- Golf
- Golf 1, 2
- Jetta 2 Stabi vorn Schelle und Gummis wechseln
Moin zusammen,
ich muss die beiden Gummis und Schellen vom Stabi erneuern. Eine Schraube ist mir von der Schelle schon abgerissen, es gibt also kein zurück.
Mir ist aber nicht klar wie ich die Schelle abbekomme. Muss ich dafür den Aggregatträger lösen und ablassen? Sonst habe ich doch gar keinen Platz nach oben, um die Schelle aushängen zu können.
Kann mir bitte jemand auf die Sprünge helfen
Besten Dank
Merlin
5 Antworten
@MerlinK schrieb am 25. Oktober 2024 um 16:40:47 Uhr:
Meines Erachtens ja.
Ja, Aggregateträger muss leicht abgesenkt werden.
Ok, besten Dank für die schnelle Info, dann gehe ich das Morgen mal an
Ich muss den Motor einige Zentimeter ablassen. Muss ich da die Lenkung oder irgendetwas anderes beachten? Kann ich die Lenkung an einer bestimmten Stelle trennen?
Noch mal Danke
@MerlinK schrieb am 25. Oktober 2024 um 23:06:20 Uhr:
Am einfachsten ist es im Innenraum unten an der Lenksäule das Kardangelenk abzunehmen. Wenn der Aggregateträger wieder fest ist, dann schauen, ob die Gummimanschette noch richtig auf dem Lenkgetriebe sitzt.
