- Golf
- Golf 5
- Je kälter es wird, desto schlechter springt er an......
Hallo...
mein Golf springt immer "schlechter" an je kälter es nun wird.
Schlechter in " " da es nicht wirklich schlecht ist,sondern er brauch halt länger als bei wärmeren Temperaturen.
Was kann das sein oder ist das eventuell normal ??
Batterie wurde noch nicht geprüft.
Es handelt sich um einen 1.4 TSI.
23 Antworten
Hi
beschreibe das doch etwas genauer Musst du länger Orgeln bis er anspringt oder läuft er ruckelig ?
Länger orgeln....dann läuft er normal bzw wie immer mit ab und zu kleinen Wacklern. An der Ampel ab und zu merkt man das unruhige,aber nicht dauerhaft.
Würde erst mal die Batterie messen.
Morgens kalt am besten.
Der unruhige Lauf an der Ampel ist ja ne andere Baustelle, als das träge Anspringverhalten.
Wie springt er an, wenn Du länger gefahren bist und er warm bzw. die Batt. etwas geladen ist?
Dann springt er normal an.
Hab zum messen nix im Haus und wenn ich bei der Werkstatt meines Vertrauens bin ist sie ja schon wieder geladen.
Die Kapazität an sich messen lass ich am Donnerstag mal wenn eh neue Reifen drauf kommen.
Was kann das unrunde Laufen sein ab und zu ??
Es sollte nun nicht 3 Sekunden dauern bis er anspringt...
Fang mit Batterie messen (lassen) und Fehlerspeicher auslesen mal an.
Bei BJ 2008 und erster Batterie, kann die schon schlapp machen.
Unrundes Laufen ggf. mal mit nem Video hier einstellen.
Auch nicht bei kaltem Motor 3 Sekunden?
Ich Stopp morgen mal die Zeit...lach.
Ich denke die Batterie ist die erste die drin war, wie auch die Reifen von 2008 sind.
Werde die mal testen lassen und gegebenenfalls tauschen.
Erledigt
Erledigt
@Octron71 schrieb am 30. Oktober 2017 um 18:04:34 Uhr:
Erledigt
Ja und, was war nu?
Das sind mir immer die richtigen.
Mit einer Aussage "Erledigt".
Las die anderen dumm sterben.
Das mit "erledigt" war nicht auf das eigentliche Thema bezogen Leute.
Ich hatte noch Fragen gestellt bezüglich der Batterie Grösse und die beiden Fragen dann mit "erledigt" wieder gelöscht.
@Octron71 schrieb am 31. Oktober 2017 um 11:53:07 Uhr:
"gelöscht" is da bissl eindeutiger...
Ok...weiß ich Bescheid...
