- Golf
- Golf 1, 2
- Jetta Mk 2 Radio und Antenne gleichzeitig defekt, woran liegt es?
Bei meinen Jetta Mk 2 ist das Radio und die Antenne gleichzeitig defekt, ganz plötzlich springt das Radio nicht an und die Antenne ist nicht Mal ganz eingefahren, gibt's es evt dafür ein besonderen Grund oder kann das Radio einfach defekt gegangen sein und deshalb fährt die Antenne auch nicht ein? Ich hatte zuvor die Sitze gereinigt gehabt, evt ist durch die Luftfeuchtigkeit das Radio defekt gegangen, meint ihr es reicht einfach neues Radio einzubauen und die Antenne läuft wieder? Gibt's ggf eine Sicherung die einfach kaputt gegangen sein könnte?
An welcher Stelle kriegt das Radio denn Strom? Ich sehe nämlich das das Kabel vom Strom nach oben geht und ich kann nirgents eine Verbindung sehen, ich glaube im Original ist das Radio über den Lüftungsregler eingebaut, bei mir ist es ganz unten über dem Ablagefach.
2 Antworten
Die Radiosicherung findest du im Sicherungskasten unter dem Lenkrad. Da wird wohl jemand das Radio umgebaut haben, da hilft wohl nur das Radio ausbauen und nachsehen welche Kabel dorthin gehen. Und messen ob dort Spannung ankommt.
Hinten im Radio kann auch eine Sicherung sein.
