  4. Ford
  5. B-Max, Fiesta, Fusion, Puma
  6. Mk7 & B-Max
  7. jemand erfahrung mit Felgen?
Ford Fiesta Mk7 (JA8)
Themenstarteram 13. April 2021 um 4:42
Hallo ich wollte diese Felgen auf meinen Fiesta mk7 St (Serienhöhe,SerienFahrwerk) machen mit der gleichen Bereifung wie serie.
Jedoch steht in der Abe etwas von karosserie arbeiten.
Weiß einer von euch ob man das machen muss oder da die neuen Räder fast gleich wie setrenbereifung sind es in der Regel passen .
Also Felgen drauf zum TÜV anbaugutachten holen und weiterfahren ohne irgendwelche Arbeiten am Auto müsste das passen ?
Kenne mich nicht so gut aus wie sich das mit der ET ändert und so
Mfg Luca
19 Antworten
So viel ich sehe, haben die Felgen eine ABE. Hättest Du diese verlinkt, statt Bilder, hätte man mehr sagen können.
7x17, ET38 mit 205/40 R17 passt ohne Änderungen.
Wenn du von Werk nur 175/65 R14 hast musst du eventuell hinten die Radabdeckungen an der Stoßstange nachrüsten.
Themenstarteram 13. April 2021 um 15:27
7 J x 17", ET 47,5, für Reifengröße 205/40 R17 diese rad reifen Kombination fahre ich gerade habe die abdeckung an der Stoßstange schon dran also ist es kein Problem
@_Philip_ schrieb am 13. April 2021 um 16:17:16 Uhr:
Warum ?, die gibt es doch schon Serienmäßig bei der Baureibe hindurch weg, egal welche Ausstattung es gab
@Dirk9981 schrieb am 13. April 2021 um 18:30:09 Uhr:
Umso besser. War mir nicht sicher, ob die wirklich alle haben.
Themenstarteram 13. April 2021 um 18:13
Die neue felge kommt ca 1cm weiter raus wegen der einpresstiefe verstehe ich das richtig?
Habe mal nachgemessen und glaube das es sehr knapp ist das die felge komplett vom kotflügel abgedeckt ist. Ich würde mal fahre mal beim TÜV vorbei fahren und fragen ob es möglich ist machen die sowas also helfen das "problem" zu lösen ?
Ja 9,5 mm steht die Felge weiter raus. Bin auf dem MK7 15 mm Spurplatten gefahren, also ET32,5. Gab keine Probleme.
Aber beim TÜV solltest du eine verlässliche Aussage bekommen. Wenn nicht, einfach zur nächsten Prüfstelle fahren.
Themenstarteram 13. April 2021 um 18:18
@_Philip_ schrieb am 13. Apr. 2021 um 20:16:25 Uhr:
Auch mit 7x17 ?
Ja mit den 7x17 Serienfelgen.
Hier mal zur Info:
https://www.keba-verlag.de/tuning-wiki-radabdeckung-eg-zulassung/
Themenstarteram 13. April 2021 um 18:23
Ok danke frage beim TÜV nach aber sollte ja dan klappen
Guck mal hier da gibt's Bilder von ET38 und auch ein paar von ET35.
https://www.motor-talk.de/.../felgen-fiesta-st-t4862606.html?...
Also ich fahre meinen Fiesta mit Tieferlegung und 7x17 mit ET 38 und überlege noch Spurplatten zu fahren. Also hast du noch etwas Luft bei deiner gewünschten Kombination
Hallo, ich hänge mich einfach mal hier mit rein.
Haben einen Fiesta mk7 mit 14" Stahlfelgen und möchten auf die original 17" umsteigen.
Weiß zufällig jemand, welche Radschrauben dafür benötigt werden?
Du brauchst radmuttern mit M12x1.5x34 mit 60 Grad Kegelbund, SW 19
Das sind zumindest beim FL die Maße der Originalen Muttern
