Anhänger
- Iveco Eurocargo 75e16
Ich bekomme das Fahrerhaus meines Eurocargos nicht gekippt!
Es handelt sich um einen
Iveco Eurocargo 75E16, Fernverkehr Kabine/ Schlafkabine, Kofferaufbau Baujahr 2007/2008,
mit elektro-hydraulischer Kippvorrichtung.
Fehlerbeschreibung
- Beim Betätigen der Hydraulik, egal ob manuell oder elektrisch betätigt, klappt zuerst er Hebel, für die Anzeige im Kombiinstument, nach unten, so wie es soll, weiter passiert aber nichts am Schloßkasten!
- Dann hebt sich die linke, hintere Fahrerhausseite ca.2-3 cm nach oben und die rechte, hintere Seite nach unten und drückt den Gummipuffer zusammen.
- Hört man auf den Pumpenschalter zu drücken, kehrt das Fahrerhaus in ca. 20sek. in seine „Normallage“ zurück und weitere 20-30sec. später legt sich dann auch der Hebel wieder an den Schalter von der Kontrollleuchte, oben an!
Das Fahrerhaus löst sich mit dem Schloss also nicht von der „Tragbrücke“.
Was ist jetzt am Sinnvollsten, um mit der Reparatur zu beginnen?
Meine Versuche den Sperriegel mit einer Stange zu öffnen blieben bisher erfolglos.
Von unten komme ich nicht dran.
Macht es Sinn das untere Bett auszubauen, die Verkleidung abzunehmen um an den Riegel zu kommen?
Wäre klasse wenn sich jemand mit sowas auskennen würde und mit Tipps geben könnte.
Gruß Uwe
