Jede PCMCIA Karte passend? Welche CF-karte?
bin neu im Forum und hätte dann gleich mal eine Frage:
Ist die folgende PCMCIA Karte passend für meinen C220 CDI w204 EZ 2007 mit Comand APS:
http://www.amazon.de/.../ref=ox_sc_act_title_1?ie=UTF8&m=AQ9I2MW5PEZWR
Ist recht preiswert und deswegen würde ich die auch kaufen, normalerweise müsste ja jede PCMCIA karte in den Kartenleser vorne reinpassen.
Dazu brauch ich noch eine Compact Flash Karte (CF karte) welche Geschwindigkeit muss die haben? Oder geht es da nur um ein paar sekunden längere Lesezeit bei Liedern?
Ich würde dann diese 8gb CF karte mit 21,5 MB/s bestellen:
38 Antworten
Hallo Mike-L,
bei mir läuft folgende Kombination problemlos:
http://www.amazon.de/.../ref=sr_1_8?ie=UTF8&qid=1334585602&sr=8-8
http://www.amazon.de/.../ref=sr_1_1?...
vG
-war nicht relevant für das COMAND der TE-
***gelöscht***
Original geschrieben von mattberlin
Ähm, welches COMAND hat einen PCMCIA oder neu PC-Card-Anschluss?
Das hat man gerne für ISDN- oder GSM-Karten verwendet. Heute hauptsächlich für Kryptokarten.
SD (CF)-Karten passen die handelsüblichen der Elektromärkte rein.
Nur zu viel Speicherplatz sollten sie nicht haben. Die Anleitung verrät auch einiges darüber.
Das Vor-MoPf-Comand (NTG 4.0) hat einen PCMCIA Slot, anstelle des SD Slots im MoPf (NGT 4.5). Speicherplatz ist egal, 32 GByte funktionieren mit der o.g. Hardware. Die maximale Titelanzahl ist Comandseitig wohl auf 4000 beschränkt.
vG
Jedes Comand hat einen PCMCIA Anschluss, dort kommt der PCMCIA Adapter rein und in den Adapter die CF Karte, eigentlich müsste ich fragen wie das geht.
Ok, eine sekunde zu spät, ich rede vom NTG 4 wie der beitrag über mir.
Passt der Adapter eventuell:
http://www.amazon.de/.../ref=ox_sc_act_title_1?...
würde den auch kaufen wenns geht
Sorry, muss ich leider passen. Ich hatte die o.g. Hardware auf gut Glück bestellt und *BINGO* ...
Wenn du auf deiner Seite weiter unten den Transcend nimmst und die Transcent CF Karte, das funzt zu 100 %.
Ich habe auch diese Kombi mit der 8 Gb Karte.
Da komme ich nicht in Konflikt mit der 4000 Lieder Beschränkung des Comand.
Es funzt nicht jeder Adapter mit jeder Karte. Da gab es vor 3 Jahren auch einen entsprechenden Fred.
Habe diese Karte drin: http://www.amazon.de/.../ref=sr_1_2?ie=UTF8&qid=1334658783&sr=8-2
Funktionierte auch die erste Zeit wunderbar.
Allerdings steckt die nun fest und geht nicht mehr raus. Der freundliche sagte, man müsste das Comand ausbauen um das Teil wieder rauszubekommen..und das ist nicht gerade billig. Naja.. seitdem steckt sie da drin ohne zu funktionieren :(
Also davon kann ich nur abraten :D
Hallo, ist diese PCMCIA Karte
http://www.amazon.de/.../ref=pd_sim_sbs_ce_2
pasend für Comand APS, EZ 2009?
Und wieviel GB darf die SD Karte haben?
Oder gibt es bessere Alterantiven, brauchen den Adapter möglichst schnell, kennt einer eine Möglichkeit? Ein anderer Amazon-Händler brauchte bis Mitte September!
Danke und Gruß
Weiß keiner Bescheid? Hatte schon eine 32 GB SD-Karte geholt und erst dann festgestellt, daß noch ein Adapter nötig ist:mad: Der Freundliche konnte (oder wollte) nicht weiterhelfen. Genauso Media Markt und MedíMax...
Du brauchst einen PCMCIA Adapter für deine SD Karte,
der von dir genannte PCMCIA Adapter für eine CF Karte funktioniert nicht!!;)
Also sowas:
oder du musst dir eine CF Karte kaufen dann geht der von dir gewählte ohne Probleme.
lg aus der Schweiz
andy0871
Danke und Gruß
Danke, der von dir genannte Adapter hat leider eine Lieferzeit bis Mitte September! Ich nehme sonst auch diese cf, die ist schneller lieferbar... Gott ist das umständlich!
Was ist denn besser cf oder sd?
Ich glaube hier mal gelesen zu haben das die CF besser geeignet ist, bei den SD Karten ab 8GB gab es irgendwie Probleme mit dem Lesen:confused:
Kauf dir eine CF Karte und den Adapter den du dir bei Amazon schon rausgesucht hast.
Hatte ich auch so in meinem Vormopf und die lief mit 16GB ohne Probleme.
lg andy0871
Da gibt es halt viele Varianten.
Ich hatte anfangs auch den normalen CF Adapter + CF Card.
Aber das beschreiben der karte mit noch nem Lesegerät-Adapter für PC-USB war mir dann zu blöde.
Zumal die CF Karte dann sehr vorsichtig behandelt werden muß weil die Pins in den Lesegeräten sehr empfindlich sind.
Einmal verkantet eingesteckt.. das war's dann meist...
Habe mir dann diesen Adapter:
http://www.amazon.de/exec/obidos/ASIN/B000LQ5DF0/mtd-21
geholt.
Dazu einen SD Adapter und eine MicroSD mit 16 GB
Läuft prima.
SD karte ins NB .. bespielen.. dann wieder in den PCMCIA Adapter und ab ins Auto.
Und wenn ich die MicroSD in einem anderen Gerät betreiben will, dann geht auch das.
